Web 工具和地理处理服务设置
在将工具共享为 web 工具或地理处理服务时,属性设置可定义客户端应用程序使用它们的方式。 可以在共享时设置最常见且频繁更改的工具参数。 共享该工具之后,可在 ArcGIS Server Manager 中更改不太常见的设置。 少数高级服务属性只能在 ArcGIS Server Administrator REST API 上设置。
ArcGIS Pro 中的设置
以下各部分描述了在 ArcGIS Pro 中共享 web 工具或地理处理服务时的可用设置,其中包括创建连接服务定义或离线服务定义。
常规选项卡中的设置
常规选项卡(首次启动共享窗格时的默认选项卡)中提供以下可用设置。 共享 web 工具后,可以在 ArcGIS Server Manager 或者门户的 web 工具项目页面中修改许多参数。
名称
将共享至门户的 web 工具的名称。 此名称在门户中必须是唯一的,且不能包含空格或特殊字符。 此参数可继承自工具元数据。
摘要和标签
帮助描述文档并使 web 工具可搜索的摘要和标签。 这些参数继承自工具元数据。
可以使用标签下拉菜单以选择现有标签。 最多允许 128 个标签。
类别
Web 工具项目的类别。 发布到独立 ArcGIS Server 的地理处理服务无法使用该设置。
版本
该工具将共享至的 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Server 的版本。 仅当保存 Web 工具的离线服务定义时,才会启用此参数。
数据、工具和脚本
用于配置数据、工具和脚本的合并和发布行为的选项。
  • 在服务定义中包含数据、工具箱和脚本 - 确定是否将所有引用的数据、工具箱和脚本打包至服务定义中。 如果选中此选项,则某些合并设置将自动锁定为选中或未选中状态。 对于大多数工作流,除非您的 web 工具或地理处理服务具有高级共享方案,否则请保持此选项处于选中状态。 默认情况下,会启用该选项。
  • 非 URL 数据 - 控制数据是复制到服务器(变为静态)还是保持由 Web 工具引用。 必须为数据设置服务器数据存储中的匹配条目,才能使用引用注册数据选项。 如果服务器数据存储未设置数据,则将在发布期间复制数据。 这仅在发布或覆盖为 web 工具或另存为连接的服务定义时适用。 将结果另存为离线服务定义且使用引用数据选项,请确保可以引用所有参数数据,因为如果服务器数据存储未设置数据,则没有其他可复制数据的替代方法。 如果取消选中在服务定义中包含数据、工具箱和脚本选项,则无法复制任何数据,并且此选项将被锁定为引用注册数据状态。 默认选项为引用注册数据。
  • URL 数据 - 控制 URL 引用的数据在发布过程中是保持原样,还是通过从 URL 下载数据将其转换为另一种数据类型。 此设置将决定 ArcGIS Pro 是使用原始 URL 引用发布服务,还是在发布时检索并转换数据。 此选项在 ArcGIS Pro 3.2 及更高版本中可用。 URL 数据是指不同类型的 web 图层或服务的 URL。 只能配置要素图层、要素服务或 web 图像图层的要素子图层。 转换要素图层复选框处于选中状态时,参数或工程数据的要素图层或服务将在发布期间转换为要素类。 如果未选中,则会保留要素图层 URL。 系统未提供转换 web 图像图层 URL 的选项,并且在发布过程中将始终按原样保留 web 图像图层 URL。 如果取消选中在服务定义中包含数据、工具箱和脚本选项,则无法转换 URL 数据,并且此选项将被锁定为未选中状态。 默认情况下,会启用该选项。
  • 合并选项 - 了解有关使用合并选项的详细信息
位置
指定将创建 Web 工具项目或地理处理服务的位置。
对于发布到 ArcGIS Enterprise 的 web 工具项目,选项如下:
  • 文件夹 - 选择或创建将在其中创建 web 工具项目的门户文件夹。 默认文件夹为门户的根目录。
