ArcGIS AllSource-Projekte
In ArcGIS AllSource organisieren Sie Ihre Arbeit in Projekten. Ein Projekt ist eine Sammlung zusammengehöriger Elemente, wie Karten, Verbindungsdiagramme, Tabellen, Zeitachsen, Datenverbindungen usw., die einem gemeinsamen Zweck dienen. Dies kann die Analyse eines Problems, die Visualisierung eines Sachverhalts, die Verwaltung oder Aktualisierung des Datenmodells einer Infrastruktur usw. sein. Ein Projekt kann auch mehr als nur einem Zweck dienen. Der Umfang eines Projekts ist nicht durch bestimmte Regeln definiert oder eingeschränkt: es kann so umfassend oder eng gefasst, so groß oder klein sein wie erforderlich.
Sie können beispielsweise ein Projekt für folgende Aufgaben erstellen:
  • Modellieren von räumlichen und nichträumlichen Zusammenhängen von vermuteten kriminellen Aktivitäten
  • Identifizieren eines geeigneten Standorts für die Platzierung einer Überwachungskamera oder eines Sensors
  • Analysieren von Bewegungs-Tracks von bestimmten Personen
  • Visualisieren von geplanten Operationen und Durchführung von Nachuntersuchungen
  • Durchführen von Schadensfeststellungen durch Bilddatenanalyse
Beispiele für reale Projekte finden Sie auf der Learn ArcGIS-Website.
Projektarchitektur
Projekte basieren auf vier wesentlichen Gestaltungsgrundsätzen:
  • Projekte sind in sich geschlossen.
    Ein Projekt und die mit ihm verknüpften Dateien werden standardmäßig zusammen in einem Systemordner gespeichert. Daher können Projekte leicht gefunden werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass Projektressourcen nicht vom Projekt getrennt werden und verloren gehen.
  • Projekte stellen eine Optimierung dar.
    Ein Projekt enthält nur diejenigen Elemente und Datenverbindungen, die für Ihre Arbeit erforderlich sind.
  • Projektkomponenten können wiederverwendet werden.
    Projektelemente, wie Karten, Szenen, Layer und Layouts, können in andere Projekte kopiert oder exportiert werden.
  • Projekte sind in ArcGIS integriert.
    Projekte und ihre Komponenten können für Web-Portale und ArcGIS-Apps für den Außendienst, das Büro und die Community freigegeben werden.
Projektinhalt
Ein Projekt enthält zwei Typen von Elementen. Zu dem einen Typ zählen die Elemente, die Sie in ArcGIS AllSource erstellen, wie Karten, Szenen, Layouts, Diagramme und Berichte. Der andere Typ umfasst Verbindungen zu Ordnern, Datenbanken, Servern und anderen Daten-Repositorys, die Sie für die Erstellung von Karten und Szenen verwenden.
Ein ArcGIS AllSource-Projekt bietet einen umfassenden Überblick über die darin enthaltenen Elemente.
Projektdateien und mit diesen verknüpfte Dateien
Ein Projekt wird als Projektdatei auf Ihrem Computer gespeichert. Die Projektdatei ist eng mit den folgenden zusätzlichen Dateien verknüpft: einer Standard-Geodatabase, einer Standard-Toolbox, einem Index und einem Importprotokoll.
Projektdatei
Wenn Sie ArcGIS AllSource starten und ein Projekt erstellen, wird eine Projektdatei (mit der Dateierweiterung .asrx) erstellt. Die Projektdatei enthält die Elemente, die Sie während Ihrer Arbeit am Projekt erstellen: Karten, Szenen, Layouts, Diagramme, Berichte usw. Außerdem enthält sie die Verbindungen zu Daten und anderen Ressourcen.
Die folgenden Verbindungen sind standardmäßig in einem Projekt vorhanden:
Sie können nach Bedarf weitere Verbindungen zu anderen Ressourcen, wie Datenbanken und Servern hinzufügen.
Jedes Projekt verfügt über eine Standard-Geodatabase (mit der Erweiterung .gdb). Wenn Sie in einem Projekt Geoverarbeitungswerkzeuge ausführen, werden die Ausgabedaten in dieser Geodatabase gespeichert, sofern nichts anderes angegeben ist. Bei der Erstellung eines Projekts wird auch eine Standard-Geodatabase im Home-Ordner des Projekts erstellt. Die Standard-Geodatabase hat denselben Namen wie das Projekt (beispielsweise ist MyProject.asrx mit MyProject.gdb verknüpft).
