覆盖 Web 影像图层
除了发布新的 Web 图层,您可以使用 ArcGIS Pro 覆盖现有 Web 影像图层,以反映 GIS 资源或其源数据的更改。
如果满足以下所有条件,则可以覆盖现有 Web 影像图层:
  • 使用拥有要覆盖的 Web 影像图层的账户登录 ArcGIS 组织。 您不能覆盖由组织中其他成员拥有的现有 Web 影像图层。
  • 覆盖 Web 图层窗格打开时,要覆盖的 Web 影像图层的位置并未更改。
  • Web 影像图层不是托管影像图层。
覆盖 Web 影像图层类似于共享 Web 影像图层。 进行覆盖时,可以更改 Web 影像图层的大部分属性,包括影像和配置设置的属性。 您无法更改服务名称或其位置(服务 URL)。
您还可以使用 ArcPy 将 Web 影像图层共享到门户。 要了解详细信息,请参阅共享 Web 图层简介。
覆盖 Web 影像图层
此工作流将介绍如何覆盖 web 影像图层。
  1. 要覆盖 web 图层,请执行以下操作之一:
    • 在内容窗格中选择图层,右键单击所选图层,指向共享,然后单击覆盖 Web 图层 。
    • 右键单击目录窗格中要覆盖 Web 影像图层的数据,然后单击覆盖 Web 图层。
    随即显示覆盖 Web 图层对话框。
  2. 在覆盖 Web 图层对话框中,在门户中浏览至 Web 影像图层的位置,将其选中,并单击确定。
    默认情况下,Web 影像图层和地图图像图层均在对话框上显示。 使用位于对话框底部的下拉列表可控制显示的图层类型。
  3. 阅读覆盖 Web 图层消息并单击确定以继续。
    注意:
    如果已对 Web 图层进行编辑,则这些编辑将被覆盖。
    随即显示覆盖 Web 图层窗格。 将在常规选项卡上的项目详细信息下显示 Web 图层的名称。 此名称无法更改。
  4. 在图层名称下,接受以使用 Web 图层中的项目描述默认选项,或者选择以使用数据集中的项目描述选项。
    默认选项会保留当前 Web 图层的项目描述。 另一个选项则会将其覆盖。
  5. 可选择修改摘要和标签字段中的信息。
    如果您在上一步中选择使用表中的项目描述,则字段可能为空。 共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用标签下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  6. (可选)修改类别字段中的信息。
    您最多可分配 20 个类别。
  7. 在图层和数据类型下,请选择以下选项之一:
    • 引用注册数据 - 引用在服务器中注册的数据,而不是复制到服务器的数据。
    • 复制所有数据 - 将所有数据复制到服务器。
  8. 可以在共享级别下更改设置:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共)- 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在群组下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  9. (可选)单击配置选项卡并更改设置。
    有关详细信息,请参阅配置 Web 影像图层。
  10. 在完成共享下,单击分析 以查看潜在问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  11. 解决错误并选择性解决警告后,单击发布 共享 Web 图层。
    要保存 Web 图层的服务定义,请单击发布下拉箭头,然后单击另存为 SD。
    注意:
    发布暂存以覆盖的服务定义时,将自动替换在服务器上找到的现有 Web 图层。 要避免意外覆盖现有 Web 图层及其相关数据,则存储这些服务定义时要确保其与其他服务定义区分。
  12. 成功发布 web 图层后,单击窗格底部的管理 Web 图层链接以访问门户中的 Web 图层。
    如果 Web 地图将基于在服务器上自动构建的缓存进行绘制,则在生成缓存时可能无法查看 web 图层。 单击作业 以在作业状态窗格中查看缓存状态。
