如果选择已存在 (模型工具)
汇总
检查输入数据是否包含选择项以及是否已选择一定数量的记录。
了解“如果选择已存在”在 ModelBuilder 中的工作原理
用法
  • 使用此工具检查输入数据是否包含选择项或识别所选记录的数量。
  • 此工具不进行选择。 它可以检查所选记录的数量是否与指定值匹配。 可以使用按属性选择图层工具在 ModelBuilder 中进行选择。 使用如果字段值为工具检查输入数据集中是否包含与 SQL 表达式或 where 子句匹配的记录。
  • 此工具仅在 ModelBuilder 中提供,以供在模型中使用。 地理处理窗格或 Python 中不提供该工具。
  • 该工具具有两个布尔输出:True 和 False。 根据正在评估的条件,在运行该工具后,两个布尔输出之一为 true,另一个为 false。 必须将这些布尔输出设置为下游工具的前提条件,才能在任一前提条件为真的情况下运行这些工具。
参数
标注 说明 数据类型
图层名称或表视图
要检查的输入图层或表视图。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
选择条件
(可选)
指定将使用的选择条件。
  • 存在—检查是否已选择某输入的记录。 这是默认设置。
  • 无选择内容—检查是否未选择任何输入的记录。
  • 选择全部—检查是否已选择所有输入的记录。
  • 等于—检查输入的所选记录数是否等于计数参数值。
  • 介于—检查输入的所选记录数是否介于最小计数参数值和最大计数参数值之间。
  • 小于—检查输入的所选记录数是否小于计数参数值。
  • 大于—检查输入的所选记录数是否大于计数参数值。
  • 不等于—检查输入的所选记录数是否不等于计数参数值。
String
计数
(可选)
整数计数值。
Long
最小计数
(可选)
最小整数计数值。
Long
最大计数
(可选)
最大整数计数值。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
True
如果指定的条件评估为 True,则此参数将设置为 True。
Boolean
False
如果指定的条件评估为 False,则此参数将设置为 True。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
