添加追踪位置 (公共设施网络工具)
汇总
用于创建要用作 追踪 工具的起点、终点和障碍输入的要素类。
用法
  • 输出要素类与追踪工具的输入所需的输入起点、停止点和障碍具有相同的方案。 由此,在 ModelBuilder 或 Python 中,可以在追踪操作过程中指定不同的追踪位置。
  • 无法同时指定加载所选要素和追踪位置参数的值;两者相互排斥。
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
将添加追踪位置的输入公共设施网络。
重要信息:
当输入公共设施网络参数指定的公共设施网络包含 电信域网络 时,输出的追踪位置将包含三个附加字段:FIRSTUNIT、LASTUNIT 和 COLORSCHEME。 必须在输出要素类中手动修改这些字段,以指定追踪位置所适用的分组对象中的单元标识符。
Utility Network; Utility Network Layer
输出要素类
包含追踪位置的输出要素类。
如果提供新要素类名称,则将创建新的输出要素类。 您可以提供现有要素类的名称,并选择追加到要素类中的任何现有追踪位置,或者使用清除追踪位置参数覆盖它们。
注:
使用 公共设施网络版本 7 或更高版本时,可以在移动、文件或企业级地理数据库中创建输出要素类
Feature Class
加载所选要素
(可选)
指定是否将活动地图中的选定要素作为追踪位置加载。
  • 选中—将根据地图中选择的内容加载追踪位置。
  • 未选中—不会根据地图中选择的内容加载追踪位置。 这是默认设置。 但是,可以使用追踪位置参数指定追踪位置。
Boolean
清除追踪位置
(可选)
指定是否清除输出要素类中的现有追踪位置。
  • 选中—将清除现有追踪位置。
  • 未选中—现有追踪位置将不会清除,而会保留并进行追加。 这是默认设置。
Boolean
追踪位置
(可选)
将添加到输出要素类的追踪位置。 如果在活动地图中未使用加载所选要素参数,则可以使用此参数,通过在值表中提供所需值来指定要作为追踪位置添加的公共设施网络要素。
值表列:
  • Layer Name—The layer that contains the locations to add.
  • Global ID—The Global ID of the feature for the location to add.
  • Terminal—The terminal ID of the feature for the location to add.
  • Percent Along—The percent along value of the feature. For lines and edge objects, the default value is 0.5.
Value Table
过滤器障碍
指定追踪位置在用作障碍时是否表现为过滤障碍。
了解有关障碍的详细信息
  • 选中—障碍的行为将与 过滤器障碍 相同。 这对于基于子网的追踪很有用,在这种追踪中,障碍允许首先对子网进行评估,然后应用于网络要素的第二次遍历。
  • 未选中—障碍的行为将与 可遍历性障碍 相同,可定义子网范围并在第一次通过时进行评估。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 输出包含 Z 值
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
