使用属性表编辑事件
需具备位置参考许可方可使用。
可以通过更新事件图层属性表中的记录来编辑要素服务中的事件。
可以执行属性表编辑以校正错误、反映相关路径上测量值的更改或更新唯一事件属性的值,例如道路类型的更改或特定日期发生的速度限制的更改。
对属性表行进行编辑后,系统提供的位置错误值将进行更新以指示状态。
注:
右键单击要在其中编辑事件的事件图层,然后选择属性表以在 ArcGIS Pro 子面板中打开其属性表。 要编辑事件记录,请单击其行并更新事件的值。
如果显示了获取锁或协调的消息,将启用冲突预防。
ArcGIS Pro 中支持已配置定点和引用的事件。 在属性表中编辑引用或定点事件时,可以为定点或引用列提供值;但是,仅根据测量值字段中提供的值来绘制事件。
注:
编辑事件的属性后,您可以停用现有事件并创建一个新事件,新事件的开始日期 (From Date) 为指定的停用日期,并包含更新的事件属性。 还可以合并任意重合线事件。
了解有关 ArcGIS Pro 中位置参考选项下事件编辑选项的详细信息
位置误差
位置错误可用于确定 LRS 事件的数据质量问题。 如果使用属性表或任何其他方法精确定义事件,则位置错误字段中结果的值为“无错误”。
注:
您还可以查看位置误差的完整列表。
以下任何状态均表示需要解决的问题:
位置错误
描述
“路径始于”和“路径止于”的线 ID 不同
“起始路线”和“结束路线”具有不同的线 ID。 这适用于与线网络相关的事件。
日期无效
事件的“起始日期”早于“结束日期”。
注:
当使用属性表将事件的“起始日期”更改为晚于“结束日期”时,这两者会自动交换。
路线 ID 无效
路径的线 ID 无效。 这适用于与线网络相关的事件。
路线顺序无效
路径的路线顺序无效。 这适用于与线网络相关的事件。
位置路径 ID 无效
路径位置的路径 ID 无效(空值或无效值)。
位置测量无效
至少有一个路径位置的测量值无效。
路径 ID 无效
测量范围超出路径测量范围
路径上不存在路径位置的形状。 路径没有 m 值,或路径位置的测量值不在路径上。
找到多个路径位置
找到多个点位置。 沿路径的测量值可能不唯一。
空范围
起始测量值等于终止测量值。
未找到父事件
未找到路径位置的形状,因为起始测量值和终止测量值超出了路径测量值的范围。
“测量始于”和“测量止于”的部分匹配
起始测量值和终止测量值超出路径测量范围。
“测量始于”的部分匹配
“起始测量值”超出路径测量范围。
“测量止于”的部分匹配
“终止测量值”超出路径测量范围。
路线顺序已反转
“起始测量值”的路线顺序不低于“终止测量值”的路线顺序。 这适用于与线网络相关的事件。
路径测量值为空
路径没有 m 值或 m 值为空。
未找到路径
路径未存在于其内事件处于活动状态的时间片中。
路径形状为空
路径没有形状或形状为空。
非 M 感知型路径
路径不是 m 感知型线。
使用属性表编辑线事件的方案
以下方案详细说明了在事件图层的属性表中编辑非跨越事件值的结果。
事件测量编辑
以下示意图显示了编辑之前的路径及其相关联事件:
与路径关联的非跨线事件
下表详细介绍了路径属性。 Route1 上事件的有效测量值必须介于 0 到 20 之间,有效日期必须为 1/1/2000 或之后。
路径 ID
起始日期
结束日期
Route1
1/1/2000
<空>
下表详细介绍了使用属性表进行编辑之前的事件:
事件 ID
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
速度限制
Event1
Route1
1/1/2005
<空>
10
20
无错误
55
以下示意图显示了更改事件的起始测量值:
在非跨越路径上正确地编辑线事件之后
下表详细说明了测量值从 10 更改为 5 之后的事件,由此会导致其形状发生变化:
事件 ID
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
速度限制
Event1
Route1
1/1/2005
<空>
20
无错误
55
编辑事件测量值导致位置错误
在 Route1 上编辑 Event1 之前
路径 ID
起始日期
结束日期
Route1
1/1/2000
<空>
事件 ID
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
速度限制
Event1
Route1
1/1/2000
<空>
10
20
无错误
55
以下示意图显示了对事件测量值进行的更改。 结束测量值已更新为 30,Route1 上不存在该值,由此会导致“测量止于”的部分匹配错误。
