ArcGIS Enterprise 10.6 及更高版本的缓冲区表达式示例
输入值或使用字段并不是使用 GeoAnalytics Tools 指定缓冲区大小的仅有方式。 某些情况下,可以执行数学计算以设置缓冲区大小。 您可以执行可应用于所有记录的简单计算和高级计算。 该计算会应用于每个要素。 以下各部分包括使用缓冲区表达式的若干示例。 在 ArcGIS GeoAnalytics Server 上运行分析时会执行计算。
在 ArcGIS Enterprise 10.6 及更高版本中,可以使用 Arcade 设置表达式格式。 在 Arcade 中,字段名称的格式为 $feature["field name"] 或 $feature.fieldname 。 如果字段名称包含一个空格,则需要第一个选项 $feature["field name"] 。 以下所有示例都使用此选项。 Enterprise 10.5 或 10.5.1 版本 GeoAnalytics Server 不会使用 Arcade 表达式。
了解有关 10.5 及 10.5.1 版本所支持的缓冲区表达式的详细信息
了解有关 Arcade 表达式的详细信息
缓冲区表达式用于 重新构建轨迹 和 创建缓冲区 工具。
Enterprise 10.6 及更高版本 GeoAnalytics Server 中的以下工具使用的 Arcade 表达式:
旧版本:
即将在 ArcGIS Enterprise 中弃用 ArcGIS GeoAnalytics Server 扩展模块。 GeoAnalytics Server 的 最终版本 已随附在 ArcGIS Enterprise 11.3 中。 可通过 ArcGIS Enterprise 11.3 及更低版本访问这些工具。
数学运算符和函数示例
缓冲区表达式能够利用数学方式处理数字。 下表显示了可用运算示例。
了解有关 Arcade 中的数学运算和函数的详细信息
运算符
说明
示例
a + b
返回 a 加 b 的和。
fieldname 包含数值 1.5
$feature["fieldname"] + 2.5
4.0
a - b
返回 a 减 b 的差。
fieldname 包含数值 3.3
$feature["fieldname"]- 2.2
1.1
a * b
返回 a 乘以 b 的积。
fieldname 包含数值 2.0
$feature["fieldname"] * 2.2
4.4
a / b
返回 a 除以 b 的商。
fieldname 包含数值 4.0
$feature["fieldname"] / 1.25
3.2
abs( a )
返回 a 的绝对(正)值。
fieldname 包含数值 -1.5
abs($feature["fieldname"])
1.5
log( a )
返回 a 的自然对数(以 E 为底)。
fieldname 包含数值 1
log($feature["fieldname"])
sin( a )
返回 a 的三角正弦值。
假设输入为以弧度为单位的角。
fieldname 包含数值 1.5707
sin($feature["fieldname"])
cos( a )
返回 a 的三角余弦值。
假设输入为以弧度为单位的角。
fieldname 包含数值 0
cos($feature["fieldname"])
tan( a )
返回 a 的正切值。
假设输入为以弧度为单位的角。
fieldname 包含数值 0
tan($feature["fieldname"])
sqrt( a )
返回 a 的平方根。
fieldname 包含数值 9
sqrt($feature["fieldname"])
min( a, b )
返回 a 和 b 间的最小数值。
fieldname 包含数值 1.5 和数值 -3
min($feature["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
返回 a 和 b 间的最大数值。
fieldname1 包含数值 1.5, fieldname2 包含数值 -3
max($feature["fieldname1"], $feature["fieldname2"])
1.5
constrain(<value>,<low>,<high>)
如果结果在限制范围内,则返回输入值。 如果该值小于低值,则返回低值。 如果该值大于高值,则返回高值。
示例 1: constrain( $feature["distance"], 0, 10)
如果 distance 小于 0,则返回 0,如果 distance 大于 10,则返回 10,其余情况下返回 distance 。
示例 2: constrain($feature['Store dist'], 6, distance)
如果 Store dist 小于 6,则返回 6,如果 Store dist 大于 distance ,则返回 distance ,其余情况下返回 Store dist 。
乘
$feature["Distance"] * 2
逻辑运算符示例
除了简单的数学表达式之外,还可以使用下表中所示的更高级的函数来应用缓冲区表达式。
函数
说明
示例
结果
iif(<condition>,<true value>,<false value>)
如果条件评估为 true ,则返回一个值,如果条件评估为 false ,则返回另外一个值。
<true value> 和 <false value> 可为以下内容:
  • 数值字段。 如果字段名称中含有空格,请使用方括号。
