ArcGIS Enterprise 10.5 和 10.5.1 的缓冲区表达式示例
输入值或使用字段并不是使用 GeoAnalytics 工具指定缓冲区大小的唯一方式。 某些情况下,您可能希望通过执行数学计算来设置缓冲区大小。 您可以执行应用于所有记录的简单计算和高级计算。 该计算会应用于每个要素。 以下各部分包括使用缓冲区表达式的若干示例。 在 ArcGIS GeoAnalytics Server 上运行分析时会执行计算。
在 ArcGIS Enterprise 10.6 及更高版本中,可以使用 Arcade 表达式设置表达式格式。 了解有关 Arcade 表达式以及有关 GeoAnalytics Server 10.6 及更高版本的 Arcade 表达式的详细信息。
缓冲区表达式用于重新构建轨迹和创建缓冲区工具。
简单计算
简单数学示例
缓冲区表达式能够利用数学方式处理数字。
运算符
说明
示例
结果
a + b
a 加 b
fieldname 包含数值 1.5
["fieldname"] + 2.5
4.0
a - b
a 减 b
fieldname 包含数值 3.3
["fieldname"]- 2.2
1.1
a * b
A 乘以 B
fieldname 包含数值 2.0
["fieldname"] * 2.2
4.4
a / b
a 除以 b
fieldname 包含数值 4.0
["fieldname"] / 1.25
3.2
abs( a )
返回 a 的绝对(正)值。
fieldname 包含数值 -1.5
abs(["fieldname"])
1.5
log ( a )
返回 a 的自然对数(以 E 为底)。
fieldname 包含数值 1
log(["fieldname"])
sin ( a )
返回 a 的三角正弦值。 假设输入为以弧度为单位的角。
fieldname 包含数值 1.5707
sin(["fieldname"])
cos( a )
返回 a 的三角余弦值。 假设输入为以弧度为单位的角。
fieldname 包含数值 0
cos(["fieldname"])
tan( a )
返回 a 的正切值。 假设输入为以弧度为单位的角。
fieldname 包含数值 0
tan(["fieldname"])
sqrt( a )
返回 a 的平方根。
fieldname 包含数值 9
sqrt(["fieldname"])
min( a, b )
返回 a 和 b 间的最小数值。
fieldname 包含数值 1.5 和数值 -3
min(["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
返回 a 或 b 间的最大数值。
fieldname1 包含数值 1.5,fieldname2 包含数值 -3
max(["fieldname1"], ["fieldname2"])
1.5
乘
["Distance"] * 2
GeoAnalytics 工具的内置函数
As 距离函数示例
缓冲区表达式能够将数值转换为线性距离。
函数
说明
示例
结果
as_meters( )
应用假设输入值以米为单位的计算
as_meters( ["fieldname"] )
as_meters(150)
结果按 150 米进行缓冲。
as_kilometers( )
应用假设输入值以千米为单位的计算
as_kilometers( ["fieldname"] )
as_kilometers(150)
结果按 150 千米进行缓冲。
as_feet( )
应用假设输入值以英尺为单位的计算
as_feet( ["fieldname"] )
as_feet(150)
结果按 150 英尺进行缓冲。
as_yards( )
应用假设输入值以码为单位的计算
as_yards( ["fieldname"] )
as_yards(150)
结果按 150 码进行缓冲。
as_nautical_miles( )
应用假设输入值以海里为单位的计算
as_nautical_miles( ["fieldname"] )
as_nautical_miles(150)
结果按 150 海里进行缓冲。
as_miles( )
应用假设输入值以英里为单位的计算
as_miles( ["fieldname"] )
as_miles(150)
结果按 150 英里进行缓冲。
对于每个要素,乘以字段 Distance(假设以千米为单位),然后加上 10 米。
as_kilometers(["Distance"]) + as_meters(10)
GeoAnalytics 工具缓冲区表达式的高级内置函数
除简单的数学表达式外,还可将更多高等函数应用于缓冲区表达式。
函数
说明
示例
结果
constrain(<value>,<low>,<high>)
如果结果在限制范围内,则返回输入值。 如果该值小于低值,则返回低值。 如果该值大于高值,则返回高值。
constrain( ["distance"], 0, 10)
constrain(['Store dist'], 6, distance)
如果 distance 小于 0,则返回 0,如果 distance 大于 10,则返回 10,其余情况下返回 distance。
如果 Store dist 小于 6,则返回 6,如果 Store dist 大于 distance,则返回 distance,其余情况下返回 Store dist。
iff(<condition>,<true value>,<false value>)
如果条件评估为 true,则返回一个值,如果条件评估为 false,则返回另外一个值。
<true value> 和 <false value> 可为以下内容:
  • 数值字段。 如果字段名称中含有空格,请使用方括号。
  • 数值。
  • 函数。
iff(["field1"] > ["field2"], ["field1"], 0)
iff(["field1"] > ["field2"], iff(["field2"] = 0, ["field3"], ["field4"]), 0)
如果 field1 大于 field2,则返回 field1,其余情况下返回 0。
如果 field1 大于 field2,则返回第二个 iff 函数的结果,其余情况下返回 0。
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
依次评估一系列表达式,直至一个表达式评估为 true。
  • expression - 表达式。
  • result - 可以为数值或字段。
  • default - 表达式均不匹配时的可选值。
when((["field1"] + 10) > 1, 1,(["field2"] + 10) > 2 , 2, ["field3"])
如果 field1 + 10 大于 1,则返回 1。 否则,检查 field2 + 10 是否大于 2。 如果是,则返回 2。 否则,返回 field3。
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
decode 函数将对表达式进行评估,并将其值与后续参数进行比较。 如果表达式匹配,则返回下一个参数值。 如果均不匹配,则可以选择将最后一个参数作为默认返回值。
  • conditional val - 可以为字段或表达式。
  • case - 要与 conditional val 进行对比的值。
  • result - 相应实例与 conditional val 匹配时的结果。
  • defaultValue - 其他值均不是 true 时的可选值。
decode(["field1"] + 3 , ["field1"], 1, ["field2"], 2, 0)
比较条件 val field1 + 3 和 case1 field1 是否相等。 如果为 true,则返回 1。 如果为 false,则比较 field1 + 3 和 field2 是否相等。 如果为 true,则返回 2;否则,返回 0。
条件语句可使用以下运算符:
运算符
说明
示例
结果
a > b
a < b
a 大于 b。
a 小于 b。
10 > 2
False
a >= b
a <= b
a 大于或等于 b。
a 小于或等于 b。
abs(-10) >= 10
True
a != b
a 不等于 b。
abs(-3) != -3
True
a == b
a 等于 b。
abs(-5) == 5
True
OR
满足条件 1 或条件 2。
(abs(-5) == 5) OR (10 < 2)
True
AND
满足条件 1 和条件 2。
(abs(-5) == 5) AND (10 < 2)
False
