转换用于 Web 显示的空间统计数据弹出图表 (空间统计工具)
汇总
通过将图表保存为要素类的图像附件,为 Web 显示准备交互式弹出窗口图表。
空间统计和时空模式挖掘工具箱中提供了用于创建包含 HTML_CHART 字段的输出要素类的工具。 如果单击包含此字段的要素,弹出窗口中将显示一个交互式图表。 然而,如果将此要素类共享到 ArcGIS Online(作为 Web 图层),并在 Map Viewer 中单击要素,则图表不会显示在弹出窗口中。 该工具将创建一个包含图像附件作为弹出窗口图表的要素类。 如果将具有图像附件的要素类作为 Web 服务共享到 ArcGIS Online,则图表将显示在 Web 要素图层的弹出窗口中。
插图
“转换用于 Web 显示的空间统计数据弹出窗口图表”工具图示
用法
  • 此工具接受以下工具的输出要素类作为输入:局部二元关系、因果推断分析、事件预计时间、时间序列平滑、变化点检测、基于森林的预测、时间序列聚类、曲线拟合预测、指数平滑预测、时间序列互相关以及按位置评估预测。
  • 此工具不接受 netCDF 时空立方体文件作为输入。 要将存储在时空立方体中的分析和预测结果用作此工具的输入,需运行在 2D 模式下显示时空立方体工具,并创建一个启用弹出窗口的要素类。
  • 此工具的输出要素类应具有与输入要素类相同的渲染。 如果渲染不同,则需使用应用图层的符号设置工具重新应用渲染。 将输入要素类用作符号系统图层参数值,将输出要素类用作输入图层参数值。
  • 默认情况下,该工具将使用可用核心数的一半。 修改并行处理因子环境以更改工具使用的核心数。
  • 要将此工具的输出作为 Web 图层共享,必须在 ArcGIS Pro 中登录到您的 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 账户,并将图层作为 Web 图层共享。 该账户必须具有发布托管要素图层的权限。
  • 要在线查看图表,请在 Map Viewer 中查看 Web 要素图层。 如果在 Map Viewer 经典版中查看 Web 图层,则不会显示图表。
  • 如果 Map Viewer 中的弹出窗口不包含图表的图像,则可能需要配置弹出窗口。 单击图层,然后单击“设置”(浅色)工具栏中的弹出窗口。 单击添加内容,选择附件选项。 现在图表将显示在弹出窗口中。
  • 时间序列平滑工具的输出要素类的 Time Series HTML Pop-up 字段包含空白值 <Null>。 此字段值为空白值的要素将不会在输出要素类中具有图像附件。 在 Map Viewer 中,您可以应用一个过滤器表达式以移除在 Time Series HTML Pop-up 字段中具有空白值的要素。
  • 如果运行该工具后图表中的 x 轴标注重叠,则需重新运行该工具并选中旋转 X 轴标注参数。 此参数通过将 x 轴标注旋转 20 度来减少重叠的 x 轴标注。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
包含 HTML_CHART 字段的要素类,该字段中具有用于创建弹出窗口将图表的 HTML 代码。 要素类必须具有 32 位对象 ID,不支持 64 位对象 ID。
Feature Layer
输出要素
将每个要素的弹出窗口图表转换空间统计弹出窗口图表以供 Web 显示。
Feature Class
宽度
(可选)
每个图像附件的宽度,以像素为单位。
Long
高度
(可选)
每个图像附件的高度,以像素为单位。
Long
旋转 X 轴标注
(可选)
指定是否旋转 x 轴标注。
  • 选中—x 轴标注将旋转 20 度。
  • 未选中—不会旋转 x 轴标注。 这是默认设置。
Boolean
环境
并行处理因子
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