  • 数值。
  • 函数。
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], $feature["field1"], 0)
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], iif($feature["field2"] = 0, $feature["field3"], $feature["field4"]), 0)
如果 field1 大于 field2 ,则返回 field1 ,其余情况下返回 0 。
如果 field1 大于 field2 ,则返回第二个 iif 函数的结果,其余情况下返回 0 。
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
按顺序评估一系列表达式,直至一个表达式评估为 true 。
  • expression - 表达式。
  • result - 表达式的结果。 可以为数值或字段。
  • default - 表达式均不匹配时的可选值。
when(($feature["field1"] + 10) > 1, 1,($feature["field2"] + 10) > 2 , 2, $feature["field3"])
如果 field1 + 10 大于 1,则返回 1。 否则,检查 field2 + 10 是否大于 2。 如果是,则返回 2。 否则,返回 field3 。
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
将对表达式进行评估,并将其值与后续参数进行比较。 如果表达式匹配,则返回下一个参数值。 如果均不匹配,则可以选择将最后一个参数作为默认返回值。
  • conditional val - 条件值。 可以为字段或表达式。
  • case - 要与 conditional val 进行对比的值。
  • result - 相应实例与 conditional val 匹配时的结果。
  • defaultValue - 其他值均不是 true 时的可选值。
decode($feature["field1"] + 3 , $feature["field1"], 1, $feature["field2"], 2, 0)
比较条件 val field1 + 3 和 case1 field1 是否相等。 如果 true ,则返回 1。 如果 false ,则比较 field1 + 3 和 field2 是否相等。 如果 true ,则返回 2;否则,返回 0。
As 距离函数示例
缓冲区表达式能够将数值转换为线性距离,如下表所示。
函数
说明
示例
结果
as_meters(<value>)
应用假设输入值以米为单位的计算。
as_meters( $feature["fieldname"] )
as_meters(150)
结果按 150 米进行缓冲。
as_kilometers(<value>)
应用假设输入值以千米为单位的计算。
as_kilometers( $feature["fieldname"] )
as_kilometers(150)
结果按 150 千米进行缓冲。
as_feet(<value>)
应用假设输入值以英尺为单位的计算。
as_feet( $feature["fieldname"] )
as_feet(150)
结果按 150 英尺进行缓冲。
as_yards(<value>)
应用假设输入值以码为单位的计算。
as_yards( $feature["fieldname"] )
as_yards(150)
结果按 150 码进行缓冲。
as_nautical_miles(<value>)
应用假设输入值以海里为单位的计算。
as_nautical_miles( $feature["fieldname"] )
as_nautical_miles(150)
结果按 150 海里进行缓冲。
as_miles(<value>)
应用假设输入值以英里为单位的计算。
as_miles( $feature["fieldname"] )
as_miles(150)
结果按 150 英里进行缓冲。
条件运算符
条件语句可使用以下运算符:
运算符
说明
示例
结果
a > b
a < b
a 大于 b
a 小于 b
10 > 2
False
a >= b
a <= b
a 大于或等于 b
a 小于或等于 b
abs(-10) >= 10
True
a != b
a 不等于 b
abs(-3) != -3
True
a == b
a 等于 b
abs(-5) == 5
True
<condition1> || <condition2>
满足条件 1 或条件 2。
(abs(-5) == 5) || (10 < 2)
True
<condition1> && <condition2>
满足条件 1 和条件 2。
(abs(-5) == 5) && (10 < 2)
False
轨迹感知型示例
在 ArcGIS Enterprise 10.6.1 或更高版本中,可以将 Arcade 中的轨迹感知型方程与 重新构建轨迹 工具结合使用,如下表所示。
函数
说明
示例
结果
TrackStartTime()
计算轨迹的起始时间,以从新纪元开始的微秒为单位。
使用 2017 年 1 月 2 日起始的轨迹。
TrackStartTime()
1483315200000
TrackDuration()
