计算字段 (GeoAnalytics Desktop 工具)
汇总
可使用计算的字段值创建图层。
用法
  • 计算字段可运行于表格、点、线或面要素上。
  • 计算字段将始终创建图层。 该工具不会修改输入。 您一次只能计算一个字段的值。
  • 您可以为现有字段或您通过创建唯一字段名称添加的新字段来计算值。
  • 可以使用 Arcade 表达式创建表达式。 有关详细信息,请参阅 GeoAnalytics Desktop 工具中的 Arcade 表达式。
  • Arcade 表达式可为跟踪感知型。 追踪感知型表达式要求数据已启用时间且时间类型为时刻,并且指定追踪字段。 要了解有关构建跟踪感知型表达式的详细信息,请参阅追踪感知示例。
  • 要包括追踪感知型计算,您必须执行以下操作:
    • 使用已启用时间且时间类型为时刻的图层。
    • 选中追踪感知型复选框。
    • 选择用于标识轨迹的字段。
  • 追踪由一个或多个追踪字段的唯一组合表示。 例如,如果将 flightID 和 Destination 字段用作轨迹标识符,则要素 ID007、Solden 和 ID007、Tokyo 将分别处于两个独立的轨迹,原因是其 Destination 字段值不同。
  • 还可使用以下方法完成相似性分析:
  • 以定义间隔应用时间间隔边界线段轨迹。 例如,如果您将时间间隔边界设置为 1 天,开始于 1990 年 1 月 1 日上午 9:00,则轨迹会在每天上午 9:00 被截断,并就该线段进行分析。 此分割将加快计算时间,因为它会创建较小的轨迹以进行分析。 如果分析更适合按重复的时间间隔边界进行分割,则建议使用大数据处理。 分析必须为追踪感知型,才能设置时间界限。
  • 除计算的字段外,输出可能包括以下新字段类型:
    • ObjectID
    • datetime—如果结果已启用时间。 新字段 instant_date 的时间类型为时刻,而 start_date 和 end_date 的时间类型为间隔。
  • 您可以执行以下一项或多项操作来提高计算字段工具的性能。
    • 设置范围环境,以便仅分析感兴趣的数据。
    • 如果您正在使用轨迹,请使用时间界限分割参数来分割轨迹。
    • 如果表达式中包含追踪表达式,请仅选择追踪感知型。
    • 将本地数据用于分析运行的位置。
  • 此地理处理工具由 Spark 支持。 分析在您的台式计算机上使用多核并行完成。 有关运行分析的详细信息,请参阅 GeoAnalytics Desktop 工具的注意事项。
  • 运行 GeoAnalytics Desktop 工具时,分析在您的台式计算机上完成。 为获得最佳性能,应在台式计算机上提供数据。 如果使用的是托管要素图层,则建议您使用 ArcGIS GeoAnalytics Server。 如果数据不是本地数据,则工具需要更长的运行时间。 要使用 ArcGIS GeoAnalytics Server 执行分析,请参阅 GeoAnalytics 工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
将计算字段的输入要素。
Table View
输出数据集
包含已计算字段的新数据集。
Feature Class; Table
要计算的字段
指定是否为新创建字段或现有字段计算值。
  • 新建字段—将为新创建字段计算值。
  • 现有字段—将为现有字段计算值。
String
新字段名称
(可选)
将计算值的新字段。
String
现有字段
(可选)
将计算值的现有字段。
Field
字段类型
(可选)
指定已计算字段的字段类型。
  • 字符串—任何字符串
  • 整型—整数
  • 双精度—小数
  • 日期—日期
String
表达式
计算字段中的值。 以 Arcade 格式写入表达式,其中可包括 [+ - * / ] 运算符和多个字段。 将应用经计算的值,且采用输入空间参考的单位,除非您所使用的是地理坐标系,在这种情况下,单位为米。
如果将图层添加到地图中,则可以使用字段和助手过滤器来构建表达式。
Calculator Expression
追踪感知型
(可选)
指定表达式是否会使用追踪感知型表达式。
  • 选中—表达式将使用追踪感知型表达式,且必须指定追踪字段。
  • 未选中—表达式不会使用追踪感知型表达式。 这是默认设置。
Boolean
轨迹字段
将用于标识唯一轨迹的一个或多个字段。
Field
时间界限分割
(可选)
用于分割输入数据以进行分析的时间跨度。 您可通过时间界限分析定义的时间跨度内的值。 例如,如果您使用 1 天的时间界限,并将时间界限参考设置为 1980 年 1 月 1 日,则轨迹将在每天开始时被分割。
Time Unit
时间界限参考
(可选)
用于分割输入数据以进行分析的参考时间。 将为整个数据跨度创建时间界限,且不需要在开始时产生参考时间。 如果未指定参考时间,则将使用 1970 年 1 月 1 日。
Date
环境
输出坐标系, 范围, 当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
