面插值图层到面 (地统计分析工具)
汇总
将面插值图层的预测值重新聚合为一组新面。
了解有关面积插值的详细信息
用法
  • 此工具用于重新聚合面数据。 在地统计向导中创建面插值图层后,此工具会将预测结果聚合至一组新的面。
  • 此工具可在工作流用于对面数据进行降尺度或升尺度处理,例如根据邮政编码中的人口计数预测普查区块中的人口。
  • 输入地统计图层必须是对数据集执行面插值的结果。 此工具不支持通过其它插值方法生成的地统计图层。
  • 输出要素类中的字段可能包括以下内容(如适用):
    • Predicted—面的预测值。 预测值的解释取决于用于创建面插值地统计图层的数据类型:
      • 平均值(高斯)—预测面中高斯变量的平均值。
      • 比率(二项式)—预测具有特定特征的面人口的比例。
      • 事件(过度离散泊松)—预测面中的计数。 如果指定了时间字段,工具预测单位时间的计数。
    • StdError—面中预测值的标准误差。
    • Included—表示是否可以对该面做出稳定预测。 如果无法做出预测,描述中将说明无法预测的原因。
参数
标注 说明 数据类型
输入面插值地统计图层
由面插值模型生成的输入地统计图层。
Geostatistical Layer
输入面要素
预测和标准误差进行聚合的面。
Feature Layer
输出面要素类
包含对新面聚合的预测和标准误差的输出要素类。
Feature Class
从输入要素追加所有字段
(可选)
确定是否将所有字段从输入要素复制到输出要素类。
  • 选中—输入要素的所有字段都将复制到输出要素类。 这是默认设置。
  • 未选中—仅复制要素 ID,并将在输出要素类中命名为 Source_ID。
Boolean
环境
当前工作空间, 范围, 地理变换, 输出坐标系, 并行处理因子, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 Geostatistical Analyst
  • 标准: 需要 Geostatistical Analyst
  • 高级: 需要 Geostatistical Analyst