计算轨迹从起始到当前时间步长的持续时间,以微秒为单位。
使用 2017 年 1 月 2 日起始、当前时间为 2017 年 1 月 4 日的轨迹。
TrackDuration()
172800000
TrackCurrentTime()
计算轨迹的当前时间。
使用发生于 2017 年 1 月 3 日 9:00 a.m 的要素。
TrackCurrentTime()
1483434000000
TrackIndex
返回正在计算的要素的时间索引。
根据轨迹中的第一个要素计算此值。
TrackIndex
TrackFieldWindow(<fieldName>, <startIndex>, <endIndex>)
在指定字段中返回指定时间索引的值数组。 window 函数可用于使时间前进和后退。 将在轨迹中的每个要素处评估该表达式。
  • 当前要素位于索引 0 处。
  • 正值表示当前值之后、在未来发生的要素。 例如,位置 1 是数组中的下一个值。
  • 负数表示上一要素之前、在过去发生的要素。 例如,-1 是数组中的上一个值。
MyField 具有按顺序排列的值 [10, 20, 30, 40, 50] 。 将在轨迹中的每个要素处评估该表达式。 返回的结果包括起点要素,但不包括终点要素。
示例 1: TrackFieldWindow("MyField,-1,2)
示例 2: TrackFieldWindow("MyField,-2,0)[0]
示例 3: TrackFieldWindow("MyField,0,3)[2]
示例 1:在每个要素处进行评估时,该表显示以下结果。
评估要素
结果
10
[10,20]
20
[10, 20, 30]
30
[20,30,40]
40
[30,40,50]
50
[40, 50]
示例 2:在索引 2(值为 30)处进行评估时,将返回 10 。
示例 3:在索引 2(值为 30)处进行评估时,将返回 50 。
TrackGeometryWindow(<startIndex>, <endIndex>)
返回表示指定时间索引的几何的值数组。 window 函数可用于使时间前进和后退。 将在轨迹中的每个要素处评估该表达式。
  • 当前要素位于索引 0 处。
MyField 具有按顺序排列的值 [10, 20, 30, 40, 50] 。 要素的几何为 [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}] 。将在轨迹中的每个要素处对表达式进行评估。 返回的结果包括起点要素,但不包括终点要素。
示例 1: TrackGeometryWindow(-1,2)
示例 2:折线数据集上的 TrackGeometryWindow(0,1)[0]
示例 3:面数据集上的 TrackGeometryWindow(0,1)[0]
示例 4:查找上一个点 TrackGeometryWindow(-1,0)[0]["x"] 的 X 值
评估要素
结果
10
[{x: 1, y: 1}, {x: 2, y: 2}]
20
[{x: 1, y: 1}, {x: 2, y: 2}, {x: null, y: null}]
30
[{x: 2, y: 2}, {x: null, y: null}, {x: 4, y: 4}]
40
[{x: null, y: null}, {x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
50
[{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
示例 2:将通过以下格式返回折线: [{"paths":[[[-180,-22.88],[-177.6,-23.6]],[[180,-18.099999999999994],[179.7,-18.4],[179.4,-18.7],[178.9,-18.9],[178.5,-19.3],[178.2,-19.7],[178.4,-20],[178.8,-20.2],[178.9,-21.8],[179,-22.2],[179.4,-22.7],[180,-22.88]],[[-178,-17],[-178.8,-17.3],[-179.2,-17.5],[-179.6,-17.8],[-179.9,-18],[-180,-18.099999999999994]]]}]
示例 3:将通过以下格式返回面: [{"rings":[[[-7882559.1197999995,6376090.883500002],[-7893142.474300001,6042715.216800004],[-8544018.775999999,6045361.0554000065],[-8544018.775999999,6376090.883500002],[-7882559.1197999995,6376090.883500002]]]}]
示例 4:在索引 2(值为 30)处评估: 2
TrackWindow(<value1>, <value2>)
返回表示指定时间索引的几何和所有属性的值数组。 window 函数可用于使时间前进和后退。
  • 当前要素位于索引 0 处。
MyField 除了 objectID 、 globalID 和 instant_datetime 字段之外,还具有按顺序排列的值 [10, 20, 30, 40, 50] 。 要素的几何为 [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}] 。 将在轨迹中的每个要素处评估该表达式。 返回的结果包括起点要素,但不包括终点要素。
