使用光谱对栅格进行分类 (影像分析工具)
汇总
使用光谱匹配方法对多波段栅格数据集进行分类。 输入光谱数据可以作为点要素类或 .json 文件提供。
用法
  • 如果输入 .json 文件包含以表面反射率百分比形式提供的光谱值,则必须使用特定于传感器的比例因子重新调整栅格数据集。 例如,可以使用以下表达式将 Landsat 8 和 9 集合 2 级别 2 表面反射率产品重新调整为 0–1:Raster*0.0000275+(-0.2)。
  • 应用缩放和偏移因子后,可能会出现负值,尤其是在水体等深色要素上。 在使用光谱信息散度 (SID) 分类方法之前,必须屏蔽这些负像素。
  • 输出分类栅格的顺序将遵循输入光谱图的顺序。
  • 以下是作为 .json 文件提供的光谱图示例:
    <!--```other { "EsriEndmemberDefinitionFile" : 0, "FileVersion" : 1, "NumberOfEndmembers" : 4, "NumberOfBands" : 7, "Endmembers" : [ { "EndmemberID" : 1, "EndmemberName" : "basalt", "SpectralProfile" : [ 0.076036952, 0.08137, 0.09371, 0.10768, 0.11076, 0.11424, 0.09824 ] }, { "EndmemberID" : 2, "EndmemberName" : "quartz", "SpectralProfile" : [ 0.75812, 0.77608, 0.80143, 0.81418, 0.82648, 0.85234, 0.86170 ] }, { "EndmemberID" : 3, "EndmemberName" : "salt deposits", "SpectralProfile" : [ 0.53381, 0.59598, 0.70402, 0.79024, 0.86628, 0.89397, 0.89507 ] }, { "EndmemberID" : 4, "EndmemberName" : "limestone", "SpectralProfile" : [ 0.15477, 0.16733, 0.19435, 0.21431, 0.24765, 0.32578, 0.32451 ] } ] }
  • 点要素需要以下字段:
    • classname—指示类类别名称的文本字段
    • classvalue—包含每个类类别的整数值的长整型字段
  • 输出 Esri 分类器定义文件 (.ecd) 可用作分类栅格工具的输入。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
输入多波段栅格。
Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; String; Raster Dataset; Mosaic Dataset
光谱或点
不同像素类的光谱信息。
光谱库文件 (.esl) 包含类的光谱特征、从训练样本管理器窗格生成的训练样本点要素类或包含类光谱特征的 .json 文件。
Feature Layer; File; String
方法
指定将使用的光谱匹配方法。
  • 光谱角度匹配—将计算输入多波段栅格和参考光谱之间的矢量角度,其中每个像素的光谱将被视为矢量。 角度值以弧度为单位。
  • 光谱信息散度—将计算输入多波段栅格和参考光谱之间的光谱信息散度。 将根据像素和参考光谱的概率分布之间的差异为每个像素计算分数。 值以弧度为单位。
  • 光谱信息散度和光谱角度匹配—将计算光谱信息散度得分与光谱角度匹配得分正切的乘积。 相比于单独使用 SID 和 SAM 选项,此选项具有更好的识别能力。
  • 归一化光谱相似性—将计算归一化光谱相似性法。 该方法基于欧氏距离和光谱角度匹配得分计算光谱匹配得分。 此选项具有较高识别能力,但是要求大量参考数据才能实现较高精度。
String
阈值
(可选)
将用于光谱匹配的阈值。 超过此值的像素值将被归类为未定义。 这可以是应用于所有光谱类的单个值,也可以是每个类的以空格分隔的值列表。
String
输出得分栅格
(可选)
存储每个终端成员的匹配结果的多波段栅格。 波段顺序遵循光谱或点参数值中的类顺序。 如果输入为多维栅格,则输出格式必须为 CRF。
Raster Dataset
输出分类器定义文件
(可选)
输出 .ecd 文件。
File
返回值
标注 说明 数据类型
输出分类栅格
输出分类的栅格。
Raster
环境
像元对齐, 像元大小, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
