创建 NetCDF 表视图 (多维工具)
汇总
根据 NetCDF 文件创建表视图。
用法
  • 表视图是存储在内存中的表,与 ArcGIS Pro“内容”窗格中的独立表相同。
  • 在当前 Windows 会话中,表视图可以用作其他地理处理工具的输入。 在退出 Windows 后,将会移除内存中的表。 要将表视图保存到后续的 Windows 会话可用的永久表中,可使用复制行工具。
  • 此工具支持具有 .nc 和 .nc4 扩展名的 netCDF 文件。 不支持 .nc4 文件中位于组内的组变量和维度。 仅支持组外的变量和维度。
  • 如果输入相同的表视图名称,则将覆盖现有表视图。
  • 表视图中的记录数量与行维度中唯一值的数量相同。 如果选择多个维度,则记录数量是这些维度中唯一值数量的乘积。
  • 如果未指定行维度,则输出表仅包含一条记录。 字段中的值表示由维度-值对指定的切片。
  • 字段类型由 NetCDF 变量和维度类型确定。
  • 非行维度的第一个值用于创建多维变量的默认表视图。
  • 在 ArcGIS 中无法使用已分配给 netCDF 文件的时间坐标变量的日历属性值 noleap 和 365_day。
  • NetCDF 文件中变量的 missing_value 或 _FillValue 属性所表示的值在输出表视图中将显示为 null。
参数
标注 说明 数据类型
输入 netCDF 文件
待输入的 NetCDF 文件。
File
变量
在表视图中创建字段时使用的 netCDF 变量。
String
输出表视图
输出表视图的名称。
Table View
行维度
(可选)
一个或多个 netCDF 维度,用于在表视图中创建使用唯一值填充的字段。 在此设置的一个或多个维度用于确定表视图中的行数以及要显示的字段。
例如,如果 stationID 是 netCDF 文件中的一个维度且具有 10 个值,则通过将 stationID 设置为要使用的维度,将在表视图中创建 10 行。 如果当前使用 stationID 和时间,且存在 3 个时间片,则将在表视图中创建 30 行。
String
维度值
(可选)
指定部分多维变量时使用的一组维度值对。
值表列:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—The value of the dimension to use.
Value Table
值选择方法
(可选)
指定将使用的维度值选择方法。
  • 按值—输入值将与实际维度值匹配。
  • 按索引—输入值将与维度值的位置或索引匹配。 索引的第一个值为 0;即位置从 0 开始。
String
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
