创建服务区图层 (Network Analyst 工具)
汇总
创建服务区网络分析图层并设置其分析属性。 服务区分析图层主要用于确定在指定中断成本范围内能从设施点位置访问的区域。
旧版本:
此工具已弃用。 此功能已由创建服务区分析图层工具替代。
用法
  • 通过此工具创建分析图层后,您可以使用添加位置工具向图层中添加网络分析对象;使用求解工具来求解分析;以及使用保存至图层文件工具将结果保存到磁盘中。
  • 在地理处理模型中使用此工具时,如果模型作为工具来运行,则必须将输出网络分析图层创建为模型参数;否则,输出图层将无法添加到地图内容中。
参数
标注 说明 数据类型
输入分析网络
执行服务区分析所依托的网络数据集。
Network Dataset Layer
输出图层名称
要创建的服务区网络分析图层的名称。
String
阻抗属性
分析过程中将用作阻抗的成本属性。
String
行驶自/至设施点
(可选)
指定行至或离开设施点的方向。
使用此选项的结果是,在基于行驶方向的网络中,单向限制及不同行驶方向的阻抗差异会产生不同的服务区。 例如,应该在远离设施点的方向上创建比萨外卖店的服务区,而医院的服务区应该创建在朝向设施点的方向上。
  • 远离设施点在远离设施点的方向上创建服务区。
  • 朝向设施点在朝向设施点的方向上创建服务区。
String
默认中断值
(可选)
指示要计算的服务区范围的默认阻抗值。 在设施点上指定中断值可覆盖默认中断值。
可以设置多个面中断来创建同心服务区。 例如,要为同一设施点查找 2 分钟、3 分钟和 5 分钟服务区,请将“默认中断值”参数指定为“2 3 5”(2、3 和 5 这些数字之间应该以空格分隔)。
String
面类型
(可选)
指定要生成的面类型。
如果您的数据来自一个路网类似格网的市区,则概化面和详细面之间的差异十分细微。 但是,如果涉及山区和农村道路,那么详细面表示的结果可能要比概化面更加精确。
  • 简单面创建生成速度快并且相当精确的概化面,边缘除外。 这是默认设置。
  • 详细面创建详细面,用于对服务区线进行精确建模并且可包含未到达的岛状区域。 这种面比概化面的生成速度慢。
  • 无面如果仅需要服务区线,则关闭面生成。
String
合并具有类似范围的面
(可选)
指定用来合并共享相似中断值的面的选项。 此选项仅适用于为多个设施点生成面的情况。
  • 重叠为各个设施点创建单独的面。 这些面可以相互叠置。
  • 分割为各个设施点创建最接近的单独面。 这些面不会相互叠置。
  • 融合针对拥有相同中断值的多个设施点,连接其面。
String
面嵌套选项
(可选)
指定该选项,将同心服务区面创建为圆或环。 仅当为设施点指定多个中断值时,此选项才适用。
  • 圆环不包括较小中断的区域。 这将在连续的中断之间创建面。 如果要查找从一个中断到另一个中断的区域,请使用此选项。
  • 圆盘在设施点与中断之间创建面。 例如,如果创建 5 分钟和 10 分钟服务区,则 10 分钟服务区面将包含 5 分钟服务区面内的区域。 如果要针对各中断值查找从设施点到中断的整个区域,请使用此选项。
String
线类型
(可选)
指定基于服务区分析生成的线的类型。 对于大型服务区,选择实际线具有测量值的实际线选项将增大分析所占用的内存量。
  • 无线不生成线。 这是默认设置。
  • 实际线生成不具有测量值的线。
  • 具有测量值的实际线生成具有测量值的线。 基于插入了中间结点的边上每个端点的阻抗值生成测量值。 如果需要更快的性能,请勿使用此选项。
String
叠置线
(可选)
确定计算服务区线时是否生成重叠线。
  • 选中当设施点具有重合的服务区线时,为每个设施点包括一个单独的线要素。
  • 未选中每个服务区线最多被包含一次,并将它与最近(阻抗最小)的设施点相关联。
Boolean
当线跨越服务区中断时对其进行分割
(可选)
确定是否应在中断值处分割线要素。
  • 选中将两个中断之间的每条线分割为两条线,各自位于其对应中断内。 如果要按中断对服务区线进行符号化,此选项很有用。 否则,使用 NO_SPLIT 选项以达到最佳性能。
  • 未选中在中断的边界处不对线进行分割。 这是默认设置。
Boolean
在面生成过程中排除源
(可选)
指定生成面时要排除的网络源的列表。 将从所有面中忽略来自排除源的遍历元素的几何。
在生成面的过程中,如果需要排除某些会创建低精度的面或者对服务区分析无关紧要的网络源时,此选项十分有用。 例如,在包含街道和铁路的多模式网络中创建行驶时间服务区时,应选择在面生成过程中排除铁路线,以便对车辆可达行驶区域进行正确建模。
从服务区面中排除网络源时,不会阻止遍历这些源。 从服务区面中排除网络源仅影响服务区的面形状。 如果要阻止遍历给定网络源,必须在定义网络数据集时创建适当的限制。
