栅格转 TIN (3D Analyst 工具)
汇总
将栅格转换为不规则三角网 (TIN) 数据集。
插图
栅格转 TIN 工具图示
用法
  • 将栅格转换为 TIN 本身不会产生更好的表面。 您需要与地表定义相匹配并能改进地表定义的辅助数据。 可以使用 编辑 TIN 工具将此类数据添加到 TIN。
  • 默认情况下,输入栅格与输出 TIN 之间所允许的最大高度差为输入栅格 z 范围的 1/10。
  • 虽然在 Win32 下可使用的 TIN 的最大大小为 1,500 万至 2,000 万个节点,但建议将其上限设定为几百万个节点。 较大的输入栅格和较小的 Z 容差设置可能会超出这个范围。 如果大小成为了问题,则应考虑处理子集。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
待处理的栅格。
Raster Layer; Mosaic Layer
输出 TIN
将要生成的 TIN 数据集。
TIN
Z 容差
(可选)
输入栅格与输出 TIN 之间所允许的最大高度差(z 单位)。 默认情况下,z 容差是输入栅格 z 范围的 1/10。
Double
最大点数
(可选)
流程结束前 TIN 上添加的最大点数。 默认情况下,该过程将一直持续到所有点被添加完。
Long
Z 因子
(可选)
在生成的 TIN 数据集中,栅格的高度值将乘以的系数。 此值通常用于转换 Z 单位来匹配 XY 单位。
Double
环境
当前工作空间, 输出坐标系, 临时工作空间, 地理变换, 范围, 默认 TIN 存储版本
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