在非跨越路径上错误地编辑线事件之后
下表提供了 Location Error 字段中系统提供的“测量止于”的部分匹配值的示例。 由于未找到 30,因此事件形状仍然在路径实际结束测量值 20 的末端结束。
事件 ID
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
速度限制
Event1
Route1
1/1/2000
<空>
10
30
“测量止于”的部分匹配
55
使用属性表编辑跨越事件的方案
以下方案详细说明了在图层的属性表中编辑跨越事件值的结果。
编辑跨越事件测量值
以下示意图显示了编辑之前的路径及其关联的线事件:
在编辑跨路径的线事件之前
下表详细介绍了路径属性。 LineA 上事件的有效测量值必须介于 Route1 上的 0 到 Route3 上的 40 之间,有效日期必须为 1/1/2000 或之后。
路径 ID
起始日期
结束日期
Route1
1/1/2000
<空>
Route2
1/1/2000
<空>
Route3
1/1/2000
<空>
下表详细介绍了使用属性表进行编辑之前的事件。 Event1 为跨越事件,其测量值为 Route1 上的 5 到 Route3 上的 35。
事件 ID
始于路径 ID
止于路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
速度限制
Event1
Route1
Route3
1/1/2000
<空>
35
无错误
55
以下示意图显示了线事件 (Event1) 更新后的路径。 1/1/2005 上,Event1 起始测量值从 5 变为 0。
在跨越路径上正确地编辑线事件之后
下表详细说明了 Route1 测量值从 5 更改为 0 后的事件,这会导致其形状发生变化。 此外,事件记录的速度限制值已从 55 更新为 65。
事件 ID
始于路径 ID
止于路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
速度限制
Event1
Route1
Route3
1/1/2000
<空>
无错误
65
编辑跨越事件测量值会导致位置错误
在编辑跨路径的线事件之前
路径 ID
起始日期
结束日期
Route1
1/1/2000
<空>
Route2
1/1/2000
<空>
Route3
1/1/2000
<空>
事件 ID
始于路径 ID
止于路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
速度限制
Event1
Route1
Route3
1/1/2000
<空>
35
无错误
55
在编辑过程中,Event1 结束测量值在 Route3 上从 35 正确编辑为 40;但是,无意中删除 To Route ID 值,由此导致系统提供的 Location Error 字段的“位置路径 ID 无效”错误。
以下示意图显示了由于属性表行中的转录错误,不再生成事件形状后的路径:
删除所需值时,地图上不再生成 Event1。
下表显示了缺失的 To Route ID 值和 To Measure 值,后者为空:
事件 ID
始于路径 ID
止于路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
速度限制
Event1
Route1
1/1/2000
<空>
<空>
位置路径 ID 无效
55
在这种情况下,请查看属性表,并恢复任何缺失或错误的值,以生成事件形状。 在这种情况下,请恢复“止于路径 ID”并重新输入清除的结束测量值 40。
事件 ID
始于路径 ID
止于路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
速度限制
Event1
Route1
Route3
1/1/2000
<空>
40
无错误
55
以下示意图显示了恢复 To Route ID 值和 To Measure (40) 后的事件测量值编辑:
编辑跨线事件之后导致位置错误
使用属性表对事件进行时间切片的方案
根据对事件所做的编辑类型,可能需要更改事件的起始日期和结束日期,以反映在特定日期发生的实际更改。 可以通过使用现有事件记录或者使用具有不同日期的相同事件 ID 和路径 ID 添加事件记录来更新起始日期和结束日期,以表示特定时间范围。 以这种方式表示对事件进行的更改称为时间切片,用于确保精确存储每个时间点的事件更改。
