更改 LAS 类代码 (3D Analyst 工具)
汇总
重新分配 .las 和 .zlas 文件的分类代码和标记。
用法
  • 美国摄影测量与遥感协会 (ASPRS) 定义了 LAS 文件的类代码使用规则。 ASPRS 分类使 LAS 文件能够在不同应用程序中轻松处理和解释。 ASPRS 指南将类代码划分为保留类和用户自定义类。 保留类是 ASPRS 已定义或将来会定义的代码。 用户自定义类则用于尚未被保留类描述的对象分类。 目前,很多保留类已定义,如第 2 类代表地面,第 6 类代表建筑物,而未定义的保留类将在 LAS 规范演进中逐步明确。 因此,建议仅将保留类用于其特定对象,将自定义对象的类代码分配到用户自定义类。 建议使用该工具将任何使用保留类的自定义对象的类代码重新映射到用户自定义类。
  • 该工具不支持图层过滤器。 所有在当前类列中指定的类代码对应的点都会被修改。 您可以选择仅更改分类代码、特定类标记,或同时修改类代码和标记。例如,可以将类代码为 8 的地面模型关键点重新分配为第 2 类,并赋予模型关键点标记。 此外,可以在当前类列中指定值 -1,以对所有点进行统一修改,而不受其类代码的影响。 这对于重置现有分类以便评估不同分类设置,或对分类标记进行统一编辑非常有用。 例如,“合成”标记用于表示来自非激光雷达源的数据点。 如果点云来自摄影测量处理,并且您希望为每个点分配合成标记,则可以在当前类列中设置值 -1,并将合成列指定为设置。
  • 分类代码和标记的使用可能因 LAS 文件版本和点记录格式而异。 在进行任何修改时,请考虑输入 .las 和 .zlas 文件的限制。 为了获得更多点云分类选项,可以使用 转换 LAS 工具将旧文件转换为 LAS 1.4 格式。 如果文件还需要切片或稀疏处理以提高性能,可以使用 切片 LAS 和 稀疏化 LAS 工具来转换文件版本。
    LAS 文件版本
    类代码范围
    分类标记
    1.0
    0 - 255
    无
    1.1
    0 - 31
    合成、关键点、保留
    1.2
    0 - 31
    合成、关键点、保留
    1.3
    0 - 31
    合成、关键点、保留
    1.4
    0 - 255
    合成、关键点、保留、重叠
    关键点和重叠标记替代了用于定义相同概念的部分分类代码。 这允许点既拥有描述其对象的分类代码,又保留模型关键点或重叠点的功能值。 如果您的 LAS 文件版本支持这些标记,建议根据需要进行修改。 历史上,模型关键点通过第 8 类分类代码定义,代表地面分类点的一个子集。 现在,可以将这些点重新分类为第 2 类,并赋予模型关键分类标记。
  • ArcGIS 按照 LAS 文件版本 1.4 规定的分类方案执行修改。
    分类值
    含义
    已创建,从不分类
    未分配
    地面
    低植被
    中等植被
    高植被
    6
    建筑物
    7
    低点
    8
    模型关键点
    9
    水体
    10
    铁路
    11
    路面
    12
    保留
    13
    钢丝护网(护罩)
    14
    导线(相位)
    15
    输电塔
    16
    线结构连接器(绝缘体)
    17
    桥板
    18
    高噪音
    19
    保留
    20
    已忽略地面
    21
    雪
    22
    时间排除
    23–63
    保留
    64–255
    用户自定义
    注:
    • 最新的 LAS 1.4 分类系统保留了这些代码(代码 8:模型关键点/保留和代码 12:重叠/保留),具有这些特征的点应改用相应的类标记。
    • LAS 1.1-1.3 仅支持类 0-31。
参数
标注 说明 数据类型
输入 LAS 数据集
将要处理的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
类代码
将要修改的类代码及其分类代码和分类标记的更改。 可以在当前类列中输入 -1,修改所有类代码。
值表列:
  • Current Class—The current class code value.
  • New Class—The new class code value.
  • Synthetic—The synthetic flag defines a point that was created by a technique other than direct observation, such as digitized from a photogrammetric stereo model or by traversing a waveform.
    • No Change—The synthetic classification flag will not be changed.
    • Set—The synthetic classification flag will be assigned.
    • Clear—The synthetic classification flag will be removed.
  • Model Key—The model key flag defines a point that is critical to modeling an object and should always be present when processed by any point thinning solution.
    • No Change—The model key classification flag will not be changed.
    • Set—The model key classification flag will be assigned.
    • Clear—The model key classification flag will be removed.
  • Withheld—The withheld flag defines a point that should not be included in any analysis. This is typically assigned for points that contain erroneous measurements.
    • No Change—The withheld classification flag will not be changed.
    • Set—The withheld classification flag will be assigned.
    • Clear—The withheld classification flag will be removed.
  • Overlap—The overlap flag defines a point that was collected in a location with points collected from different flight lines or survey routes. The flight line or survey route is typically denoted by the point source ID. Regions with points from overlapping scans will have a higher point density than regions with points from only one scan. Identifying the overlapping points and assigning them to a classification flag can make it easy to filter them out so as to ensure a more consistent point density across the entire dataset.
    • No Change—The overlap classification flag will not be changed.
    • Set—The overlap classification flag will be assigned.
    • Clear—The overlap classification flag will be removed.
Value Table
计算统计数据
(可选)
指定是否将计算 LAS 数据集引用的 .las 文件的统计数据。 计算统计数据时会为每个 .las 文件提供一个空间索引,从而提高了分析和显示性能。 统计数据还可通过将 LAS 属性(如分类代码和回波信息)显示限制为 .las 文件中存在的值来提升过滤和符号系统体验。
  • 选中—Statistics will be computed. This is the default.
  • 未选中—Statistics will not be computed.
Boolean
处理范围
(可选)
将评估的数据范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
  • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
处理边界
将定义待处理区域的一个或多个面要素。
Feature Layer
处理与范围相交的整个 LAS 文件
(可选)
指定处理范围的应用方式。
  • 选中—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • 未选中—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
更新金字塔
(可选)
指定在修改类代码后是否更新 LAS 数据集金字塔。
  • 选中—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • 未选中—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出 LAS 数据集
已更新的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
环境
当前工作空间, 范围
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
