转换路径事件 (线性参考工具)
汇总
将事件测量值从一种路径参考转换到另一种路径参考,并将其写入新事件表。
用法
  • 转换事件允许您将一种路径参考的事件与具有不同路径标识符和/或测量值的另一种路径参考的事件结合使用。
  • 任何与目标路径相交的完整或部分事件均写入新的事件表。
  • 在源路径与目标路径精确重叠时可取得最佳结果。
    注意:
    如果使用较大的拓扑容差参数值以克服源路径与目标路径之间的偏差,则可能产生意想不到的结果。
  • 事件类型值(点或线)必须匹配输入事件类型。
  • 在使用此工具之前先使用创建表视图工具,可有效减少待处理的事件数量。
  • 可使用创建路径事件图层工具将输出表显示在地图中。
参数
标注 说明 数据类型
输入事件表
输入事件表。
Table View
事件表属性
输入事件表中的路径位置字段和事件类型。
  • 路径标识符字段—该字段包含指示每个事件所在路径的值。 此字段可以是数值、文本或 GUID 字段。
  • 事件类型—输入事件表中的事件类型(点或线)。
    • 点—点事件出现在沿路径的确切点位置处。 只有“测量始于”是必须指定的字段。
    • 线—线事件定义路径的一部分。 “测量始于”和“测量止于”都是必须指定的字段。
  • 测量始于字段—包含测量值的字段。 此字段必须是数值型字段,并且在事件类型是点或线时必填。 在事件类型值为点时,此参数的标注将变为测量字段。
  • 测量止于字段—包含测量值的字段。 此字段必须是数值字段,在事件类型是线时必填。
Route Measure Event Properties
源路径要素
输入路径要素。
Feature Layer
源路径标识符字段
包含可唯一识别每条输入路径的值的字段。 此字段可以是数值、文本或 GUID 字段。
Field
目标路径要素
要将输入事件转换到的路径要素。
Feature Layer
目标路径标识符字段
包含可唯一识别每条目标路径的值的字段。 此字段可以是数值、文本或 GUID 字段。
Field
输出事件表
要创建的表。
Table
输出事件表属性
将写入输出事件表的路径位置字段和事件类型。
  • 路径标识符字段—该字段将包含指示每个事件所在路径的值。 此字段可以是数值、文本或 GUID 字段。
  • 事件类型—输出事件表中将包含的事件类型(点或线)。
    • 点—点事件出现在沿路径的确切点位置处。 仅可指定只有单一测量字段。
  • 测量始于字段—将包含测量值的字段。 当事件类型是点或线时,此字段为必填字段。 在事件类型值为点时,此参数的标注将变为测量字段。
  • 测量止于字段—将包含测量值的字段。 当事件类型是线时,此字段为必填字段。
拓扑容差
输入事件与目标路径之间的最大容许距离。
Linear Unit
包括输入的所有字段
(可选)
指定输出事件表参数值是否将包含路径位置字段以及输入事件的所有属性。
  • 选中—输出事件表参数值包含路径位置字段以及输入事件的所有属性。 这是默认设置。
  • 未选中—输出事件表参数值将仅包含路径位置字段以及输入事件的 ObjectID 字段。
Boolean
环境
当前工作空间, 输出配置关键字, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
