点距离 (分析工具)
汇总
在某一指定搜索半径范围内,确定输入点要素与邻近要素中所有点之间的距离。
旧版本:
此工具已弃用。 此功能已由近邻分析 和生成近邻表 工具替代,现用于计算点、折线和面要素间的距离。
插图
点距离图示
用法
  • 该工具会创建一个包含两组点之间距离的表。如果使用默认搜索半径,则计算从所有输入点到所有邻近点的距离。 此输出表可能非常大。 例如,如果输入要素和邻近要素各有 1,000 个点,那么输出表可以包含一百万条记录。
  • 使用有意义的搜索半径来限制输出大小并提升工具性能。 输出表仅包含搜索半径内有邻近点的记录。
  • 结果记录在包含以下信息的输出表中:
    • INPUT_FID—输入要素的要素 ID
    • NEAR_FID—邻近要素的要素 ID
    • DISTANCE—输入要素与邻近要素之间的距离。 该字段的值采用输入要素坐标系的线性单位。
  • 输入要素和邻近要素参数值可以是同一数据集。 在这种情况下,当输入要素和邻近要素是同一记录时,将跳过该结果,以避免报告每个要素与其自身的距离为 0 单位。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
计算点要素与邻近要素之间的距离时作为起点的点要素。
Feature Layer
邻近要素
计算输入要素与点之间的距离时作为终点的点。 可通过为输入要素和邻近要素指定同一要素类或图层来确定同一要素类或图层范围内各点之间的距离。
Feature Layer
输出表
包含输入要素列表和搜索半径内所有邻近要素相关信息的表。 如果未指定搜索半径,则计算所有输入要素与所有邻近要素之间的距离。
Table
搜索半径
(可选)
指定用于搜索候选邻近要素的半径。 将考虑此半径中的邻近要素来计算最邻近要素。 如果未指定值(即使用默认(空)半径),则在计算中考虑所有邻近要素。 搜索半径的单位默认为输入要素的单位。 可以将单位更改为任何其他单位。 但是,这对输出 DISTANCE 字段的单位不会产生任何影响,后者基于输入要素的坐标系单位。
Linear Unit
环境
范围, 当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
