聚合多维栅格 (影像分析工具)
汇总
通过沿维度组合现有多维栅格变量来生成多维栅格数据集。
用法
  • 使用聚合定义参数,并通过关键字、值或值范围选择间隔。 例如,如果您具有每 5 米深度(高达 100 米)每日采集的 30 年海面温度数据,则可以针对以下场景使用各种间隔选项:
    • 将每日温度数据聚合为月度数据,其结果将是包含 12 个时间片的多维栅格,且每个时间片都将是所有年份中每个月份的聚合。 选择间隔关键字并将关键字设置为每月循环。
    • 将每日温度数据聚合为月度数据,其结果将是包含 360 个时间片或每年 12 个时间片(30 年 x 12 个月 = 360 个时间片)的多维栅格。 选择间隔关键字并将关键字设置为每月。
    • 将月度温度数据聚合到 4 个月间隔中。 选择间隔值,将值间隔设置为 4,将单位设置为月。
    • 依次聚合介于 0 到 25 米之间、25 到 50 米、50 到 100 米之间的温度数据。 选择间隔范围,然后将最小深度和最大深度指定为 0 25; 25 50; 50 100。
  • 受支持的多维栅格数据集包括云栅格格式 (CRF)、多维镶嵌数据集或者由 netCDF、GRIB 或 HDF 格式文件生成的多维栅格图层。
  • 该工具将生成云栅格格式 (CRF) 的多维栅格数据集。 目前,尚不支持其他输出格式。
  • 默认情况下,将使用 LZ77 压缩类型对多维栅格输出进行压缩。 但是,建议将压缩类型更改为 LERC 并根据数据来调整最大误差值。 例如,如果您希望分析结果精确到三位小数,对于最大误差值,请使用 0.001。 避免不必要的精度要求,因为它们将增加处理时间和存储大小。
    要更改压缩类型,修改压缩环境设置。
参数
标注 说明 数据类型
输入多维栅格
输入多维栅格数据集。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
维度
聚合维度。 这是聚合变量时所沿的维度。
String
聚合方法
(可选)
指定将用于组合间隔中的已聚合剖切的数学方法。
当方法设置为自定义时,聚合函数参数变为活动状态。
  • 平均值—将计算间隔中所有切片的像素值的平均值。 这是默认设置。
  • 最大值—将计算间隔中所有切片的像素的最大值。
  • 多数—将计算间隔中所有切片最常出现的像素值。
  • 最小值—将计算间隔中所有切片的像素的最小值。
  • 少数—将计算间隔中所有切片最不常出现的像素值。
  • 中值—将计算间隔中所有切片的像素的中值。
  • 百分位数—计算间隔中所有时间片的像素值百分比数。 默认情况下将计算 90% 百分比数。 您可以使用百分位值参数来指定其他值(从 0 到 100)。
  • 范围—将跨间隔内的所有切片计算单个像素的值范围。
  • 标准差—将跨间隔内的所有切片计算单个像素值的标准差。
  • 总和—将跨间隔内的所有切片计算单个像素值的总和。
  • 变异度—将计算间隔中所有切片的唯一像素值的数量。
  • 自定义—将根据自定义栅格函数计算像素值。
String
变量 [维度信息](描述)
(可选)
将沿给定维度聚合的一个或多个变量。 如果未指定变量,则将使用所选维度聚合所有变量。
例如,要将每日温度数据聚合到月平均值,请将温度指定为要聚合的变量。 如果您没有指定任何变量,并且您同时拥有每日温度和日降雨量变量,则这两个变量将聚合到月平均值,并且输出多维栅格将包含两个变量。
String
聚合定义
(可选)
指定要为其聚合数据的维度间隔。
  • 全部—将聚合所有切片的数据值。 这是默认设置。
  • 间隔关键字—变量数据将使用常用间隔进行聚合。
  • 间隔值—变量数据将使用用户指定的间隔和单位进行聚合。
  • 间隔范围—变量数据将在指定的值对或日期之间进行聚合。
String
关键字间隔
(可选)
指定沿维度聚合时将使用的关键字间隔。 当聚合定义参数设置为间隔关键字并且聚合必须跨时间时,需要使用此参数。
  • 每小时—数据值将聚合为每小时时间步长,且结果将包括时间序列中的每个小时。
  • 每天—数据值将聚合为每日时间步长,且结果将包括时间序列中的每一天。
  • 每周—数据值将聚合为每周时间步长,且结果将包括时间序列中的每周。
  • 每十天—数据值将聚合为 3 个周期,每个周期为 10 天。 最后一个周期所包含的天数可以多于或少于 10 天。 对于每个月,输出中将包括 3 个时间片。
