栅格范围 (3D Analyst 工具)
汇总
用于构造 3D 面或折线,以描绘沿栅格表面边界的高度。
插图
栅格范围输入和输出
用法
  • 该工具适用于栅格表面,并且只能在单波段栅格或多波段栅格的特定波段上运行。 输出要素会捕捉带有数据值的连续像元的边界,其 z 值沿表面周长进行插值。 周长通过连接栅格中最外侧像元的中心进行定义。
  • 输出几何置于一个要素记录中,如果栅格中的不连续数据像元被 NoData 像元分隔,则可能包含多部件要素。
    注:
    由于面的内部部分不会包含任何折点,所以 3D 面仅包含沿要素周长的高程值。 在 3D 模式下使用区域填充绘制时,边界折点会随意连接到三角形以进行渲染。 除非该面是平面(斜平面或水平平面),否则该填充可能不太会准确表示内部表面。 因此,建议不要使用填充符号绘制非平面 3D 面。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
待处理的栅格。
Raster Layer; Mosaic Layer
输出要素类
将生成的要素类。
Feature Class
输出要素类类型
输出要素类的几何。
  • Line—The output will be a z-enabled line feature class.
  • Polygon—The output will be a z-enabled polygon feature class.
String
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出坐标系, 地理变换, 范围, XY 分辨率, XY 容差, 输出 XY 值域, 自动提交, 输出配置关键字
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
