均值漂移影像分割 (影像分析工具)
汇总
将相邻并具有相似光谱特征的像素组合到一个分割块中。
用法
  • 输入可以是任意 Esri 支持的栅格,可具有任意有效的位深度。
  • 波段索引参数是以空格分隔符分隔的三个波段的列表。
  • 要获得最佳结果,请使用数据集属性中的符号系统选项卡交互拉伸输入栅格,从而使得您希望分类的要素变得清晰明了。 然后使用拉伸栅格函数中的这些最佳设置增强影像以便获得最佳结果,并从常规选项卡中将输出像素类型指定为 8 bit unsigned。
    之前执行的拉伸栅格函数的输出图层可以作为均值漂移影像分割工具的输入栅格。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
要分割的栅格数据集。 可以为多光谱图像或灰度图像。
Mosaic Layer; Raster Layer
光谱细节
(可选)
为影像中要素的光谱差异指定的重要性级别。
值的有效范围从 1.0 到 20.0。 如果具有希望单独分类的要素并且其光谱特性相似,则适合使用较高的值。 值越小,创建的光谱性输出越为平滑。 例如,在森林场景中使用的光谱细节越高,树种之间的差异就越大。
Double
空间细节
(可选)
为影像中要素之间的邻近性指定的重要性级别。
值的有效范围从 1.0 到 20。 如果感兴趣要素小且聚集在一起,则适合使用较高的值。 值越小,创建的空间性输出越为平滑。 例如,在城市场景中,可以使用较小的空间细节对不可渗透表面进行分类,也可以使用较高的空间细节将建筑物和道路归为不同的类。
Long
最小分割大小 (以像素为单位)
(可选)
最小分割大小。 将小于此大小的分割与其最适合的邻近分割合并。 这与工程的最小制图单位有关。
单位为像素。
Long
波段索引
(可选)
用于分割影像的波段,以空格分隔。 如果未指定波段索引,则按照以下标准进行确定:
  • 如果栅格仅有 3 个波段,则使用这 3 个波段
  • 如果栅格具有 3 个以上波段,则工具将根据栅格的属性分配红色、绿色和蓝色波段。
  • 如果栅格数据集的属性中未标识红色、绿色和蓝色波段,则使用波段 1、2 和 3。
波段顺序不会对结果产生影响。
选择最能区分感兴趣要素的波段。
String
最大分割大小 (以像素为单位)
(可选)
分割影像的最大大小。 将对大于指定大小的分割影像进行分割。 使用此参数可防止较大分割在输出栅格中导致的伪影。
单位为像素。
默认值为 -1,表示不限制分割大小。
Long
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格数据集
指定输出数据集的名称和扩展名。
如果输入是一个多光谱影像,则输出将为 8 位的 RGB 影像。 如果输入为灰度图像,则输出将为 8 位灰度图像。
Raster
环境
压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 栅格统计, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst 或 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst 或 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst 或 Spatial Analyst