  • 每五天—数据值将聚合为 6 个周期,每个周期为 5 天。 最后一个周期所包含的天数可以多于或少于 5 天。 对于每个月,输出中将包括 6 个时间片。
  • 每月—数据值将聚合为每月时间步长,且结果将包括时间序列中的每个月。
  • 季度—数据值将聚合为季度时间步长,且结果将包括时间序列中的每个季度。
  • 每年—数据值将聚合为年度时间步长,且结果将包括时间序列中的每年。
  • 每天循环—数据值将聚合为每日时间步长,且结果将包括每个儒略日的一个聚合值。 输出中最多包括 366 个每日时间片。
  • 每周循环—数据值将聚合为每周时间步长,且结果将包括每周的一个聚合值。 输出中最多包括 53 个每周时间片。
  • 每月循环—数据值将聚合为每月时间步长,且结果将包括每月的一个聚合值。 输出中最多包括 12 个每月时间片。
  • 每季度循环—数据值将聚合为季度时间步长,且结果将包括每季度的一个聚合值。 输出中最多包括 4 个季度时间片。
String
值间隔
(可选)
将用于聚合的间隔大小。 当聚合定义参数设置为间隔值时,需要使用此参数。
例如,要将 30 年的每月温度数据聚合到 5 年增量,请输入 5 作为值间隔,并将单位指定为年。
Double
单位
(可选)
将用于值间隔参数的单位。 当维度参数为时间字段且聚合定义参数设置为间隔值时,需要使用此参数。
如果要聚合除时间之外的任何内容,则此选项将不可用,并且间隔值的单位将与输入多维栅格数据的变量单位一致。
  • 小时—数据值将按提供的间隔聚合到每小时时间片。
  • 天—数据值将按提供的间隔聚合到每日时间片。
  • 周—数据值将按提供的间隔聚合到每周时间片。
  • 月—数据值将按提供的间隔聚合到每月时间片。
  • 年—数据值将按提供的间隔聚合到每年时间片。
String
范围
(可选)
在值表中指定的间隔范围将用于聚合值组。 值表由最小和最大范围值对组成,数据类型为双精度或日期。
当聚合定义参数设置为间隔范围时,需要使用此参数。
值表列:
  • Minimum Value—The minimum value for a range.
  • Maximum Value—The maximum value for a range.
Value Table
聚合函数
(可选)
将用于计算聚合栅格的像素值的自定义栅格函数。 输入是栅格函数 JSON 对象或基于函数链或自定义 Python 栅格函数创建的 .rft.xml 文件。
当聚合方法参数设置为自定义时,需要使用此参数。
File; String
忽略 NoData
(可选)
指定分析中是否忽略 NoData 值。
  • 选中—分析将包括沿给定维度的所有有效像素,并忽略 NoData 像素。 这是默认设置。
  • 未选中—如果沿给定维度的像素包含 NoData 值,则分析结果将变为 NoData。
Boolean
无维度
(可选)
指定图层是否具有维度值。 仅当选择单个剖切片来创建图层时,此参数才会启用。
  • 选中—图层没有维度值。
  • 未选中—图层具有维度值。 这是默认设置。
Boolean
百分位值
(可选)
将要计算的百分比数。 默认值为 90,表示 90%。
取值范围为 0 到 100。 0% 基本上等同于最小值统计数据,而 100% 则等同于最大值。 值 50 所生成的结果基本等同于中值统计数据的结果。
仅当统计类型参数设置为百分位数时,此参数才适用。
Double
百分位插值类型
(可选)
指定输入栅格中要计算的值数量为偶数时使用的百分位数插值方法。
  • 最近邻—将使用最接近所需的百分位数的可用值。 在本例中,输出像素类型将与输入值栅格的像素类型相同。
  • 线性—将使用接近所需百分位数的两个值的加权平均值。 在本例中,输出像素类型为浮点型。
String
返回值
标注 说明 数据类型
输出多维栅格
输出云栅格格式 (CRF) 多维栅格数据集。
Raster
环境
像元大小, 压缩, 当前工作空间, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 范围, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst 或 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst 或 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst 或 Spatial Analyst
