在两个 TIN 间拉伸 (3D Analyst 工具)
汇总
通过在两个不规则三角网 (TIN) 数据集间拉伸各输入要素创建 3D 要素。
插图
在两个 TIN 间拉伸图示
用法
  • 将仅在输出中表示与两个 TIN 的 XY 范围重叠的输入要素部分。
  • 拉伸要素的几何取决于输入要素的几何:
    • 对于线和面输入要素,将创建多面体几何。
    • 对于点输入要素,将创建线几何。
  • 如果任何输入数据集与另一个输入数据集边界重合,该工具可能无法生成有效的输出。 如果输入面与任意 TIN 表面的边界重合,可以考虑使用 缓冲区 工具稍微修改面的形状。 同样,如果任一 TIN 表面在与面重叠的区域内与另一个表面的边界重合,可以考虑通过交互式编辑或使用 TIN 范围 工具修改 TIN 的数据区域,以将 TIN 的覆盖区输出为面,对面应用轻微缓冲区,并使用 编辑TIN 工具将面重新加载到 TIN 中。
参数
标注 说明 数据类型
输入 TIN
第一个输入 TIN。
TIN Layer
输入 TIN
第二个输入 TIN。
TIN Layer
输入要素类
将在 TIN 之间拉伸的要素。
Feature Layer
输出要素类
将用于存储拉伸后要素的输出。
Feature Class
环境
当前工作空间, 输出坐标系, 范围, 地理变换, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差, 输出配置关键字, 自动提交, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