以下方案详细说明了具有两个时间片的路径和相关联的线事件,其日期仅覆盖路径的时间片之一。 第一个路径时间片的日期从 1/1/2000 到 12/31/2010,第二个路径时间片的日期从 1/1/2012 到 <空>。 事件记录日期从 1/1/2000 到 12/31/2010。
时间切片前的 Event1
下表详细介绍了路径属性,其中包括时间片:
路径 ID
起始日期
结束日期
Route1
1/1/2000
12/31/2010
Route1
1/1/2012
<空>
下表详细介绍了编辑之前的事件:
事件 ID
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
速度限制
Event1
Route1
1/1/2000
12/31/2010
10
20
无错误
55
在这种情况下,需要更新 Event1 的显式结束日期以匹配两个路径时间片,方法是将其 To Date 更改为 <空> 以匹配路径最新时间片的 To Date。
以下示意图显示了编辑后的路径和已更新事件记录:
时间切片后的 Event1
下表详细介绍了编辑之后的事件。 Event1 现有具有 3 个时间片。 原始时间片将保留其日期范围 1/1/2000 到 12/31/2010,这与路径的第一个时间片相匹配。 第二个时间片的日期从 12/31/2010 到 1/1/2012,但这些日期之间不存在路径,由此会导致该时间片中出现“未找到路径”错误。 第三个时间片的日期从 1/1/2012 到 <空>,与最新路径时间片相匹配。
事件 ID
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
速度限制
Event1
Route1
1/1/2000
12/31/2010
10
20
无错误
55
Event1
Route1
12/31/2010
1/1/2012
10
20
未找到路径
55
Event1
Route1
1/1/2012
<空>
10
20
无错误
55
使用属性表进行引用偏移和事件编辑
Roads and Highways 事件数据模型支持引用事件字段的配置,并允许使用启用参考字段工具。 在图层中配置和启用引用字段后,在添加或编辑事件时,将在该图层中填充并保留引用位置。
默认情况下,在启用引用的图层中使用属性表来编辑线事件时,将使用父 LRS 网络作为 FromRefMethod 和 ToRefMethod 值,使用路径作为 FromRefLocation 和 ToRefLocation 值。 线事件的起始测量值和终止测量值将用作 FromRefOffset 和 ToRefOffset 值。
如果更新线事件的任一测量值,则相应的偏移值会更新以反映新测量值。
以下示例演示了在属性表中编辑事件记录的影响。
通过引用进行事件编辑之前
在此示例中,Event1 是启用引用的图层中的线事件记录。 PointEventLayer1 将点事件图层引用为其 FromRefMethod 和 ToRefMethod 值,并使用该图层中的点事件 Point1 作为其 FromRefLocation 和 ToRefLocation 值。
以下逻辑示意图显示了路径及其相关联事件:
使用属性表进行编辑之前
下表提供了使用属性表编辑之前事件引用字段的详细信息:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
至引用偏移
PointEventLayer1
Point1
PointEventLayer1
Point1
15
下表提供了进行编辑之前默认事件字段的详细信息:
事件 ID
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Event1
Route1
1/1/2000
<空>
10
20
通过引用进行事件编辑之后
以下逻辑示意图显示了编辑后的路径及其相关联事件:
执行覆盖引用的要素编辑之后
下表提供了进行编辑之后事件引用字段的详细信息:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
至引用偏移
AllRoutes
Route1
AllRoutes
Route1
15
下表提供了进行编辑之后默认事件字段的详细信息:
事件 ID
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Event1
Route1
1/1/2000
<空>
15
