面邻域 (分析工具)
汇总
根据面邻接(重叠、重合边或结点)创建统计数据表。
了解有关“面邻域”和“成对面邻域”工具的工作原理的详细信息
插图
Polygon Neighbors tool illustration
显示源面及其邻域面的逻辑示意图。
用法
  • 该工具通过汇总源面和邻域面之间的以下内容来分析面邻接:
    • 重叠面积(重叠邻域(可选))
    • 重合边的长度(边邻域)
    • 边界在源面与邻域面之间的某一点处交叉或接触的次数(节点邻域)
    将汇总信息写入输出表。 源面可能具有一个或多个邻域面;邻域面是以至少一种上述方式与源面相关联的空间。
  • 此工具只分析和报告一阶邻接。 不检查超出的关系;即不检查相邻要素的相邻要素(二阶邻接)。
  • 按字段报告参数用于确定唯一面或面组,并按面或面组报告其邻域信息。 要在输入中查找每个单独的面的邻域,指定为每个面生成唯一值或值集(在使用多个字段的情况下)的一个或多个输入字段。
如果已指定的字段确定了唯一的面组,则按组汇总和报告邻域信息。
有关使用此参数的详细信息,请参阅面邻域和成对面邻域的工作原理。
  • 可以使用 包括区域重叠参数来分析重叠区域关系。 当选中 包括区域重叠时,输出表将包含 AREA 字段,该字段用于存储所分析的重叠邻域的重叠面积。 如果未发现重叠,则 AREA 字段值为 0。
    提示:
    计算重叠区域关系会占用较多的系统资源,执行起来比确定重合边和结点邻域关系可能要慢。 如果已知数据中没有重叠要素或者您对分析重叠邻域不感兴趣,请确保未选中 包括区域重叠参数。
    注意:
    要获取源面完全包含的相邻要素记录,必须选中 包括区域重叠参数。 如果未选中 包括区域重叠参数,则输出表将不包含源面中完全包含的相邻要素的记录。
  • 输出表中不包含没有相邻要素的条目。
  • 包括邻域关系的两侧参数用于控制输出中所包括的关系。 要报告所有邻接关系,包括相互关系,需选中 包括邻域关系的两侧。 例如,如果 OID1 是 OID2 的相邻要素,则将一个条目写入输出表:OID1 具有相邻要素 OID2,OID2 具有相邻要素 OID1。 如果只需要第一侧的关系,请取消选中 包括邻域关系的两侧。 如果使用以上示例,但需要取消选中 包括邻域关系的两侧,则输出表中将仅包含一个条目:OID1 具有相邻要素 OID2。
  • 输出线性单位参数用于指定相邻要素间共享边界长度将使用的单位。 默认情况下,使用的单位与输入要素坐标系所定义的单位相同。
  • 仅当选中 包括区域重叠参数时,才会使用 输出面积单位参数。 选中了 包括区域重叠后,在 输出面积单位参数中指定用于计算相邻要素的区域重叠的单位。 默认情况下,使用的单位与输入要素的坐标系所定义的单位相同。
  • 输出表参数值可以是文件地理数据库表或 .dbf 表。
  • 对于 按字段报告参数中指定的每个字段,输出表将包含两个使用以下命名约定的字段:src_<field> 和 nbr_<field>。 这些字段表示输入的源字段和邻域字段值。
    输出表中还包含以下字段:
    • AREA—此字段用于存储源面和邻域面(重叠邻域)的总重叠面积。 仅当选中 包括区域重叠参数时,输出表中才包括此字段。
    • LENGTH—此字段存储源面和邻域面之间重合边的总长度。
    • NODE_COUNT—此字段存储源面和邻域面在某一点处交叉或接触的次数。
  • 如果输入要素上有选择集,则将仅分析所选要素。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入面要素。
Feature Layer
输出表
输出表。
Table
按字段报告
(可选)
将使用一个或多个输入属性字段来确定唯一面或面组,并在输出中表示它们。
