表面坡度 (3D Analyst 工具)
汇总
创建表示不规则表面的坡度值范围的面要素。
插图
表面坡度
用法
  • 每个三角形的表面法线通过两个三角形边的矢量叉积确定,用于确定坡度(采用百分比或度数形式)。 百分比坡度描述了表面法线高度变化与水平距离变化的比率,而度数坡度指表面法线与水平面之间的倾角。
  • 生成的每个面代表基于执行工具时使用的分类间隔的坡度值范围。 默认分类间隔将坡度测量值分为九组,如下所示:
    坡度代码
    百分比
    坡度范围
    0.00 - 0.57
    0.57 - 1.43
    1.43 - 2.66
    2.66 - 5.71
    10.00 - 21.50
    5.71 - 12.13
    6
    21.50 - 46.40
    12.13 - 24.89
    7
    46.40 - 100.0
    24.89 - 45.00
    8
    100.0 - 1000.0
    45.00 - 84.29
    9
    1000.0 <
    84.29 - 90.0
  • 要自定义坡度分类,可通过在分类间隔表参数中指定最多包含两个数值字段的表。 第一列表示坡度分类的间隔点。 如果提供了第二列,其值将用于关联一个代码,该代码将作为属性分配给每个面要素。 如果使用了下表,介于 0 到 10 之间的所有坡度值将由代码 1 表示,10 到 25 之间由代码 2 表示,依此类推。 表中的分类间隔单位在坡度单位 (units) 参数中设置。
    CLASS_BREAK
    CODE
    10.0
    注:
    表可以采用任何受支持的格式(.dbf、.txt 或地理数据库表)。 字段名称无关紧要,因为始终使用第一个字段作为分类间隔,第二个字段作为坡向代码。
参数
标注 说明 数据类型
输入表面
TIN、terrain 或 LAS 数据集,其坡度测量值将写入输出面要素。
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
输出要素类
将生成的要素类。
Feature Class
坡度单位
(可选)
将用于计算坡度的测量单位。
  • Percent—Slope is expressed as a percentage value. This is the default.
  • Degree—Slope is expressed as the angle of inclination from a horizontal plane.
String
分类间隔表
(可选)
包含分类间隔的表,将用于分组输出要素。 此表格的第一列指示中断点,而第二列提供分类代码。
Table
坡度字段
(可选)
包含坡度值的字段。
String
Z 因子
(可选)
Z 值将乘上的系数。 此值通常用于转换 z 线性单位来匹配 x,y 线性单位。 默认值为 1,此时高程值保持不变。 如果输入表面的空间参考具有已指定线性单位的 z 基准面,则此参数不可用。
Double
金字塔等级分辨率
(可选)
将使用 terrain 金字塔等级的 z 容差或窗口大小分辨率。 默认值为 0,或全分辨率。
Double
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换, XY 分辨率, XY 容差, 输出 XY 值域, 输出配置关键字, 自动提交, 对 terrain 进行分析时使所用内存最小
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
