GA 图层转栅格 (地统计分析工具)
汇总
将地统计图层导出为一个或多个栅格。
了解有关根据地统计图层创建栅格的详细信息
用法
  • 该工具的主要目的是将地统计图层导出为多种输出类型。 例如,由经验贝叶斯克里金 创建的地统计图层,可以通过该工具一次性导出为预测栅格、标准误差栅格、分位数栅格和概率栅格。 该工具允许快速导出各种输出类型。
  • 该工具是从 EBK 回归预测 工具创建标准误差、分位数或概率地图的唯一途径。 要获得这些输出,使用 EBK 回归预测创建地统计图层,并将该地统计图层作为该工具的输入。
  • 如果输入地统计图层表示 Indicator、Probability 或 Disjunctive 克里金方法,则只能使用创建地统计图层时的阈值。 对于这些方法,已计算该特定阈值的半变异函数,且无法为其它阈值计算该函数。
  • 如果输入地统计图层代表 3D 插值模型,则必须使用输出高程参数指定要导出的等高线的高程。 3D 模型不支持**像元中的点数(水平)和像元中的点数(垂直)**参数。 不考虑这些参数的值,该工具会在水平和垂直方向上使用一个点。
参数
标注 说明 数据类型
输入地统计图层
要分析的地统计图层。
Geostatistical Layer
输出栅格
要创建的主要输出栅格。 可通过附加输出栅格参数创建其它栅格。
Raster Dataset
输出表面类型
(可选)
输出栅格的表面类型。
有关详细信息,请参阅插值模型可以生成何种类型的输出表面?
  • 预测—预测值的栅格。
  • 预测标准误差—预测标准误差的栅格。
  • 概率—用于预测超出阈值的概率的栅格。
  • 分位数—用于预测预测值分位数的栅格。
  • 标准误差指示图—指示标准误差的栅格。
  • 条件数—显示局部多项式插值法预测条件数的栅格。 条件数表面表示在特定位置计算的稳定性。 条件数越大,预测越不稳定,所以条件数较大的位置更容易出现伪影和不稳定的预测值。
String
分位数或概率值
(可选)
如果输出表面类型设置为分位数,则使用此参数输入请求的分位数。 如果输出表面类型设置为概率,则使用此参数输入请求的阈值,然后即可计算超出此阈值的概率。
注:
如果输入地统计图层是通过未超出选项生成的概率图或标准误差指示图,则会计算未超出该阈值的概率。 这将适用于该工具生成的所有概率栅格输出。
Double
输出像元大小
(可选)
输出栅格的像元大小。 该值将由输出栅格和附加输出栅格参数共享。
Analysis Cell Size
像元中的点数(水平)
(可选)
针对水平方向上的各像元用于分块内插的预测数。 默认值为 1。
Long
像元中的点数(垂直)
(可选)
针对垂直方向上的各像元用于分块内插的预测数。 默认值为 1。
Long
附加输出栅格
(可选)
为每个附加输出栅格提供名称、输出类型和分位数或概率值。 有关详细信息,请参阅上方的参数说明。 这些附加栅格将与输出栅格保存在同一路径下。
值表列:
  • Output raster—An additional output raster to be created.
  • Output surface type—The surface type of the output raster.
    • Prediction—A raster of predicted values.
    • Prediction standard error—A raster of standard errors of prediction.
    • Probability—A raster predicting the probability that a threshold is exceeded.
    • Quantile—A raster predicting the quantile of the predicted value.
    • Standard error of indicators—A raster of standard errors of indicators.
    • Condition number—A raster showing the condition number for predictions in Local Polynomial Interpolation. The condition number surface indicates the stability of calculations at a particular location. The larger the condition number, the more unstable the prediction, so locations with large condition numbers may be prone to artifacts and erratic predicted values.
  • Quantile or probability threshold value—If the surface type is set to Quantile, use this column to enter the requested quantile.
Value Table
输出高程
(可选)
对于 3D 插值模型,可以导出任何高程处的栅格。 可以使用此参数来指定要导出的高程。 如果留空,则将从输入图层继承高程。 单位将默认与输入图层的单位相同。
Linear Unit
派生输出
标注 说明 数据类型
其他栅格
附加输出栅格的容器。
Multiple Value (raster)
环境
像元大小, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出坐标系, 并行处理因子, 临时工作空间, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 Geostatistical Analyst
  • 标准: 需要 Geostatistical Analyst
  • 高级: 需要 Geostatistical Analyst
