提取扫描面 (转换工具)
汇总
根据扫描的图像生成面要素。
插图
提取扫描面工具图示
用法
  • 此栅格必须分为两类(二值图像)以提取要素。
  • 结果可能由提取时扫描的地图的状态决定。 为了消除噪点和不需要的像素,有时需要在提取要素前修改图像。
  • 参数控制提取哪些像元,以及应用于输出面要素的概化和平滑程度。
参数
标注 说明 数据类型
输入扫描的地图图像
输入栅格数据集。
此栅格必须分为两类(二值图像)。
Raster Layer
前景值
前景值,表示待提取到线要素的栅格像元。
Long
输出面要素
输出要素类,包含表示栅格像元轮廓的已转化的面。
Feature Class
压缩容差
(可选)
基于指定的容差来移除折点,从而简化线。
压缩容差值越大,折点越少,且与原始线状的偏差越大。 压缩容差表示概化程度,而不是地图单位或像素单位。
Double
应用平滑
(可选)
指定提取分析期间是否对面要素应用平滑。
  • 选中—对已提取的面要素应用平滑。
  • 未选中—对已提取的面要素不应用平滑。
Boolean
平滑权重
(可选)
平滑强度。 平滑权重值越高,线越平滑,但输出可能偏离原始形状。
平滑权重值不是具体的地图单位或像素单位。
Double
孔洞大小
(可选)
如果孔洞的对角长度小于或等于指定距离,则提取分析期间将其视为栅格线的一部分。
此参数可用于在提取分析期间忽略栅格线内的孔洞(通过前景像素完全闭合的微小间距)。 孔洞通常由源质量过低或扫描错误造成。
Long
环境
当前工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换, 输出配置关键字, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
