着色 LAS (3D Analyst 工具)
汇总
将正射影像的颜色和近红外值应用于 LAS 点。
插图
着色 LAS
用法
  • 通过 RGB 信息显示 LAS 点可以产生沉浸式、逼真的显示效果,带来独特的体验。 通过将真实影像叠加到 LAS 点上的视觉反馈,可以了解点云离散特征,这对于交互式分类数据、数字化新要素、以及进行 3D 距离测量时建立参考点很有帮助。
  • 用于给 LAS 点应用颜色的最佳影像应与激光雷达调查同时获取,以实现与正在捕获的要素的最佳匹配。 如果没有这些,您会想使用尽量接近扫描日期的影像,以减少因施工或落叶树叶片季节变化等事件造成的差异。
  • 如果源影像由多张切片影像组成,考虑把这些切片加载到镶嵌数据集中,以便将其作为一个单个数据集引用,并将该数据集作为给 LAS 数据上色的影像输入。 了解有关创建镶嵌数据集 的详细信息。
  • 只有点记录格式 8 的 LAS 文件版本 1.4 支持存储 LAS 点的近红外值。
  • 当定义了处理范围时,将对与该处理范围相交的整个 LAS 文件上色。 如果只想用输入 LAS 文件的子集,考虑使用提取 LAS 工具裁剪该子集,并以生成的文件作为该工具的输入。
  • LAS 点记录以不符合点空间聚类的二进制序列存储在 .las 文件中的情况并不罕见。 查询此类数据分布时,访问代表 LAS 点的二进制记录的效率会有所降低。 在生成的 .las 文件中重新排列点可优化数据以供可视化及其他空间操作。 启用重新排列选项后,将自动计算统计数据。 如果您不重新排列 LAS 点,则可以启用或禁用计算统计数据。 计算统计数据可优化空间查询并提供 .las 文件中存在的类代码和回波值的汇总信息。 但是,这也会增加工具的处理时间。 如果不在 ArcGIS 中使用生成的 .las 文件,则可以禁用计算统计数据,以便加快工具的处理速度。
参数
标注 说明 数据类型
输入 LAS 数据集
将要处理的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
输入影像
用于将颜色分配到 LAS 点的影像。
Mosaic Layer; Raster Layer
波段分配
来自输入影像,将分配到和输出 LAS 点相关联的颜色通道的波段。
值表列:
  • LAS Channel—The imagery channel of the LAS data that is being assigned.
    • Red—The red band of the input image.
    • Green—The green band of the input image.
    • Blue—The blue band of the input image.
    • Near-infrared—The near-infrared band of the input image.
  • Image Band—The band in the input image that is being assigned to its corresponding LAS channel.
Value Table
目标文件夹
将写入输出 LAS 格式文件的现有文件夹。
Folder
输出文件名后缀
(可选)
将追加到每个输出 .las 文件名的文本。 每个文件都将从其源文件继承其基本名称,后跟此参数中指定的后缀。
String
LAS 文件版本
(可选)
正在创建的输出文件的 LAS 版本。
  • LAS 1.2 文件—将创建 LAS 文件版本 1.2。
  • LAS 1.3 文件—将创建 LAS 文件版本 1.3。
  • LAS 1.4 文件—将创建 LAS 文件版本 1.4。 这是默认设置。
String
点格式
(可选)
输出 LAS 文件的点记录格式。
  • 2—点记录格式 2。
  • 3—点记录格式 3 支持存储 GPS 时间。
  • 7—点记录格式 7。 这是默认值,仅适用于 LAS 1.4 版本
  • 8—点记录格式 8 支持存储近红外值。 这仅适用于 LAS 1.4 版本。
Long
压缩
(可选)
指定输出 .las 文件为压缩格式还是标准 LAS 格式。
  • 不压缩—输出将采用标准 LAS 格式(*.las 文件)。 这是默认设置。
  • zLAS 压缩—输出 .las 文件将压缩为 zLAS 格式。
String
重新排列点
(可选)
指定是否重新排列 .las 或 .zlas 文件中的点以优化读取和更新点云分类的性能。
  • 选中—将点的顺序重新排列为可优化数据读取的空间聚类。 重新排列的点可以提高对点云执行的后续操作的性能。 这是默认设置。
  • 未选中—不会重新排列点的顺序。
Boolean
计算统计数据
(可选)
指定是否将计算 LAS 数据集引用的 .las 文件的统计数据。 计算统计数据时会为每个 .las 文件提供一个空间索引,从而提高了分析和显示性能。 统计数据还可通过将 LAS 属性(如分类代码和返回信息)显示限制为 .las 文件中存在的值来提升过滤和符号系统体验。
  • 选中—计算统计数据。 这是默认设置。
  • 未选中—不计算统计数据。
Boolean
输出 LAS 数据集
(可选)
参考新创建的 .las 文件的输出 LAS 数据集。
LAS Dataset
派生输出
标注 说明 数据类型
输出文件夹
输出 LAS 文件将写出到的文件夹。
Folder
环境
当前工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
