TIN 范围 (3D Analyst 工具)
汇总
可创建表示不规则三角网 (TIN) 数据集插值区的线或面要素类。
插图
TIN 范围图示
TIN 范围
用法
  • 该工具可用于在一组点周围生成凸包(最小边界面)。 如果没有用剪裁或擦除面来定义 TIN,则该范围等于凸包。
  • 输出几何置于一个要素记录中,可以是单部件或多部件几何,具体取决于插值区的性质。 例如,如果插值区由岛屿组成或包含孔洞,则生成的几何将是多部件几何。
    注:
    由于面的内部部分不会包含任何折点,所以 3D 面仅包含沿要素周长的高程值。 在 3D 模式下使用区域填充绘制时,边界折点会随意连接到三角形以进行渲染。 除非该面是平面(斜平面或水平平面),否则该填充可能不太会准确表示内部表面。 因此,建议不要使用填充符号绘制非平面 3D 面。
参数
标注 说明 数据类型
输入 TIN
要处理的 TIN 数据集。
TIN Layer
输出要素类
将生成的要素类。
Feature Class
输出要素类类型
输出要素类的几何。
  • Line—The output will be a z-enabled line feature class.
  • Polygon—The output will be a z-enabled polygon feature class.
String
环境
当前工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差, 输出 Z 值域, 自动提交, 输出 XY 值域
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
