DEM 转栅格 (转换工具)
汇总
将美国地质勘探局 (USGS) 格式的数字高程模型 (DEM) 转换为栅格数据集。
旧版本:
此工具已弃用。 现在可以使用复制栅格 工具将表示栅格数据的 DEM 文件转换为栅格数据集。
用法
  • 大多数 DEM 文件为整型。 如果输出数据类型设置为整型时转换浮点型 DEM,则会截断这些值;然而,识别某个特定 DEM 文件是否恰好为浮点型并不容易。 为了防止浮点型数据(若存在)意外丢失,栅格的默认输出数据类型将为浮点型。 此操作唯一的代价是对于整型 DEM 而言,使用生成的浮点型数据表示信息所占的磁盘空间,会大于用整型栅格表示信息所需的空间。 随后,可以使用 Int 工具运行 DEM 转栅格工具的输出,这样输出会使用更少的磁盘空间。 如果已知输入数据集为整型,则可以选择整型选项而不使用默认选项。
  • DEM 转栅格工具会应用存储在 DEM 中的空间分辨率值。 在美国地质勘探局的数字高程模型 (USGS DEM) 中,此信息存储在逻辑记录类型 A 的数据元素 14 中。 空间分辨率值用于缩放所有输入 DEM 高程值。
  • 如果指定的格式是 Esri Grid,则输出栅格将采用方形像元。 如果输入 DEM 在 x 和 y 方向的采样点间距不同,转换过程中会通过双线性插值法对其重新采样,以便像元大小等于 DEM 在 x 或 y 方向上较小的点间距。
  • 对于输出为 Grid 格式的栅格,DEM 标头记录中包含的投影和单位信息会转移到输出格网目录下的地图投影文件中。 如果输出栅格的格式不同,则投影信息会转移到 .aux 文件中。
  • 特定栅格存储环境可能会应用于此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入 USGS DEM 文件
输入 USGS DEM 文件。 DEM 必须是标准 USGS 7.5 分、1 度文件,或 USGS DEM 格式的任何其他文件。 DEM 的记录长度可以是固定的,也可以是变化的。
File
输出栅格
要创建的输出栅格数据集。
如果不将输出栅格保存到地理数据库,请为 TIFF 文件格式指定 .tif,为 CRF 文件格式指定 .CRF,为 ERDAS IMAGINE 文件格式指定 .img,而对于 Esri Grid 栅格格式,无需指定扩展名。
Raster Dataset
输出数据类型
(可选)
输出栅格数据集的数据类型。
  • 整型—创建整型栅格数据集。
  • 浮点型—创建浮点型栅格数据集。 这是默认设置。
String
Z 因子
(可选)
一个表面 z 单位中地面 x,y 单位的数量。
z 单位与输入表面的 x,y 单位不同时,可使用 z 因子调整 z 单位的测量单位。 计算最终输出表面时,将用 z 因子乘以输入表面的 z 值。
如果 x,y 单位和 z 单位采用相同的测量单位,则 z 因子为 1。 这是默认设置。
如果 x,y 单位和 z 单位采用不同的测量单位,则必须将 z 因子设置为适当的因子,否则会得到错误的结果。 例如,如果 z 单位是英尺而 x,y 单位是米,则应使用 z 因子 0.3048 将 z 单位从英尺转换为米(1 英尺 = 0.3048 米)。
Double
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 范围, 输出配置关键字, 金字塔, 栅格统计, 临时工作空间, 切片大小
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