String
累加器
(可选)
分析过程中要累积的成本属性的列表。 这些累积属性仅供参考;求解程序仅使用阻抗属性参数所指定的成本属性来计算路径。
对于每个累积的成本属性,均会向求解程序所输出的路径中添加一个 Total_ [阻抗] 属性。
String
U 形转弯策略
(可选)
指定将在交汇点处使用的 U 形转弯策略。 允许 U 形转弯表示求解程序可以在交汇点处转向并沿同一街道往回行驶。 考虑到交汇点表示街道交叉路口和死角,不同的车辆可以在某些交汇点转弯,而在其他交汇点则不行 - 这取决于交汇点是交叉路口还是死角。 为适应此情况,U 形转弯策略参数由与交汇点连通的边数隐性指定,这称为交汇点原子价。 此参数可接受的值如下所列;每个值的后面是根据交汇点价对其含义的描述。
如果您需要定义更加精确的 U 形转弯策略,可以考虑在网络成本属性中添加一个通用转弯延迟赋值器,或者如果存在的话,调整其设置,并特别注意反向转弯的配置。 还可以设置网络位置的 CurbApproach 属性。
  • 允许无论在交汇点处有几条连接的边,均允许 U 形转弯。 这是默认值。
  • 不允许在所有交汇点处均禁止 U 形转弯,不管交汇点原子价如何。 但是,即使已指定该选项,在网络位置仍允许 U 形转弯;但是也可以通过设置个别网络位置的 CurbApproach 属性来禁止 U 形转弯。
  • 仅在末路处允许除仅有一条相邻边的交汇点(死角)外,其他交汇点均禁止 U 形转弯。
  • 仅在末路处和交点处允许在恰好有两条相邻边相遇的交汇点处禁止 U 形转弯,但是交叉点(三条或三条以上相邻边的交汇点)和死角(仅有一条相邻边的交汇点)处允许。 通常,网络在路段中间有多余的交汇点。 此选项用于阻止车辆在这些位置进行 U 形转弯。
String
限制
(可选)
分析期间要应用的限制属性列表。
String
修剪面
(可选)
是否应对输出面进行修剪。
  • 选中对包含服务区外围边的面进行修剪,以使其达到外边界的指定距离内。 这在网络非常稀疏且不需要服务区覆盖大片不含要素的区域时十分有用。
  • 未选中不修剪面。
Boolean
面修剪
(可选)
指定对服务区面进行修剪的距离范围。 该参数包括距离的值和单位。 默认值是 100 米。
Linear Unit
在线中包括网络源字段
(可选)
网络源字段是否应包括在输出线中。
  • 选中向服务区线添加 SourceID、SourceOID、FromPosition 和 ToPosition 字段,以保存分析过程中已遍历的基础源要素的信息。 如需将服务区线的结果连接到原始源数据,这将非常有用。
  • 未选中不向服务区线添加源字段(SourceID、SourceOID、FromPosition 和 ToPosition)。
Boolean
在分析中应用等级
(可选)
如果未在用于执行分析的网络数据集中定义等级属性,该参数将不可用。
  • 选中将等级属性用于分析。 使用等级的结果是,求解程序更偏好高等级的边而不是低等级的边。 分等级求解的速度更快,并且可用于模拟驾驶员在可能的情况下选择在高速公路而非地方道路上行驶(即使行程可能更远)的偏好。 只有输入网络数据集具有等级属性时,此选项才有效。
  • 未选中将不使用等级属性用于分析,结果为沿网络数据集的所有边测量的服务区(无论等级级别如何)。
Boolean
时间
(可选)
离开或到达服务区图层的设施点的时间。 将此值理解为离开还是到达时间,取决于行驶方向是离开还是朝向设施点。
  • 如果将行驶自/至设施点设置为 TRAVEL_FROM,此值表示离开时间。
  • 如果将行驶自/至设施点设置为 TRAVEL_TO,此值表示到达时间。
如果您已经选择了基于流量的阻抗属性,将会根据特定的某天某时的动态交通状况来生成解决方案。 日期和时间可被指定为 5/14/2012 10:30 AM。
可使用以下日期来指定一周中的每一天,而无需使用特定的日期。
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
例如,要指定行程从星期二 5:00 PM 开始,则请将该参数值指定为 1/2/1900 5:00 PM。
重复解决相同的分析问题,但使用不同的“时间”参数值,这样您就会看到设施点的到达时间随时间的变化。 例如,全天中消防站周围的五分钟服务区在大清早时可能变得大一点,而在早高峰期消失,上午晚些时候服务区又扩大等等。
Date
派生输出
标注 说明 数据类型
网络分析图层
新创建的网络分析图层。
Network Analyst Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
