使用浏览对话框
您可通过浏览对话框访问本地计算机、网络驱动器或活动门户上的位置。 它们可用于为各种任务选择项目,例如将数据添加到地图或指定地理处理工具的输入。 还可以用于为操作结果指定非默认输出位置。
已选择了一个门户项目的“添加数据”浏览对话框
浏览对话框通常通过与操作关联的 浏览 按钮 或 打开。 它们也可以直接通过功能区命令打开。 每个浏览对话框根据其用途都有一个唯一的名称,但在外观和功能上都是相似的。
下表描述了浏览对话框元素。 表中的数字对应于上图中的数字。
元素
描述
1 位置栏
位置栏显示当前目录位置。 与在目录视图中一样,您可以在其中输入或粘贴路径。 输入部分路径并以反斜杠 () 作为分隔符,即可查看下拉列表中的可用匹配路径。
2 搜索框
您可以 搜索工程项目 或 搜索门户项目 。
3 导航窗格
双击工程或门户项容器,浏览其内容。 仅会显示与当前操作相关的容器。 还可以浏览计算机或映射网络驱动器上的项目。
4 内容列表
查看当前位置或当前搜索结果的内容。
5 详细信息面板
查看所选项目的详细信息。 此信息与在 目录 窗格中详细的 项目弹出窗口 中提供的信息相同。
6 名称 文本框
如果内容列表中有选中的项目,其名称将显示在文本框中。 如果未选择任何项目,则可以在文本框中输入名称。 输入时,会显示当前位置下匹配的项目列表。 还可以通过输入或粘贴路径来切换位置。 输入部分路径并以反斜杠 () 作为分隔符,即可查看下拉列表中的可用匹配路径。
7 项目类型过滤器
单击下拉箭头,然后选择一个选项,即可按项目类型过滤内容列表。
“浏览”对话框元素
浏览对话框中的内容列表将过滤为仅显示当前任务中可以使用的项目。 例如,在 添加数据 浏览对话框中,仅会显示可以添加到地图或场景的项目。 相似地, 输入要素 浏览对话框仅将要素类和 Web 要素图层显示为可能的地理处理工具输入。
浏览对话框可能允许您过滤内容列表。 例如,要将特定类型的项目添加到地图,可以选择适当的过滤器。
浏览对话框显示按类型过滤的项目
文件夹内容已过滤为显示图层和包。
注:
浏览对话框可能提供对某种文件类型的访问权限,该文件类型通常在 ArcGIS Pro 中不可用。 例如,一些导入或导出外部文件格式的地理处理工具具有接受任何文件类型 (*.*) 的参数。 在这种情况下,即使对话框的标题和过滤器指定一个文件类型,浏览对话框仍会列出所有可用的项目集合,并显示所有类型的项目和文件。 您可以选择显示在浏览对话框中的任何文件,无论其文件类型与对话框标题或过滤器是否匹配。
浏览对话框在管理项目方面功能有限。 只要浏览对话框的用途和当前过滤器支持,您便可以浏览到目录位置并执行以下操作:
  • 创建项目 - 单击 新建项目 下拉箭头并在本地或网络磁盘中创建文件夹、文件地理数据库、移动地理数据库、数据库连接或工具箱( .atbx 文件)。 您也可以通过右键单击对话框内容列表中的空白,从快捷菜单中创建这些项目。
  • 在活动门户的 我的内容 中创建文件夹。
  • 重命名项目 - 在内容列表中选择一个项目。 单击 组织 下拉箭头,然后单击 重命名 ,或右键单击项目,然后单击 重命名 。
  • 复制项目路径 - 在内容列表中选择一个项目。 单击 组织 下拉箭头,然后单击 复制路径 ,或右键单击项目,然后单击 复制路径 。
  • 添加或更改文件夹连接别名 - 在内容列表中右键单击文件夹连接,指向 别名 ,然后单击 更改别名 。
  • 删除项目 - 在内容列表中选择一个项目,然后按 删除 。
浏览对话框具有默认行为,用于确定最初将其打开到的位置,以及后续是否打开至最后访问的位置。 默认行为可能不同,具体取决于浏览对话框。 使用 目录浏览选项 更改默认行为。
从浏览对话框创建项目
许多 ArcGIS Pro 操作涉及浏览至某个位置,以存储或访问数据。 在此类操作过程中,您可以创建新的项目,例如文件夹、地理数据库和工具箱。 根据浏览对话框的用途,可以创建的项目类型可能处于启用或禁用状态。
在以下示例中,在 更改工程默认地理数据库 的过程中创建了一个文件地理数据库。 相同的步骤适用于在任何打开浏览对话框的操作中创建项目。
  1. 在打开的浏览对话框中,浏览到要创建项目的位置。
  2. 单击 新建项目 下拉箭头,然后单击要创建的项目类型。
    显示“新建项目”下拉菜单的浏览对话框
    在此示例中,将在 C:\Data 文件夹中创建文件地理数据库。
    将使用默认名称(如“新文件地理数据库”)创建该项目。 名称处于选中状态,可供编辑。
    注:
    在此示例中,您可以创建文件地理数据库、移动地理数据库或到企业级地理数据库的连接。 这些项目中的任何一个都可以是默认地理数据库。 您还可以创建一个文件夹,以便在该文件夹中创建地理数据库。 但是,您无法创建工具箱,因为工具箱不是地理数据库或地理数据库容器。
  3. 输入项目的名称,按 Enter 键,然后单击项目将其选中。
    浏览对话框显示已重命名的文件地理数据库
    新地理数据库命名为 OutputData.gdb。
  4. 单击 确定 以完成操作。
    如果单击 取消 ,则操作未完成,但新项目仍然存在。
  5. 确认已按预期指定新项目。
    “选项”对话框显示当前工程设置
    新文件地理数据库已设置为当前工程的默认地理数据库。
