对表格中的位置进行地理编码 (地理编码工具)
汇总
此工具使用在 ArcGIS Enterprise 门户上托管的定位器对托管表格进行地理编码,可创建包含地理编码结果的托管要素图层。
此工具用于自动执行对发布到门户的表格进行地理编码并将输出保存到门户的过程。 如果不需要将地理编码结果保存到门户,请使用地理编码表格窗格或地理编码地址工具。
注:
必须在门户上具有发布者或管理员权限才能运行此工具。 如果您是具有自定义角色的成员,请确保门户管理员已授予您发布托管 web 图层的权限。
用法
  • 您可以对存储在单个字段中、分为多个字段或存储在单个字段和一个国家/地区字段中的地址进行地理编码。 单个输入字段可存储完整地址,例如,303 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30308。 如果将常规美国地址的输入地址划分为 Address、City、State 和 ZIP 等多个字段,则系统支持多个字段。 也支持使用存储完整地址的单个输入字段(例如,303 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30308)和一个存储与地址关联的国家/地区(例如 USA)的字段。
  • 某些定位器支持多个输入地址字段,例如 Address、Address2 和 Address3。 在此情况下,可以将地址组件分为多个字段,然后在进行地理编码时将地址字段连接在一起。 例如,跨三个字段的 100、Main st 和 Apt 140,或者跨两个字段的 100 Main st 和 Apt 140,在进行地理编码时,都将成为 100 Main st Apt 140。
  • 使用该工具需要 ArcGIS Enterprise 10.6 或更高版本。
  • 使用 ArcGIS Enterprise 门户上已配置为使用多个线程的定位器可提高地理编码性能。
  • 输入表必须为托管表格,或者已在 ArcGIS Enterprise 门户上发布的表格。 托管表格将视为托管要素图层的一部分,并且必须在门户中创建为项目,才能在工具中使用。 有关详细信息,请参阅发布托管要素图层。
  • 输出托管要素图层保存在与地址定位器相同的空间参考中。 可通过在工具的环境设置中设置其他输出坐标系来更改输出要素图层的空间参考。
  • 输出托管要素图层将包含所有相关的地理编码信息,例如每个记录的得分、状态和匹配的地址,以及原始输入表中的值。 可使用重新匹配地址工具或 重新匹配地址选项(将打开 重新匹配地址窗格)重新匹配地址。 此工具的地理编码结果包含原始输入表的静态快照,因此在原始表中添加或更新值都不会更新输出要素服务中的结果。 重新运行此工具以创建包含这些更改的新输出要素服务。
    了解有关重新匹配地理编码结果的详细信息
  • 当使用使用 z 感知数据构建的输入定位器时,该工具将返回非 z 感知的输出。 该工具仅支持 2D 输出。
  • 并非所有用于 地址定位器参数值的定位器都支持以下参数: 国家或地区、 首选位置类型和 类别。
  • 当将定位器视图作为 地址定位器参数值使用时,工具不会应用在 ArcGIS Pro 3.2 中创建的定位器视图的配置。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
门户中的表格,其中包含将进行地理编码的地址或地点。
Record Set
地址定位器
将用于对门户的输入表格进行地理编码的门户定位器。
可以从活动门户上的已填充定位器列表中选择一个定位器,或者浏览活动门户以搜索其他可用定位器。 默认情况下,已在活动门户中设置为实用程序服务的定位器将可用。 如果您要使用的门户定位器未包含在填充列表中,可请求您的门户管理员将此定位器添加为门户实用程序服务,并针对批量地理编码配置此定位器。
注:
此工具禁用 ArcGIS World Geocoding Service。 如果想要使用 ArcGIS World Geocoding Service,请使用地理编码地址工具。
Address Locator
地址字段映射
定位器使用的地址字段会映射到输入地址表中的字段。 如果完整地址储存在输入表的一个字段中,例如 303 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30308,请指定 单个字段。 如果将常规美国地址的地址输入划分为 Address、City、State 和 ZIP 等 多个字段,则需指定多个字段。 如果将完整地址和国家/地区拆分为多个字段,例如,303 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30308 和 USA 被拆分为 Address 和 Country,则需指定 单个字段和国家/地区字段。
某些定位器支持多个输入地址字段,例如 Address、Address2 和 Address3。 在此情况下,可以将地址组件分为多个字段,然后在进行地理编码时将地址字段连接在一起。 例如,跨三个字段的 100、Main St 和 Apt 140,或者跨两个字段的 100 Main St 和 Apt 140,在进行地理编码时,都将成为 100 Main St Apt 140。
如果不将定位器所使用的可选输入地址字段映射到输入地址表中的字段,请使用 <None> 来代替字段名,以此指定不存在任何映射。
Field Info
输出要素图层名称
将在门户上创建的输出地理编码要素图层的名称。
String
国家/地区
(可选)
用于将搜索范围限定为特定国家或地区的地理编码地址。 在大多数情况下,指定一个国家/地区会提高地理编码的准确性。 当未指定国家/地区时,地理编码将使用定位器支持的所有国家/地区执行。
当在 地址字段映射参数中同时指定 单个字段和国家/地区字段时,此参数值将被覆盖。
String
首选位置类型
(可选)
用于指定将返回的 PointAddress 匹配的首选输出几何。 如果数据中不存在首选位置,则会返回 地址位置的默认位置。 有关 geocodeAddresses 的 locationType 参数的详细信息,请参阅 ArcGIS REST API Web 帮助。
  • 地址位置—将返回地理编码结果的几何,该几何可以表示地址位置,例如屋顶位置、宗地质心或前门。 这是默认设置。
  • 路径位置—将返回表示靠近街道一侧(可用于车辆配送)的位置的地理编码结果的几何。
String
类别
(可选)
限制定位器搜索的地点类型,避免误匹配、不必要的地址级别匹配或坐标搜索的歧义。 此参数有助于加快搜索速度。 如果未使用任何类别,将使用所有支持的类别进行地理编码。 并非所有位置和国家/地区都支持所有类别值。
有关类别过滤的详细信息,请参阅 ArcGIS REST API Web 帮助。
String
输出字段
(可选)
指定将在地理编码结果中返回的定位器输出字段。
如果选择 仅位置、 最小化或 最小化和用户字段选项,则会保留 输入表参数值中的原始字段名称。
注:
此参数可与使用创建定位器或创建要素定位器工具创建的输入定位器一起使用,这些定位器已发布到 Enterprise 10.9 或更高版本。 包含至少一个使用 创建地址定位器工具创建的定位器的复合定位器不支持此参数。
  • 所有—在地理编码结果中包含所有可用的定位器输出字段。 这是默认设置。
  • 仅位置—在地理编码结果中存储 Shape 字段。
  • 最小化—添加以下字段,用于描述位置以及其与地理编码结果中定位器中的信息的匹配程度:Shape、Status、Score、Match_type、Match_addr 和 Addr_type。
  • 最小化和用户字段—用户自定义的字段以及 MINIMAL 字段也将被添加到地理编码结果中并返回。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出图层
连接到门户中的输出地理编码结果要素图层的超链接。 要素图层的名称派生自 输出要素图层名称值。
Feature Set
环境
输出坐标系
许可信息
  • 基本: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
  • 标准: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
  • 高级: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
