表面坡向 (3D Analyst 工具)
汇总
创建表示派生自 TIN、terrain 或 LAS 数据集表面的坡向测量值的面要素。
插图
TIN 坡向图示
用法
  • 坡向表示表面的水平方向,并以度为单位进行确定。 将向表面的每个小平面分配一个代码值,代表其坡度的主方向或次方向,具有相同代码的连续区域将合并为一个要素。 默认分类方案定义如下:
    编码
    坡度方向
    坡度角度范围
    -1
    平面
    无坡度
    北
    0° - 22.5°
    东北
    22.5° - 67.5°
    东
    67.5° - 112.5°
    东南
    112.5° - 157.5°
    南
    157.5° - 202.5°
    6
    西南
    202.5° - 247.5°
    7
    西
    247.5° - 292.5°
    8
    西北
    292.5° - 337.5°
    9
    北
    337.5° - 360°
  • 可以通过分类间隔表提供自定义类别定义。 表格必须包含两列,第一列表示坡向中断点(度),第二列定义其代码值。 以下面的示例为例:
    中断点
    坡向代码
    90.0
    注:
    表可以采用任何受支持的格式(.dbf、.txt 或地理数据库表)。 字段名称无关紧要,因为始终使用第一个字段作为分类间隔,第二个字段作为坡向代码。
参数
标注 说明 数据类型
输入表面
要处理的 TIN、地形或 LAS 数据集表面。
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
输出要素类
将生成的要素类。
Feature Class
分类间隔表
(可选)
包含将用于对输出要素类中的坡向范围进行定义的分类间隔的表。
Table
坡向字段
(可选)
包含坡向编码值的字段。
String
金字塔等级分辨率
(可选)
将使用 terrain 金字塔等级的 z 容差或窗口大小分辨率。 默认值为 0,或全分辨率。
Double
环境
当前工作空间, 输出坐标系, 地理变换, 范围, XY 分辨率, XY 容差, 输出 XY 值域, 输出配置关键字, 自动提交, 对 terrain 进行分析时使所用内存最小
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
