按维度选择 (多维工具)
汇总
基于维度值更新 netCDF 图层显示或 netCDF 表视图。
用法
  • 此工具的输入可以为 netCDF 栅格图层、netCDF 要素图层、netCDF 表视图、镶嵌图层或影像服务。 如果输入为镶嵌图层或影像服务图层,则其必须附加多维信息。
    可以使用以下工具创建此工具的输入:创建 NetCDF 要素图层、创建 NetCDF 栅格图层、创建镶嵌图层、创建影像服务器图层或创建 NetCDF 表视图。
  • 如果未指定维度,则其值将设置为第一个值。 第一个值将视为默认值。
  • 对于 netCDF 图层,辅助坐标变量未在维度值参数下拉列表中列出,也无法在脚本中将其设置为此参数的值。
  • 按索引选项可将输入值与维度值的位置或索引进行匹配。 索引的第一个值为 0,即位置从 0 开始。
  • 此工具会更新输入。 在 ModelBuilder 中,会出现一个输出变量,用于将更新后的输入作为输入链接到模型中的另一个工具,但该工具不会产生新输出。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层或表
输入 netCDF 栅格图层、netCDF 要素图层、netCDF 表视图或镶嵌图层。 如果输入为镶嵌图层,则其必须为多维镶嵌图层。
Raster Layer; Feature Layer; Table View; Mosaic Layer
维度值
(可选)
指定部分多维变量时使用的一组维度值对。
值表列:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—A value of the dimension to specify a slice of a multidimensional variable.
Value Table
值选择方法
(可选)
指定将使用的维度值选择方法。
  • 按值—输入值将与实际维度值匹配。
  • 按索引—输入值将与维度值的位置或索引匹配。 索引的第一个值为 0;即位置从 0 开始。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的图层或表
更新的输入。
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
