通过成对比较分配权重 (分析工具)
汇总
通过成对比较一组输入变量,计算它们的相对权重。
了解有关“通过成对比较分配权重”工作原理的详细信息
用法
  • 此工具会基于输入的变量创建变量对。 对每一变量对进行评估,确定哪个变量更重要,以及重要的程度。 该工具根据变量对的评估结果,生成一个比较矩阵。 每个变量的相对权重将从比较矩阵中计算得出。
  • 输入对比变量参数值可以是您提供的任意名称。 这些名称可以代表栅格或要素图层、字段或者其他需要比较的变量。 最少需要两个变量,最多允许九个。
  • 在地理处理窗格中使用该工具,与在 Python 中使用存在一些差异。 在地理处理窗格中,变量对的创建基于输入对比变量参数值。 单击比较变量并计算权重按钮,打开成对比较矩阵窗口。 该窗口会显示变量对,并在每一对旁边显示一个滑块。 通过调整滑块,指定每一对变量中哪个更重要,以及重要的程度。 调整滑块时,比较矩阵会同步更新。
  • 这些比较采用 Thomas Saaty 开发的 1 到 9 评估级别 (Saaty, 2008)。 这些评估级别的具体定义和每个值的解释,请参考下表。
    重要性强度
    定义
    说明
    同等重要
    两种活动对目标的贡献相同。
    较弱或轻微
    中等重要
    经验和判断表明,此活动略优于另一项。
    中等偏上
    强烈重要
    经验和判断表明,此活动明显优于另一项。
    6
    强烈偏上
    7
    极其强烈或已证实重要
    此活动显著优于另一项,并在实践中得到充分验证。
    8
    极其、极其强烈
    9
    极端重要
    支持一种活动胜过另一种活动的证据具有尽可能最高的确定性。
    该评估级别中的数值是乘数。 在成对比较中,如果一个变量的重要性是另一个变量的两倍,则将滑块移动到 2,并靠近更重要的变量。 需要注意的是,这并不意味着该变量的最终权重会是另一个变量的两倍。 该乘数仅适用于当前的成对比较。
  • 成对比较矩阵参数控件使用两个相互作用的表格来创建比较矩阵。 每次通过移动滑块进行比较时,比较矩阵表中的值都会更新,并且权重会重新计算。 默认情况下,所有比较评估的初始值都设置为 1。
    将滑块拖动到接近目标值的位置,然后单击滑块条并将其移至指定值,进行微调。 每次单击滑块条,滑块的数值会以 0.1 的幅度增减。
  • 在 Python 中,可以使用表格或文本编辑器(或者基于该工具之前的运行结果)创建一个文件或表,并将结果文件作为 comparison_matrix 参数值输入。
    comparison_matrix 值支持的文件格式包括地理数据库表、dBASE(.dbf 文件)和逗号分隔文件(.csv 和 .txt)。
    以下是一个使用表格编辑器创建的,不含权重的比较矩阵示例:
    变量
    Dist_Roads
    高程
    土地利用
    坡向
    Dist_Roads
    高程
    土地利用
    0.333
    坡向
    0.143
    有关带权重和不带权重的可接受比较矩阵的更多示例,请参阅 输入比较矩阵格式。
  • 要验证成对评估的一致性,请单击成对比较矩阵窗口中比较矩阵下方的一致性按钮。 一致性比率 (CR) 将显示在比较矩阵下方。 CR 应低于 0.1。
    如果 CR 大于 0.1,则 CR 值和三对最不一致的变量对会以红色突出显示。 您可以调整这些不一致变量对的评估值,提高比较结果的一致性。
  • 在 Python 中,变量通过 input_variables 参数指定。 成对比较在 comparison_matrix 参数中定义。 您可以直接指定变量对,以及它们的评估结果。 或者,您可以输入包含有效比较矩阵的任何文件,该矩阵可以由表格、文本编辑器创建,也可以是该工具的输出表。
    有关有效的输入比较矩阵,请参阅 输入比较矩阵格式。
  • 输出表参数值包含输入变量的计算权重,并且可以选择包含成对比较矩阵。
    有效的输出表类型包括地理数据库表、dBASE (.dbf) 文件和逗号分隔文件(.csv 和 .txt)。 默认情况下,输出表将是地理数据库工作空间中的一个表。 如果输出表位于文件工作空间中,则默认情况下,输出表将是 dBASE 表。
    以下示例展示了选中向输出添加比较矩阵参数时输出表的内容。
    变量
    Dist_Roads
    高程
    土地利用
    坡向
    权重
    Dist_Roads
    高程
    土地利用
    0.333
    0.407
    坡向
    0.143
    有关输出表格式(包括带权重和不带权重)的更多示例,请参阅 输出表格式。
  • 向输出添加比较矩阵参数用于指定输出表是否包含比较矩阵。 选中此项(在 Python 中为 ADD_MATRIX)后,输出表将包含成对比较矩阵和计算的权重。
  • 参考文献:
    • Saaty, T. L. 2008. "Decision making with the analytic hierarchy process". International Journal of Services Sciences, 1(1), 83-98.
参数
标注 说明 数据类型
输入对比变量
需要比较的变量名称。 可以提供任何名称。
最少需要两个变量,最多允许九个。
String
输出表
输出表的名称,该表将包含输入变量的计算权重。 如果选中向输出添加比较矩阵参数,则输出表还会包含成对比较矩阵。
Table
向输出添加比较矩阵
(可选)
指定输出表参数值是否包含成对比较矩阵。
  • 选中—输出表将包含成对比较矩阵和计算的权重。 这是默认设置。
  • 未选中—输出表仅包含计算的权重。
Boolean
成对比较矩阵
(可选)
用于计算权重的成对比较矩阵。
使用成对比较矩阵窗口中的滑块,确定每个成对比较中哪个变量更重要,以及重要程度。
Pairwise Weights Table
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
