减少光谱波段 (影像分析工具)
汇总
利用最小噪声分离 (MNF) 和主成分分析 (PCA) 分析方法减少多波段影像中的光谱波段数量。
用法
  • PCA 和 MNF 都广泛用于减少高光谱影像中的波段数量,但两者在优化目标、噪声处理方式以及对高光谱数据的适用性上存在差异。
  • PCA 是一种统计变换方法,该变换将原始光谱波段重新投影到一组新的正交分量中,并按所解释的总方差进行排序。 第一个分量解释最大的方差(通常包含最多信息),第二个分量解释次大的方差,依此类推。
  • MNF 是一种噪声调整的 PCA 方法,专门为高光谱影像而设计。 该方法估计噪声协方差矩阵,并转换数据,使噪声具有单位方差(噪声经过归一化,使得一个变化单位等于一个噪声标准差)且不相关。 一旦噪声方差 = 1 且噪声相关性 = 0,那么光谱空间中任何方差大于 1 的方向必定包含信号。 然后,通过 PCA 对数据进行变换,各分量按信噪比 (SNR) 从高到低排序,从而将有意义的数据与噪声分离以获得更好的分析效果,这与优先考虑总方差的标准 PCA 不同。
  • 该工具接收一个多波段或高光谱输入影像,并输出一个包含指定数量 MNF 和 PCA 分量(波段)的变换后栅格。 将光谱波段变换并减少至包含最相关影像信息的波段,可提高处理效率与精度。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
多波段或高光谱图像。 如果输入是多维栅格,将使用第一个剖切片。
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service
输出栅格
包含 MNF 或 PCA 分量的变换后栅格。 波段数量等于分量数量参数值。
Raster Dataset
降维方法
(可选)
指定用于执行变换的方法。
  • 最小噪声分离 (MNF)—将使用最小噪声分离 (MNF) 方法减少波段数量。 这是默认设置。
  • 主成分分析 (PCA)—将使用主成分分析 (PCA) 方法减少波段数量。
String
分量数量
(可选)
输出将包含的 MNF 或 PCA 分量数量。 默认值等于影像所包含的波段数;但如果影像的波段数超过 20 个,则默认值将设置为 20。
Long
输出 MNF 变换
(可选)
用于变换输入影像的 MNF 变换系数,其形式为输入波段数 * 分量数量参数值。 您可以使用此栅格数据集,以相同的系数变换其他影像。
Raster Dataset
输出 PCA 载荷
(可选)
列出各输入波段对主成分贡献权重的表格。 这些权重用于定义输入数据与输出主成分的相关性。
Table
输出 PCA 特征值
(可选)
特征值表,指示每个分量的方差百分比。 特征值有助于定义表示数据集所需的主成分数。
Table
环境
像元对齐, 像元大小, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
参考
  • "Green, A. A., Berman, M., Switzer, P., and Craig, M. D., 1988, A transformation for ordering multispectral data in terms of image quality with implications for noise removal: IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, v. 26, no. 1, p. 65-74."
