流向 (栅格分析工具)
汇总
使用 D8、D-Infinity (DINF) 或多流向 (MFD) 方法计算从各个像元到其一个或多个下坡相邻像元的流向。
插图
“流向”工具图示
用法
  • 如果您登录到具有针对栅格分析进行了配置 ArcGIS Image Server 的 ArcGIS Enterprise 门户,则栅格分析门户工具可用。 当工具运行时,ArcGIS Pro 将充当客户端,并且处理将在与 ArcGIS Enterprise 联合的服务器中进行。 门户工具接受来自门户的图层作为输入,并在门户中创建输出。
    输入栅格图层支持门户中的图层、影像服务的 URI 或 URL 或者创建影像服务器图层 工具的输出。 此工具不支持本地栅格数据或图层。
  • 该流向工具支持三种流向建模算法。 分别为八流向 (D8)、多流向 (MFD) 和无限流向 (DINF)。
  • D8 流向法可对每个像元到其最陡下坡相邻点的流向进行建模。
    以 D8 流向类型运行的流向工具的输出是值范围介于 1 到 255 之间的整型栅格。 从中心出发的各个方向值为:
    流向代码
    例如,如果最陡下降方向位于当前处理像元的左侧,则将该处理像元的流向编码将为 16。
    • 如果某像元低于八个相邻像元,则将为该像元指定其相邻像元的最低值,并将流向定义为朝向此像元。 如果多个相邻像元都具有最低值,则仍为该像元指定此值,但会使用下面介绍的其中一种方法来定义流向。 这用于过滤掉被视为噪点的单像元汇。
    • 如果像元的 z 值在多个方向上均发生相同变化,并且该像元是凹陷点的一部分,则该像元的流向将被视为未定义。 此时,该像元在输出流向栅格中的值将为这些方向的总和。 例如,如果 z 值向右(流向 = 1)和向下(流向 = 4)的变化相同,则该像元的流向为 1 + 4 = 5。 借助 Spatial Analyst,汇 工具可用于将具有未定义流向的像元标记为汇。
    • 如果某像元的 z 值在多个方向上均发生相同变化,并且该像元不是凹陷的一部分,则将使用定义最可能方向的查找表来指定流向。 请参阅 Greenlee (1987)。
    输出下降率栅格数据将按像元中心之间的路径长度的 z 值变化率计算,并以百分比表示。 对于相邻像元,这类似于像元之间的百分比坡度。 穿过平坦区域时,距离将变成到高程较低的最近像元的距离。 结果是从每个像元出发的最陡下降路径中的高程增量百分比图。
    在计算平坦区域的下降率栅格数据时,为提高性能,将到对角相邻像元的距离(1.41421 * 像元大小)近似计算为 1.4 * 像元大小。
  • 由 Qin et al. (2007) 描述的多流向 (MFD) 算法可对像元到所有下坡相邻点的流向进行划分。 水流分区指数是根据当地地形条件通过自适应方法创建,可用于确定排放到所有下坡相邻点的水流部分。
    将 MFD 流向输出添加到地图时,仅显示 D8 流向。 由于 MFD 流向可能具有与每个像元相关的多个值(每个值对应于流向每个下坡相邻点的水流的比例),因此不易进行可视化。 但是,MFD 流向输出栅格是由流量工具识别的输入,该工具将利用 MFD 流向来划分与累积每个像元到所有下坡相邻点的累积流量。
  • 由 Tarboton (1997) 描述的无限流向 (DINF) 法将流向确定为在以感兴趣的像元为中心的 3×3 像元窗口中形成的八个三角面上的最陡下坡方向。 流向输出是一个表示为单一角度的浮点型栅格,以度为单位:从 0(正东)到 360(下一个正东) 逆时针转动。
  • 如果强制所有边缘像元向外流动参数采用默认值 (NORMAL),处于表面栅格边缘的像元将流向 z 值下降方向最陡的内部像元。 如果降幅小于或等于零,则像元将流出表面栅格。
  • 参考文献:
    Greenlee, D. D. 1987. "Raster and Vector Processing for Scanned Linework." Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 53 (10): 1383–1387.
    Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C., & Yang, L. 2007. "An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm." International Journal of Geographical Information Science 21(4): 443-458.
    Tarboton, D. G. 1997. "A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models." Water Resources Research 33(2): 309-319.
参数
标注 说明 数据类型
输入表面栅格
输入栅格表示连续表面。
Raster Layer; Image Service; String
输出流向名称
输出流向栅格服务的名称。
默认名称基于工具名称以及输入图层名称。 如果该图层名称已存在,则系统将提示您提供其他名称。
String
强制所有边缘像元向外流动
(可选)
关键字定义是否允许将输入栅格中的 NoData 值蚕食为栅格掩膜定义的区域。
  • 选中—表面栅格边缘的所有像元将从表面栅格向外流。
  • 未选中—如果边缘像元内部的最大降幅大于零,则将照常确定流向;否则流向将朝向边缘。 应从表面栅格的边缘向内流的像元也将执行此行为。 这是默认设置。
Boolean
流向类型
(可选)
指定计算流向时使用的流向法的类型。
  • D8—根据 D8 流向法分配流向。 此方法可将流向分配至最陡下坡相邻点。 这是默认设置。
  • MFD—根据 MFD 流向法分配流向。 此方法向所有下坡相邻点分配多个流向。
  • DINF—根据 D-Infinity 流向法,使用三角面的最陡坡度指定流向。
String
输出下降率名称
输出下降率栅格服务的名称。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出流向栅格
输出流向栅格。
Raster Layer
输出下降率栅格
输出下降率栅格。
Raster Layer
环境
像元大小, 范围, 掩膜, 输出坐标系, 金字塔, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Image Server
  • 标准: 需要 ArcGIS Image Server
  • 高级: 需要 ArcGIS Image Server