  • 服务器和文件夹 - 对于服务器来说,必须将 Web 工具共享到具有一个或多个联合服务器的门户。 如果门户具有多个联合服务器,则指定将发布 web 工具的服务器。 对于文件夹来说,在 ArcGIS Server 站点上选择现有文件夹或创建文件夹。 默认是 ArcGIS Server 站点的根文件夹。
对于发布到独立 ArcGIS Server 站点的地理处理服务,选项如下:
  • 文件夹 - 选择或创建将在其中创建地理处理服务项目的服务器文件夹。 默认是服务器的根文件夹。
共享给
仅可用于发布到 ArcGIS Enterprise 的 web 工具,指定 web 工具将共享到的用户和群组。 web 工具将始终共享到我的内容。 将 web 工具共享给所有人会使项目变为公开状态;拥有门户网站访问权限的任何人都可以找到并使用您的项目,并且群组的所有者也可以将您的项目包含在其群组内容中。 将 Web 工具共享到 ArcGIS Enterprise 会将 Web 工具与门户中所有有权访问项目的成员共享。 可共享到您所属的任何组。
配置选项卡中的设置
配置服务功能和参数子选项卡上提供上传、验证、执行模式、查看地图图像图层中的输出、消息级别以及返回的最大记录数。
配置池化子选项卡上提供实例数、服务超时 - 最长使用时间、服务超时 - 最长等待时间以及服务超时 - 最长空闲时间设置。 有关指定这些设置时的更多注意事项,请参阅调整和配置服务。
上传
指定客户端是否可以将文件上传到服务器以供 web 工具用作输入。 上传操作通常由 web 客户端使用,这些客户端需要一种方式将文件发送至服务器以供处理。 上传操作会在上传完成后返回该文件的唯一 ID,web 应用程序会将此唯一 ID 传递给 web 工具。
默认情况下取消选中该项。
验证
支持在 Web 工具或地理处理服务中执行所有任务的验证操作。 该操作允许客户端在运行工具之前使用验证操作。 无论执行模式为何,验证操作仅支持同步调用。 发出验证请求的客户端必须等到其获得验证响应。
默认情况下取消选中该项。
执行模式
指定客户端(使用 web 工具的应用程序)如何与 web 工具进行交互以及如何获取输出。 当 Web 工具设置为同步时,客户端将等待任务完成。 通常,同步服务会快速运行完成(几秒钟内)。 如果设置为异步,则运行服务通常需要较长的时间,并且客户端必须定期检查服务器以确定服务是否已完成,如果已完成,则获取结果。 使用异步任务的 Web 应用程序必须已实施逻辑,才能在运行完成后检查任务状态并处理结果。
默认设置为异步。
查看地图图像图层中的输出
发布 web 工具或地理处理服务时,可以以地图图像形式来查看输出。 地图图像在服务器上创建,并以图像形式(带有样式信息的 .tiff 文件)传输回客户端。 地图图像的符号系统、标注、透明度和其他属性与最初发布时的 ArcGIS Pro 会话中的输出图层完全相同。 使用此参数时应考虑以下问题:
  • 如果工具输出大量的要素而且客户端必须进行符号化和绘制,那么对于该客户端来说,接收地图图像可能会更迅速。
  • 由于数据分布的原因,您不希望向客户端发送任何要素,而仅仅是发送地图图像。
  • 工具的结果是一个不可传输的数据集,例如网络或拓扑。 向客户端发送输出的唯一方法是使用地图图像。
注:
只有在 Web 工具的执行模式参数设置为异步时,才能使用输出地图图像。 在将 web 工具发布至 Kubernetes 时,不支持该参数。
默认情况下取消选中该项。
消息级别
按如下步骤将以下级别的信息返回给运行 Web 工具的客户端:
  • 无 - 不会向客户端返回任何地理处理消息,只有操作是成功还是失败的指示。 这是默认设置。
  • 错误 - 仅向客户端返回产生错误的工具消息。
  • 警告 - 向客户端返回所有工具错误消息和警告消息。
