创建系统收藏夹
作为管理员,您可以选择收藏夹项目集合并将其分发给工作组、部门或整个组织的用户。 对于用户而言,除了他们的个人收藏夹集合外,还存在这些系统收藏夹。 这两种集合在目录窗格、目录视图和浏览对话框中可用。
目录窗格中的系统收藏夹
系统收藏夹确保经常使用同一组项目的用户能够轻松访问这些项目。 与个人收藏夹文件不同,用户无法在系统收藏夹集合中添加或移除项目。
系统收藏夹文件是一个 JSON 文件,其格式化方式与个人收藏夹文件相同。 它通过 Pro.settingsConfig 文件中的应用程序设置部署。
准备系统收藏夹文件
准备系统收藏夹文件时,包括以下任务:
  • 将现有个人收藏夹文件导出到网络位置。
  • 将该位置指定为自定义收藏夹文件位置。
  • 修改文件内容,以包含您希望成为系统收藏夹的项目。
导出收藏夹文件
对于导出收藏夹文件的步骤,与用户分享个人收藏夹文件的步骤相同。
  1. 在打开的 ArcGIS Pro 工程中,在目录窗格内,单击收藏夹选项卡,确认我的收藏夹 已被选中。
  2. 单击将收藏夹导出到文件 。
    或者,在目录视图的目录窗格中,展开收藏夹 ,右键单击我的收藏夹 ,然后单击导出收藏夹 。
  3. 在导出收藏夹浏览对话框中,浏览到一个网络文件夹。
    导出的文件必须存储在共享的网络位置,以便用户可访问此路径。 可以将文件导出到现有文件夹,或者创建一个文件夹并将其命名为 System Favorites 或类似名称。
  4. 在浏览对话框底部的名称文本框中,输入文件名称。
    可以将文件命名为 SystemFavorites 或者其他名称。 .json 文件扩展名自动添加。
  5. 单击保存。
    将在指定位置创建导出的文件。
自定义收藏夹文件位置
可以将导出的文件指定为当前收藏夹文件,以便可在 ArcGIS Pro 中修改其内容。
  1. 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。
  2. 在设置页面的侧面选项卡列表中,单击选项。
  3. 在选项对话框中,单击应用程序下方的目录浏览。
  4. 在目录浏览页面,展开收藏夹。
  5. 在我的收藏夹下,单击将收藏夹文件存储在自定义位置。
  6. 在选项下的文本框中输入导出的收藏夹文件路径。
    或者,单击浏览 并浏览到该文件。 如果看不到此文件,请单击选择收藏夹文件对话框中的刷新 。 单击确定。
  7. 单击选项对话框上的确定。
修改文件
需要根据需要修改收藏夹文件的当前内容,以创建系统收藏夹列表。 修改该文件不会更改漫游配置文件中默认收藏夹文件的内容。
系统收藏夹必须位于用户可访问的网络驱动器上。 添加项目时,如果用户能映射不同驱动器字母代号的网络驱动器,则其路径应指定为 UNC 路径。
“添加文件夹连接”对话框,其中添加了作为 UNC 路径的文件夹连接
  1. 在打开的工程中,必要时激活目录窗格。 在收藏夹选项卡中,单击我的收藏夹 。
    或者,在目录视图的内容窗格中,在收藏夹 下,展开我的收藏夹 。
  2. 将您不希望成为系统收藏夹的项目从列表中移除。
    • 要移除单个项目,请右键单击该项目,然后单击从收藏夹移除 。
    • 要移除非连续项目,请按 Ctrl 键并单击这些项目。
    • 要移除连续的项目(包括所有项目),请按 Shift 键并单击系列中的第一个和最后一个项目。
  3. 将您希望成为系统收藏夹的项目添加到列表。
    为此,按照将现有项目添加为个人收藏夹时使用的相同步骤进行操作。
    注:
    某些项目(如服务器和企业地理数据库)会提示您将连接文件复制到收藏夹缓存文件夹。 单击此提示上的否。 用户将从网络中的源位置访问这些项目。
    如果要创建新项目作为系统收藏夹,则必须为收藏夹缓存文件夹设置自定义位置。 建议使用包含系统收藏夹文件的网络文件夹。
  4. 或者,可将项目拖动到收藏夹集合的新位置。
该文件准备好作为系统收藏夹文件分发给用户。 在目录浏览选项中,可将收藏夹文件重置到默认位置以便个人使用。
分发系统收藏夹
系统收藏夹通过 Pro.settingsConfig 文件分发给用户。 该文件允许您设置和锁定许多 ArcGIS Pro 应用程序设置的值。 如果此文件不存在,则必须进行创建。 如果存在,则会进行更新,以使用 SystemFavoritesFilePath 应用程序设置。
  1. 如有必要,创建 Pro.settingsConfig 文件,并配置用户计算机以使用该文件。
  2. 在您首选的文本编辑器中打开文件。
  3. 在目录设置中,添加一个 SystemFavoritesFilePath 设置。
    如果是从模板创建 Pro.settingsConfig 文件,则此设置可能已存在。 如果是,则可能需要取消注释。
  4. 将 islocked 值设为 true,然后输入所创建系统收藏夹文件的 UNC 路径。
    该条目类似如下所示,但需使用您自己的路径和文件名:<SystemFavoritesFilePath isLocked="true">\\pangea\System Favorites\SystemFavorites.json</SystemFavoritesFilePath>
    系统收藏夹现在可供用户在目录窗格的收藏夹选项卡中可用,以及在目录视图和浏览对话框的收藏夹 > 系统收藏夹下使用。
更新系统收藏夹
要更改系统收藏夹文件,请像之前一样自定义收藏夹文件位置。 当系统收藏夹文件被指定为当前收藏夹文件位置时,可添加或移除项目或更改项目顺序。 完成后,将收藏夹文件设回默认位置。
系统收藏夹文件应有写保护,以防用户修改。
如果用户拥有系统收藏夹项目(而非系统收藏夹文件)的写访问权限,则可移动、重命名或删除这些项目并更改项目属性。 拥有写访问权限的用户还可更改系统收藏夹包含的项目 - 例如,他们可添加或删除系统收藏夹文件夹内的项目。 这些更改会影响使用该收藏夹项目的所有人。
当用户移动、重命名或删除系统收藏夹项目时,这不会更改此项目在系统收藏夹文件中的原始路径。 结果是:对于所有用户,都无法从收藏夹列表中访问修改过的项目。 它会显示一个红色感叹号,指示路径损坏。
虽然用户可能希望拥有对系统收藏夹所包含项目的写访问权限,但系统收藏夹项目本身不应被修改。 这可以避免一个用户破坏所有用户访问某项目的风险。
