创建 NetCDF 栅格图层 (多维工具)
汇总
根据 NetCDF 文件创建栅格图层。
创建多维栅格图层工具提供了增强的功能或性能。
用法
  • 许多多维探索、数据管理和分析工具均不支持将此工具的输出用作输入。 请改为使用创建多维栅格图层工具的输出。
  • 此工具支持具有 .nc 和 .nc4 扩展名的 netCDF 文件。 不支持 .nc4 文件中位于组内的组变量和维度。 仅支持组外的变量和维度。
  • 要根据 netCDF 变量创建 netCDF 栅格图层,x 坐标之间的间距必须相等,并且 y 坐标之间的间距也必须相等。 如果坐标间距不均匀,请创建 netCDF 要素图层,然后插值到栅格。
  • 输出栅格图层类型是基于 NetCDF 变量类型的浮点型或整型。
  • 将选择 netCDF 文件中第一个适用于创建栅格的变量作为默认变量。
  • 辅助坐标变量将在 X 维度和 Y 维度参数下拉列表中列出并在执行期间使用(如果指定)。 其未在维度值参数下拉列表中列出,也无法在脚本中将其设置为此参数的值。
  • 指定波段维度参数值以创建多波段栅格。
  • 非空间维度的第一个值用于创建多维变量的默认视图。
  • 要保存输出图层,可右键单击 ArcGIS Pro 内容窗格中的图层,然后单击另存为图层文件,也可使用保存至图层文件工具。
  • 在 ArcGIS 中无法使用已分配给 netCDF 文件的时间坐标变量的日历属性值 noleap 和 365_day。
  • 使用像元配准参数(Python 中的 cell_registration)指定如何根据 x 维度和 y 维度值来计算 netCDF 栅格图层的范围。 无论使用什么选项,像元大小、行数、列数以及输出栅格的宽度和高度都保持不变。
参数
标注 说明 数据类型
输入 netCDF 文件
待输入的 NetCDF 文件。
File
变量
向输出栅格分配像元值时使用的 netCDF 文件的变量。 这是将会显示出来的变量,如温度或降雨量。
String
X 维度
定义输出图层的 x 坐标或经度坐标时使用的 netCDF 维度。
String
Y 维度
定义输出图层的 y 坐标或纬度坐标时使用的 netCDF 维度。
String
输出栅格图层
输出栅格图层的名称。
Raster Layer
波段维度
(可选)
在输出栅格中创建波段时所使用的 netCDF 维度。 如果需要多波段栅格图层,则请设置此维度值。 例如,可将高度设置为波段维度,从而使创建的多波段栅格中的每个波段都表示该高度上的温度。
String
维度值
(可选)
在输出图层中显示变量时要使用的维度(如时间)的值(如 01/30/05)。 默认情况下,将使用维度的第一个值。
值表列:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—The value of the dimension to use.
Value Table
值选择方法
(可选)
指定将使用的维度值选择方法。
  • 按值—输入值将与实际维度值匹配。
  • 按索引—输入值将与维度值的位置或索引匹配。 索引的第一个值为 0;即位置从 0 开始。
String
像元配准
(可选)
指定像元配准的位置。
  • 中心—在像元中心进行像元配准。 这是默认设置。
  • 左下角—在像元左下角进行像元配准。
  • 左上角—在像元左上角进行像元配准。
String
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
