3D 相交 (3D Analyst 工具)
汇总
计算多面体要素的交集,以便生成包含重叠体积的闭合多面体,根据公共表面积生成非闭合多面体要素,或根据相交边生成线要素。
插图
3D 相交工具图示
用法
  • 在确定此分析的数据时需要谨慎。 高度详细的要素可能会生成复杂的几何,这可能因为涉及的总折点数和方向,导致性能受到影响。
  • 如果只提供了一个输入要素,将会评估该多面体数据集中各要素的相交情况。 如果提供了两个要素,将会确定这两个数据集的要素的相交部分,同时忽略那些只存在于一个输入中的相交情况。
    注:
    使用两个输入要素时,将在输出中融合来自两个要素的属性。
  • 输入多面体要素的纹理和颜色将不会在输出中保留。
  • 当输出几何类型参数指定为实体时,输入多面体必须闭合。 表面和线选项无需闭合多面体作为输入。 可以使用 是否为闭合 3D 工具来确定多面体是否闭合。
参数
标注 说明 数据类型
输入多面体要素
将要进行相交操作的多面体要素。 当只提供一个输入要素图层或要素类时,输出将表示其自身要素的交集。
Feature Layer
输出要素类
将生成的要素类。
Feature Class
输入多面体要素
(可选)
将与第一个要素相交的第二个多面体要素图层或要素类。
Feature Layer
输出几何类型
(可选)
指定将创建的相交几何类型。
  • Solid—A closed multipatch representing the overlapping volumes between input features will be created. This is the default.
  • Surface—A multipatch surface representing coincident areas of faces between input features will be created.
  • Line—Lines representing the intersection between faces of input features will be created.
String
环境
当前工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换, 输出配置关键字, 自动提交, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