Field
包括区域重叠
(可选)
指定是否会在输出中分析和包括重叠区域关系。
  • 选中—将在输出中分析和包括重叠区域关系。
  • 未选中—将不会在输出中分析或包括重叠区域关系。 这是默认设置。
Boolean
包括邻域关系的两侧
(可选)
指定是否会在输出中包括邻域关系的两侧。
  • 选中—对于邻域面对,将同时包括两种邻域信息:一个面是源且另一个面是邻域,并且将包括互反关系。 这是默认设置。
  • 未选中—对于邻域面对,仅包括一个面是源且另一个面是邻域的邻域信息。 不包括互反关系。
Boolean
XY 容差
(可选)
在将两个坐标视为相同坐标之前它们之间的最小距离。 默认情况下,此为输入要素的 x,y 容差。
注意:
更改此参数的值可能会导致失败或意外结果。 建议不要修改此参数。 已将其从工具对话框的视图中移除。 默认情况下,将使用输入要素类的空间参考 x,y 容差属性。
Linear Unit
输出线性单位
(可选)
指定将用于报告两个邻域面之间重合边的总长度的单位。 默认值为输入要素单位。
  • 未知—长度单位将为未知。
  • 千米—长度单位将为千米。
  • 米—长度单位将为米。
  • 分米—长度单位将为分米。
  • 厘米—长度单位将为厘米。
  • 毫米—长度单位将为毫米。
  • 法定英里—长度单位将为法定英里。
  • 国际海里—长度单位将为国际海里。
  • 国际码—长度单位将为国际码。
  • 国际英尺—长度单位将为国际英尺。
  • 国际英寸—长度单位将为国际英寸。
  • 美国测量英里—长度单位将为美国测量英里。
  • 美国测量海里—长度单位将为美国测量海里。
  • 美国测量码—长度单位将为美国测量码。
  • 美国测量英尺—长度单位将为美国测量英尺。
  • 美国测量英寸—长度单位将为美国测量英寸。
  • 十进制度—长度单位将为十进制度。
  • 磅—长度单位为磅。
String
输出面积单位
(可选)
指定将用于报告邻域面的区域重叠的单位。 默认值为输入要素单位。 只有选中了 包括区域重叠参数时,才启用此参数。
  • 未知—面积单位将为未知。
  • 平方千米—面积单位将为平方千米。
  • 平方米—面积单位将为平方米。
  • 平方分米—面积单位将为平方公寸。
  • 平方厘米—面积单位将为平方厘米。
  • 平方毫米—面积单位将为平方毫米。
  • 法定平方英里—面积单位将为法定平方英里。
  • 国际平方海里—面积单位将为国际平方海里。
  • 国际平方码—面积单位将为国际平方码。
  • 国际平方英尺—面积单位将为国际平方英尺。
  • 国际平方英寸—面积单位将为国际平方英寸。
  • 美国测量平方英里—面积单位将为美国测量平方英里。
  • 美国测量平方海里—面积单位将为美国测量平方海里。
  • 美国测量平方码—面积单位将为美国测量平方码。
  • 美国测量平方英尺—面积单位将为美国测量平方英尺。
  • 美国测量平方英寸—面积单位将为美国测量平方英寸。
  • 美国测量英亩—面积单位将为美国测量英亩。
  • 公顷—面积单位将为公顷。
  • 英亩—面积单位将为国际英亩。
  • 公亩—面积单位将为英亩。
String
环境
自动提交, 维护全限定的字段名, 范围, 临时工作空间, 当前工作空间, 并行处理因子
特殊情况
并行处理因子
此工具支持并行处理因子环境。 如果未设置环境(默认)或设置为 0,则将禁用并行处理;不会使用并行处理,而是按顺序进行处理。 如将环境设置为 100,则将启用并行处理;将使用并行处理,并且将进行并行处理。 启用并行处理时,最多将使用 10 个内核。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