  • 信息 - 向客户端返回操作产生的所有工具消息。
注意:
任何消息,无论级别如何,都可能包含数据集路径和名称,这可能会带来安全风险。 信息级别会更加详细且通常包含数据集路径和名称的参考。 一般情况下,在开发和测试环境中返回信息或警告级别的消息,在生产环境中使用无或错误级别的消息。
默认设置为无。
返回的最大记录数
服务可以返回给客户端的最大结果数。 将此值设成一个较大数值意味着 GIS 服务器可处理发送大量的个人记录或要素给客户端。 如果不返回任何要素,请将此值设为 0(零)。 当选中添加可选输出要素服务参数参数时,此属性不会产生效果。
默认值为 1000。
实例数
任何时刻可以在 ArcGIS Enterprise 的每台服务器计算机或 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 的 gp-server-sync Pod 上运行的地理处理服务实例的最小和最大数量。
服务超时 - 最长使用时间
一个服务能被使用的最长时间(以秒计)。 对于长时间运行的地理处理任务,可能需要将默认值增加 600 秒(10 分钟)。 或者,可以减少此时间,以确保客户端不会滥用您的服务。
服务超时 - 最长等待时间
客户端在超时之前将等待连接到实例的最长时间(以秒为单位)。 当所有实例都在忙于处理请求时,随后的请求将排队。 如果在实例变为可用状态之前等待时间已用尽,则任务会失败。 默认值为 60 秒(1 分钟)。
服务超时 - 最长空闲时间
实例在池收缩之前将继续处于活动状态的最长时间(以秒为单位)。 对于所有超出最小实例数且未被使用的实例,一旦达到最长空闲时间,即会被关闭。
内容选项卡中的设置
下述设置只能在发布 web 工具或地理处理服务时进行修改。 要更改已发布工具或者地理处理服务的任何这些设置,您需要创建一个新的工具或地理处理服务,或者覆盖现有的工具或地理处理服务。 要配置单个工具的工具属性,请单击工具名称旁的编辑按钮 ,然后即可在工具视图下配置所选工具的属性。 对于工具箱中的第一个工具或唯一工具,默认情况下无需单击编辑按钮,即可显示工具属性。 要添加更多工具,请使用添加工具按钮。
默认配置
在本部分中配置的添加可选输出要素服务参数、添加可选输出图像服务参数和移除所有默认值选项将应用于所有工具。 如果您的工具没有任何要素或栅格输出参数,则将不显示添加可选输出要素服务参数或添加可选输出图像服务参数。 您也可以为单个工具的要素或栅格输出参数配置以上两个设置。 要移除单个参数的默认值,请配置参数的移除默认值。
  • 添加可选输出要素服务参数
可选输入参数,用于指定当使用 web 工具时,是否可将所有要素输出另存为托管要素服务。 仅当以异步执行模式的发布为 web 工具发布到 ArcGIS Enterprise 时,才支持此参数。 否则,此参数不适用于配置。 此参数默认处于选中状态。
[了解有关将 Web 工具与输出要素服务一起使用的详细信息]../../analysis/geoprocessing/share-analysis/use-web-tools-with-output-feature-class.md)
  • “添加可选输出影像服务”参数
可选输入参数,用于指定当使用 web 工具或地理处理服务时,是否可将所有栅格输出另存为影像服务。
了解有关将 web 工具与地理处理服务和输出影像服务配合使用的详细信息
  • 移除所有默认值
自 ArcGIS Pro 3.3 起,如果选中该项,则将移除在运行该工具时使用的所有默认值,并且将自动选中以上工具参数配置中的移除默认值复选框。 默认情况下取消选中该项。
添加工具
要将工具从地理处理历史记录添加至现有 web 工具或地理处理服务,请单击添加工具按钮
(内容 选项卡)。 要移除工具,请单击工具名称并选择移除,或者单击垃圾桶图标。
工具的名称
