与 ArcGIS Pipeline Referencing 的外部系统集成
需具备位置参考许可方可使用。
虽然 ArcGIS Pipeline Referencing 设计为组织内的权威线性参考系统,但来自其他系统的事件数据可能无法移入地理数据库并由 ArcGIS Pipeline Referencing 托管。 为了使这些外部数据随着时间的推移与 LRS 保持同步,ArcGIS Pipeline Referencing 提供了一个工作流,以确保外部系统与 LRS 保持一致。
外部事件
可为外部事件配置或不配置连接文件。
如果外部事件在外部关系数据库管理系统 (RDBMS) 中存储为表或在企业级地理数据库中存储为要素类,则可以使用使用 LRS 配置外部事件工具建立与外部系统的只读连接。 这样,ArcGIS Pipeline Referencing 可以从源表或要素查看外部事件数据的路径和测量信息。 随着时间的推移,在 LRS 中对路径进行编辑并对地理数据库中的事件应用行为时,ArcGIS Pipeline Referencing 会记录这些编辑,以支持在外部系统准备好与 ArcGIS Pipeline Referencing 进行同步时,向外部系统推送更新。
还可以使用使用 LRS 配置外部事件行为工具将外部事件配置为不链接到源表或要素图层。 这将创建一个没有任何路径、事件或测量信息的外部事件。 ArcGIS Pipeline Referencing 支持将路径编辑内容的更新推送至此类外部事件。
有关使用 ArcGIS Pipeline Referencing 同步两种类型的外部事件的详细信息,请参阅下面的“重新定位事件操作”部分。
重新定位事件操作
Relocate Event 操作用于启动同步过程,以确定应与外部事件系统共享的 LRS 中的更新。 您可以根据需要频繁调用 Relocate Event 操作,以同步配置了 LRS 的外部事件。 当调用操作时,ArcGIS Pipeline Referencing 会收集自上次工具运行以来在 LRS 中发生的路径编辑内容。 通过将这些路径编辑内容与外部事件的路径和测量信息进行比较,操作将确定哪些事件需要更新以保持与 LRS 的一致性。 然后,Relocate Event 操作将此已更新信息提供给外部事件系统,以便其对记录进行更新。
注:
Relocate Event 操作不会更新外部系统中的数据。 它提供了一个全面的事件记录更新列表,外部系统需要根据该列表来保持事件记录与 LRS 的一致性。
