合并多维栅格 (多维工具)
汇总
可在空间上、跨变量或跨维度合并多个多维栅格数据集。
用法
  • 此工具可根据多维栅格的列表创建合并的多维栅格数据集。 例如,如果您有一个包含 30 年月降水量数据的镶嵌数据集,以及另一个具有 10 年每月温度数据的数据集,则可以将它们合并为具有两种变量的多维栅格。
  • 工具支持 NetCDF 格式(.nc 文件)的输入数据。
  • 如果输入多维栅格包含不同的变量,则输出多维栅格将包含所有变量。
  • 如果输入多维栅格包含不同的维度或维度值,则输出多维栅格将包含所有维度和维度值。
  • 如果输入多维栅格包含相同的维度和变量,但空间范围不同,则输出多维栅格将包含已合并空间范围内的变量和维度。
  • 此工具可生成采用云栅格格式 (CRF) 或 NetCDF 格式(.nc 文件)的多维栅格数据集。
参数
标注 说明 数据类型
输入多维栅格
要合并的输入多维栅格。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
输出栅格
采用云栅格格式(.crf 文件)或 NetCDF 格式(.nc 文件)的合并多维栅格数据集。
Raster Dataset
处理重叠方法
(可选)
指定将用于处理所合并数据集中重叠像素的方法。
  • 第一个—重叠区域的像素值将为输入栅格列表中第一个栅格中的值。 这是默认设置。
  • 最后一个—重叠区域的像素值将为输入栅格列表中最后一个栅格中的值。
  • 最小值—重叠区域的像素值将为重叠像素的最小值。
  • 最大值—重叠区域的像素值将为重叠像素的最大值。
  • 平均值—重叠区域的像素值将为重叠像素的平均值。
  • 总和—重叠区域的像素值将为重叠像素的总和。
String
环境
像元大小, 压缩, 当前工作空间, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 范围, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