示例 1: TrackWindow(-1,0)[0]
示例 2: geometry(TrackWindow(-1,0)[0]["x"]
评估要素
结果
10
20
[{"geometry": {x: 1, y: 1}},{"attributes": {"MyField" : 10, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
30
[{"geometry": {x: 2, y: 2}},{"attributes": {"MyField" : 20, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
40
[{"geometry": {x: null, y: null}},{"attributes": {"MyField" : 30, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
50
[{"geometry": {x: 4, y: 4}},{"attributes": {"MyField" : 40, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
示例 2:在索引 2(值为 30)处评估: 2
在 ArcGIS Enterprise 10.9 或更高版本中,可以使用以下轨迹表达式来计算轨迹上的距离、速度和加速度。
所有距离计算均以米为单位,速度计算以米/秒为单位,加速度计算以米/秒的平方为单位。 使用测地线距离测量距离。
函数
说明
TrackCurrentDistance()
从第一个观测点到当前观测点的观测点之间的距离总和。
TrackDistanceAt(value)
从第一个观测点到当前观测点的观测点之间的距离总和加上给定值。
TrackDistanceWindow(value1, value2)
关于当前观测点 (0) 的窗口中的第一个值(包括)到最后一个值(不包括)之间的距离。
TrackCurrentSpeed()
之前的观测点与当前观测点之间的速度。
TrackSpeedAt(value1)
相对于当前观测点的观测点速度。 例如,在值 2 处,这是当前观测点之后两个观测点处的观测点速度。
TrackSpeedWindow(value1, value2)
围绕当前观测点 (0) 的窗口中的第一个值(包括)到最后一个值(不包括)之间的速度值。
TrackCurrentAcceleration()
之前的观测点与当前观测点之间的加速度。
TrackAccelerationAt(value1)
相对于当前观测点的观测点加速度。
TrackAccelerationWindow(value1, value2)
围绕当前观测点 (0) 的窗口中的第一个值(包括)到最后一个值(不包括)之间的加速度值。
距离、速度和加速度的示例计算使用以下图像中的示例。
追踪具有六个点的示例图像
函数
示例结果
点 ID
结果(米)
P1
P2
60
P3
80 + 60 = 140
P4
30 + 80 + 60 = 170
P5
35 + 30 + 80 + 60 = 205
P6
25 + 35 + 30 + 80 + 60 = 230
TrackDistanceAt(2)
点 ID
结果(米)
P1
0 + 80 + 60 = 140
P2
30 + 80 + 60 = 170
P3
P4
P5
null
P6
null
TrackDistanceWindow(-1, 2)
点 ID
结果(米)
P1
[0,60]
P2
[0, 60, 140]
P3
[60, 140, 170]
P4
[140, 170, 205]
P5
[170, 205, 230]
P6
[205, 230]
TrackCurrentSpeed()
点 ID
结果(米/秒)
P1
P2
60/60
P3
80/60
1.33
P4
30/60
.5
P5
35/60
0.5833
P6
25/60
0.4167
TrackSpeedAt(2)
点 ID
结果(米/秒)
P1
80/60
1.33
P2
30/60
.5
P3
35/60
0.5833
P4
25/60
0.4167
P5
null
P6
null
TrackSpeedWindow(-1, 2)
点 ID
结果(米/秒)
P1
[0, 1]
P2
[0, 1, 1.3]
P3
[1, 1.3, 0.5]
P4
[1.3, 0.5, 0.583]
P5
[0.5, 0.583, -0.4167]
P6
[0.583, -0.4167]
点 ID
结果(米/秒²)
P1
P2
0.0167
P3
0.0056
P4
-0.0014
P5
0.0014
P6
-0.0028
TrackAccelerationAt(2)
点 ID
结果(米/秒²)
P1
0.0056
P2
-0.0014
P3
0.0014
P4
-0.0028
P5
null
P6
null
TrackAccelerationWindow(-1, 2)
点 ID
结果(米/秒²)
P1
[0, 0.0167]
P2
[0, 0.0167, 0.0056 ]
P3
[0.0167, 0.0056 , -0.0014]
P4
[ 0.0056 , -0.0014, 0.0014]
P5
[-0.0014, 0.0014, -0.0028]
P6
[0.0014, -0.0028]
