重叠剖面 (3D Analyst 工具)
汇总
创建表格和可选图表,用于说明一个或多个多面体、栅格、TIN 或 terrain 表面上的线要素的剖面。
用法
  • 将对每条输入线进行增密,以沿其重叠的剖面目标插值高度。 沿此增密方法创建的输入线的高程和距离,和有关线要素及剖面目标的信息一起存储在输出表中。
  • 在 ArcGIS Pro 3.7 中,输出表已更改为支持创建用于描绘剖面的专门折线图。 目前,此折线图只能通过运行该工具进行创建。 表格包含以下字段,用于创建折线图:
    • DISTANCE—距要创建剖面的位置起点的距离。
    • Z—折点高度。
    • LINE_ID—用于定义剖面的线要素的唯一 ID。
    • SRC_NAME—高度源的名称。
    • LINE_TARG—用于对图表中的数据进行分组的标识符。
  • 也可以生成输出旧版表格以创建较旧格式的表格。 虽然该表格无法在 ArcGIS Pro 中创建折线图,但它可以支持针对其方案设计的工作流。 旧版表格包含以下字段:
    • FIRST_DIST—到剖面段中第一个折点的距离。
    • FIRST_Z—剖面段中第一个折点的高度。
    • SEC_DIST—到剖面段中第二个折点的距离。
    • SEC_Z—剖面段中第二个折点的高度。
    • SRC_TYPE—剖面源的数据类型,即表面或多面体。
    • SRC_ID—要描绘剖面的多面体要素的唯一 ID。 不适用于表面输入。
    • SRC_NAME—到剖面源的名称和路径。
  • 剖面图可通过指定输出图形名称进行创建。 当将表格加载到地图或场景中时,该图表将在目录窗格中该表格的下方显示,但如果生成的线系列超过 100 条,则不会创建该图表。
  • 当为多面体要素创建剖面时,每个剖面段的两端各有一行,对应折点位置,另一行的 Z 值为 NULL,表示段间存在间隙。
参数
标注 说明 数据类型
输入线要素
将在表面输入上描绘剖面的线要素。
Feature Layer
剖面目标
剖面的数据,可由多面体要素、栅格和三角化表面模型的任意组合组成。
Feature Layer; LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; Terrain Layer; TIN Layer
输出表
将存储与输入线相交的每个剖面目标的插值高度的输出表。
Table
输出图形名称
(可选)
将要创建的输出折线图的标题。 要生成图表,必须提供名称。
Graph
多面体粒度
(可选)
指定输出图表中如何定义代表多面体要素的线系列。 该参数仅在至少提供一个多面体要素类作为剖面目标时可用。
  • Feature Class—All the features in a multipatch feature class will be represented by one line series. This reduces the number of line series created in the chart and is a suitable option when one symbol is acceptable for all features. This is the default.
  • Feature—Each feature in a given feature class will be represented by a unique line series. This provides the flexibility of symbolizing each feature with a different color in the output chart.
String
输出旧版表格
(可选)
该可选表格使用 ArcGIS Pro 3.7 之前使用的字段提供剖面高度信息。
Table
环境
当前工作空间, 范围
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