工具的名称。 默认值基于工具元数据。
工具的描述
工具的描述。 描述无法从工具元数据继承。 如果描述为空白,请提供描述,每次从历史共享时描述都将保留。
参数的名称和描述
参数的名称和描述。 两个属性分别继承自工具元数据的参数名称和描述。 修改这些属性不会影响原始工具的元数据。
参数的类型
参数类型定义了客户端是否必须给出一个值以使工具成功运行。 在内容选项卡中,只能将可选参数改为必要参数。 为了将必要参数改为可选参数,请退出共享窗格,编辑工具属性,然后再次运行工具以创建新结果。
保持数据类型为复合
仅当参数为复合数据类型时,此属性才可用。 用于指定参数是否将发布为复合数据类型(选中)。 默认情况下取消选中该项。
参数的输入模式
指定客户端将向任务输入要素的方式。
  • 用户定义值 - 客户端将提供参数的值。
  • 选择列表 - 系统将提供字符串列表(选择列表),客户端必须从选择列表中选择一个或多个字符串。 根据输入的数据类型,字符串可以是图层名称或简单关键字选项。
  • 常量 - 将使用创建结果时为参数提供的值。 由于该值为常量,所以客户端无法对其进行更改,因此在发布服务时该值不会成为任务参数。
  • 混合模式:用户定义和选项列表 - 仅适用于复合或值表参数。 为复合中的每种数据类型或值表中每列的每种数据类型配置输入模式。 如果任何数据类型不支持选择列表,则仅用户定义的值选项可用于配置。
参数的将数据类型转换为字符串
此属性仅适用于面积单位数据类型。 用于指定面积单位是否将转换为字符串数据类型(选中)或者发布为面积单位(未选中)。 默认情况下取消选中该项。
参数的移除默认值
自 ArcGIS Pro 3.3 起,如果选中该项,则将在发布过程中移除在运行该工具时使用的默认值。 默认情况下取消选中该项。
参数的默认值
工具的默认值由工具运行时指定的参数值决定。 要添加或更改参数的默认值,请使用相应的参数再次运行该工具。
参数的仅使用默认图层
此属性仅适用于选择列表输入模式。 用于指定是否仅在此复选框下的列表视图中选中运行该工具时使用的选项(已选中)。 默认情况下取消选中该项。
参数的几何类型
此属性仅适用于要素。 几何类型来自用于创建结果的输入和输出要素。 无法在内容选项卡上进行修改。 使用指定几何类型的要素重新运行该工具,并共享该操作所创建的结果。
参数的方案
此属性仅适用于要素和表。 方案是构造作为工具输入的要素时客户端必须提供的字段(属性)列表。 该字段列表与用作结果创建工具的输入或输出的图层或数据集相同。
ArcGIS Server Manager 设置
发布服务后,可以在 ArcGIS Server Manager 中修改以下各子部分中的参数设置,但在 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 中,无法通过 ArcGIS Enterprise Manager 进行此类修改。
注:
修改以下任何设置将导致服务重启。
参数
可用的参数设置如下:
参数
描述
集群
服务运行的集群。 仅当 ArcGIS Server 参与集群时,才能修改此设置。
目录
当运行该工具时,服务器用于写入文件的目录。
功能
可用的功能参数设置如下:
参数
描述
WPS
对地理处理服务启用 WPS 功能,使其他客户端能够通过 OGC 标准协议连接并使用工具。
了解有关 WPS 的详细信息
进程
可用的进程参数设置如下:
参数
描述
回收
控制回收服务的频率和时间。 从午夜开始,默认频率为每 24 小时一次。
与在低隔离或高隔离环境中都可运行的其他服务类型不同,地理处理服务只在高隔离环境中运行。
Portal for ArcGIS 项目设置
从 ArcGIS Enterprise 12.0 版本起,可以在 Portal 中通过 web 工具项目的项目页面管理许多设置。 有关发布工具后可更新的设置,请参阅管理 Web 工具。
