迭代行选择 (模型工具)
汇总
迭代表中的所有行记录。
了解迭代行选择在 ModelBuilder 中的工作原理
用法
  • 此工具仅在 ModelBuilder 中提供,以供在模型中使用。 地理处理窗格或 Python 中不提供该工具。
  • 多个按字段划分的组可用于选择。 如果指定一个或多个按字段划分的组,迭代次数由按字段划分的组的唯一组合数确定。 对于每次迭代,输出要素图层的选择由与按字段划分的组的给定组合相匹配的记录数来确定。 如果指定了多个按字段划分的组,则会在输出内联变量名称中将这些字段值串连为 <field value1>_<field value2> 。 在下面的示例中,使用了两个分组字段:CALL_TYPE 和 Crime_Peri(犯罪时段)。 输出值为 Vandalism_Morning,其他值则依此类推。
    “迭代行选择”工具参数
  • 如果未指定按字段划分的组,则输出值将按“对象 ID”字段进行分组,且一次只能选择一个记录。
  • 该工具包含两种输出:所选行及所选要素“对象 ID”字段的分组值,它们可在其他工具中用作内联变量 (%Value%)。
  • 如果模型中已添加一个迭代器,模型中的所有工具都会对此迭代器中的每个值进行迭代。 如果不想针对每个迭代值运行模型中的所有工具,创建仅包含迭代器的子模型、模型中的模型或嵌套模型,然后将其作为模型工具添加到主要模型中。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
将迭代记录所在的表。
Table View
分组依据字段
(可选)
将用于对可供选择的要素进行分组的一个或多个输入字段。 可定义多个输入字段,以根据字段的唯一组合进行选择。 如果未指定字段,则将使用“对象 ID”迭代要素。
值表列:
  • Field—The fields that will be used to group the features for selection.
  • Null Value—The value from the field that will be substituted for a null value.
Value Table
跳过空值
(可选)
指定是否将在选择过程中跳过分组字段中的空值。
  • Checked—将在选择过程中跳过分组字段中的空值。
  • Unchecked—选择过程中不会跳过分组字段中的空值。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
所选行
表视图可在其他地理处理工具中使用,而这些工具可在 ModelBuilder 中接受表视图。
Table View
值
每次迭代返回的字段值。 如果指定了多个按字段划分的组,则会将这些字段值串连为 <field value1>_<field value2>。
Variant
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
