检测控制点 (实景映射工具)
汇总
检测镶嵌数据集中的地面控制点。
用法
  • 此工具用作正射校正过程的一部分。 将使用实景映射工作空间创建初始影像集合。 镶嵌数据集需要快速校正;然后即可使用控制点进一步优化影像集合。
  • 该工具将对影像执行对象检测以查找地面控制点 (GCP)。
  • 此工具可以检测两种类型的地面控制标记:棋盘格和十字形。
  • 检测结果可用于 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 项目中。
  • 该工具将使用 Esri 训练的两个深度学习模型。 有关深度学习的详细信息,请参阅使用 ArcGIS Image Analyst 扩展模块的深度学习。
  • 要设置计算机以在 ArcGIS Pro 中使用深度学习框架,请参阅安装 ArcGIS 深度学习框架。
  • 虽然该工具同时支持 CPU 和 GPU,但需要具有至少 4 GB VRAM 的支持 NVIDIA CUDA 的 GPU,建议使用 8 GB VRAM。 有关最新 GPU 要求,请参阅深度学习常见问题。
  • 该工具将支持并使用多个 GPU(如果可用)。 要使用特定的 GPU,请指定 GPU ID 环境。 如果未设置 GPU ID 环境,则该工具将使用所有可用 GPU;这是默认设置。
参数
标注 说明 数据类型
输入镶嵌数据集
镶嵌数据集,其中包含将从中创建地面控制点的源影像。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
输入控制点
输入控制点集,其中包含地面控制点要素列表。
File; Feature Class; Feature Layer; String
输出控制点
输出地面控制点要素。
Feature Class
输出文件夹影像片
(可选)
影像片的输出文件夹。
Folder
裁剪的影像大小
(可选)
输出影像片的切片大小。
默认切片大小为 1024。
Long
连接点的数量
(可选)
每个地面控制点的连接点数量。
默认值为 5。
Long
环境
当前工作空间, 地理变换, GPU ID, 输出坐标系, 处理器类型, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst 或 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • 标准: 需要 Image Analyst 或 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • 高级: 需要 Image Analyst 或 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
