使用要素设置 LAS 类代码 (3D Analyst 工具)
汇总
对与输入要素二维范围相交的 LAS 点进行分类。
用法
  • 与输入点、线和面的二维位置以及任何缓冲区相交的 LAS 点将被重新分类。 要使用与 3D 要素的三维距离对 LAS 点进行分类,请使用 按邻域查找 LAS 点 工具。
  • 缓冲距离对于点和线尤为重要,因为给定 LAS 点不可能准确落在线上或者与输入点具有相同的坐标。 应用于缓冲区的距离单位基于 LAS 数据集空间参考的线性单位。
  • 如果已过滤 LAS 数据集图层的点,则将仅重新分类与输入要素相交的过滤点。 您可以使用图层属性对话框或 创建 LAS 数据集图层 工具,使用分类代码、分类标记和回波值的任意组合过滤 LAS 数据集图层。
  • LAS 数据集的图层和目录属性中提供的类代码标注反映了 ASPRS LAS 1.4 规范中概述的类别名称。 该分类方案适用于航空激光雷达测量,包括以下内容:
    • 与预定义对象关联的类,例如,2 表示地面
    • 其值未定义但保留以供 ASPRS 后续使用的类
    • 可以分配给任何其他对象的类
    LAS 数据集图层的点过滤器、交互式编辑选项和默认符号系统标注反映了 LAS 格式规范的类代码标注。
    了解有关激光雷达点分类的详细信息。
参数
标注 说明 数据类型
输入 LAS 数据集
将要处理的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
输入要素类
一个或多个输入要素,用于为 LAS 数据集引用的激光雷达文件定义类代码值。 分类标记选项默认为无更改,但您可以使用设置分配标记或使用清除将其移除。
值表列:
  • Features—The features used for reclassifying LAS points.
  • Buffer Distance—The distance that input features are buffered by prior to determining the LAS points that intersect the buffered area.
  • New Class—The class code to be assigned.
    • No change—No change will be made.
    • 0—The class code of 0 will be assigned.
    • 1—The class code of 1 will be assigned.
    • 2—The class code of 2 will be assigned.
    • 3—The class code of 3 will be assigned.
    • 4—The class code of 4 will be assigned.
    • 5—The class code of 5 will be assigned.
    • 6—The class code of 6 will be assigned.
    • 7—The class code of 7 will be assigned.
    • 8—The class code of 8 will be assigned.
    • 9—The class code of 9 will be assigned.
    • 10—The class code of 10 will be assigned.
    • 11—The class code of 11 will be assigned.
    • 12—The class code of 12 will be assigned.
    • 13—The class code of 13 will be assigned.
    • 14—The class code of 14 will be assigned.
    • 15—The class code of 15 will be assigned.
    • 16—The class code of 16 will be assigned.
    • 17—The class code of 17 will be assigned.
    • 18—The class code of 18 will be assigned.
    • 19—The class code of 19 will be assigned.
    • 20—The class code of 20 will be assigned.
    • 21—The class code of 21 will be assigned.
    • 22—The class code of 22 will be assigned.
    • 23—The class code of 23 will be assigned.
    • 24—The class code of 24 will be assigned.
    • 25—The class code of 25 will be assigned.
    • 26—The class code of 26 will be assigned.
    • 27—The class code of 27 will be assigned.
    • 28—The class code of 28 will be assigned.
    • 29—The class code of 29 will be assigned.
    • 30—The class code of 30 will be assigned.
    • 31—The class code of 31 will be assigned.
  • Synthetic—The synthetic classification flag is used to identify points that were not obtained from a lidar sensor.
    • No change—The synthetic classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The synthetic classification flag will be assigned.
    • Clear—The synthetic classification flag will be removed.
  • KeyPoint—The model key point classification flag represents a subset of points that can be used to capture a desired level of detail of a given class code.
    • No change—The model key point classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The model key point classification flag will be assigned.
    • Clear—The model key point classification flag will be removed.
  • Withheld—The withheld classification flag signifies erroneous data that should be excluded from analysis and visualization.
    • No change—The withheld classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The withheld classification flag will be assigned.
    • Clear—The withheld classification flag will be removed.
  • Overlap—The overlap designation identifies points from overlapping scans and is only supported in LAS 1.4 files.
    • No change—The overlap classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The overlap classification flag will be assigned.
    • Clear—The overlap classification flag will be removed.
Value Table
计算统计数据
(可选)
指定是否将计算 LAS 数据集引用的 .las 文件的统计数据。 计算统计数据时会为每个 .las 文件提供一个空间索引,从而提高了分析和显示性能。 统计数据还可通过将 LAS 属性(如分类代码和回波信息)显示限制为 .las 文件中存在的值来提升过滤和符号系统体验。
  • 选中—Statistics will be computed. This is the default.
  • 未选中—Statistics will not be computed.
Boolean
更新金字塔
(可选)
指定在修改类代码后是否更新 LAS 数据集金字塔。
  • 选中—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • 未选中—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的输入 LAS 数据集
已更新的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
环境
当前工作空间, 范围, 地理变换
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
