Terrain 转 TIN (3D Analyst 工具)
汇总
可将 terrain 数据集转换为不规则三角网 (TIN) 数据集。
用法
  • 使用地理处理 范围环境 设置定义输出 TIN 的范围。
  • 使用不超过 TIN 结点限制的范围和金字塔等级。 虽然 32 位 Windows 平台上的最大 TIN 结点数估计在 1500 万到 2000 万之间,但建议限制在几百万以内以保持最佳显示性能。 建议通过 terrain 数据集处理较大表面的三角测量。
参数
标注 说明 数据类型
输入 Terrain
要处理的地形数据集。
Terrain Layer
输出 TIN
将要生成的 TIN 数据集。
TIN
金字塔等级分辨率
(可选)
将使用 terrain 金字塔等级的 z 容差或窗口大小分辨率。 默认值为 0,或全分辨率。
Double
最大结点数
(可选)
输出 TIN 中允许的最大结点数。 如果分析范围和金字塔等级会产生超出该大小的 TIN,则该工具将返回错误。 默认值为 5 百万。
Long
裁剪至范围
(可选)
指定是否将针对分析范围裁剪生成的 TIN。 仅当定义了分析范围并且分析范围小于输入 terrain 范围时,该选项才有效。
  • 选中—Clips the output TIN against the analysis extent. This is the default.
  • 未选中—Does not clip the output TIN against the analysis extent.
Boolean
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换, 默认 TIN 存储版本, 对 terrain 进行分析时使所用内存最小
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
