KML 转图层 (转换工具)
汇总
将 .kml 或 .kmz 文件转换为地理数据库中的数据集和图层文件。 图层文件用于保留输入 .kml 或 .kmz 文件的符号系统。
了解有关 ArcGIS 中 KML 支持的详细信息
用法
  • 输出数据集将命名为 Points、Lines、Polygons 或 Multipatches,具体取决于输入文件中的要素类型。
    所创建的每个要素类均将具有包含有关输入文件的信息的属性。 原始文件夹结构、名称、弹出信息以及有助于定义要素在表面出现方式的字段,所有这些都组成了每个要素的属性。
  • 将在目标文件夹中创建保留原始 KML 符号系统的输出图层文件。
  • 栅格或地面叠加层将转换为输出地理数据库中的镶嵌数据集。 原生格式的源栅格将被复制到目标文件夹中的 GroundOverlays 文件夹。 默认情况下,不会转换地面叠加层。 可以使用包括地面叠加层参数以创建栅格。
    许可:
    使用包括地面叠加层参数创建镶嵌数据集需要 Desktop Standard 许可。
    注:
    使用此工具转换叠加层可能需要很长时间,具体取决于源数据。 将会转换 KML 内的所有可用栅格和叠加层。 如果 KML 引用了提供影像的服务,则将转换所有影像。 由于文件大小的不同,转换极为详细的影像可能也会花费很长时间。
  • 输出数据集将位于 WGS84 坐标系中。 可以使用投影 工具将要素类重新投影到另一个坐标系中。
  • 支持最高至 OGC KML 标准的 KMZ 2.2 版本的大部分输入。 不支持使用地址标签(按地理编码方式)的点位置。 源 KML 内需要有效的经度和纬度位置。
  • ArcGIS Pro 支持将 KML 和 KMZ 图层 以其原始格式添加至地图,无需进行转换。 但是,要以任何方式执行编辑或修改图层,必须使用此工具来转换图层。 可以选择 KML 图层作为此工具的输入。
参数
标注 说明 数据类型
输入文件(KML 或 KMZ)
将转换为地理数据库数据集的 .kml 或 .kmz 文件。
File; KML Layer
目标文件夹
将在其中创建输出地理数据库和图层文件 (.lyrx) 的目标文件夹。
Folder
输出名称
(可选)
将同时用于输出地理数据库和图层文件 (.lyrx) 的名称。 默认值为输入文件的名称。
可以指定目标文件夹中现有地理数据库的名称,并且转换会将新数据集写入现有地理数据库。 如果指定名称的地理数据库不存在,则将在目标文件夹中创建该地理数据库。
String
包括地面叠加层
(可选)
指定是否在输出中包含来自 KML 的地面叠加层。
如果 KMZ 指向提供影像的服务,请谨慎使用。 该工具将尝试按所有可用比例转换栅格影像。 此过程也许会较漫长,并且可能会导致服务器不堪重负或超时。
  • 选中—地面叠加层包括在输出中。
  • 未选中—地面叠加层不包括在输出中。 这是默认设置。
Boolean
输出后缀
(可选)
将添加至所有输出要素数据集、要素类、镶嵌数据集和图层文件的名称的后缀。 如果未指定任何后缀,则输出地理数据库中的要素数据集名称将为 Placemarks。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出图层文件
输出图层文件。
Group Layer
输出地理数据库
包含要素数据集中的要素类的输出地理数据库,以及镶嵌数据集(如果包括了地面叠加层)。
Workspace
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出包含 Z 值
许可信息
  • 基本: 受限
    部分参数会受到许可级别的限制。
  • 标准: 是
  • 高级: 是