Üblicherweise wird die Standard-Geodatabase für ein einziges Projekt verwendet. Dies ist jedoch nicht unbedingt erforderlich. Es ist auch möglich, dass mehrere Projekte dieselbe Standard-Geodatabase verwenden. Außerdem können Sie die Standard-Geodatabase eines Projekts jederzeit ändern.
Die Standard-Geodatabase ist ein Repository für die innerhalb eines Projekts erstellten Daten. Sie dient Ihnen als Unterstützung bei der Organisation der Projektressourcen. Sie können Ausgabedaten jedoch auch in einer anderen Geodatabase als der Standard-Geodatabase speichern.
Standard-Toolbox
Jedes Projekt verfügt außerdem über eine Standard-Toolbox (mit der Erweiterung .tbx). Wenn Sie in einem Projekt Geoverarbeitungsmodelle oder Python-Skripte erstellen, werden sie in dieser Toolbox gespeichert, sofern nichts anderes angegeben ist. Bei der Erstellung eines Projekts wird auch eine Standard-Toolbox im Home-Ordner des Projekts erstellt. Die Standard-Toolbox hat denselben Namen wie das Projekt (zum Beispiel MyProject.asrx und MyProject.tbx).
Wie bei der Standard-Geodatabase ist es üblich aber nicht unbedingt erforderlich, dass die Standard-Toolbox nur für ein einziges Projekt verwendet wird. Sie können die Standard-Toolbox eines Projekts jederzeit ändern.
Ordner "ImportLog"
Beim ersten Erstellen oder Importieren einer Karte in ein Projekt wird ein Ordner mit dem Namen "ImportLog" erstellt. Dieser Ordner enthält für jede Karte, jede Szene, jedes Layout und jeden Bericht im Projekt eine .xml-Datei. In der .xml-Datei werden alle Probleme aufgezeichnet, die möglicherweise beim Erstellen oder Importieren von Karten, Szenen und anderen Elementen auftreten.
Projektname und Speicherort
Sie können einem Projekt einen beliebigen Namen geben. Die Standardnamen lauten MyProject, MyProject1, MyProject2 und so weiter.
Neue Projekte und die verknüpften Dateien werden standardmäßig in einem neuen Systemordner gespeichert, dessen Name mit dem Projektnamen identisch ist. Beispielsweise wird ein Projekt mit dem Namen "MyProject" in einem Systemordner gespeichert, der ebenfalls den Namen "MyProject" hat. Sie müssen ein Projekt nicht in einem neuen Systemordner erstellen – Sie können es auch in einem vorhandenen Ordner auf Ihrem Computer erstellen. Wenn Sie das Projekt in einem eigenen Systemordner speichern, vereinfacht dies das Organisieren des Projekts und der zugehörigen Dateien. Der Systemordner, in dem das Projekt gespeichert ist, wird als der Home-Ordner des Projekts bezeichnet.
Neue Projekte werden standardmäßig in C:\Users\<username>\Documents\ArcGIS\Projects gespeichert. Beim Erstellen eines Projekts können Sie dieses an einem anderen Speicherort auf Ihrem Computer, auf einem Netzlaufwerk oder auf einem freigegebenen lokalen Laufwerk speichern. Sie können auch das Standardverzeichnis zum Speichern neuer Projekte ändern.
Weitere Informationen zum Ändern der Projekteinstellungen
Achtung:
Cloud-Speicherdienste wie Microsoft OneDrive und Google Drive werden nicht unterstützt, sofern in der Dokumentation zu bestimmten Werkzeugen und Funktionalitäten nicht anders angegeben.
Weitere Informationen zu ArcGIS AllSource und Cloud-Speicherdiensten
Erstellen und Öffnen von Projekten
ArcGIS AllSource wird standardmäßig mit einer Startseite geöffnet. (Wie vieles andere in ArcGIS AllSource können Sie dieses Verhalten konfigurieren.) Die Startseite bietet Optionen zum Öffnen von Projekten, die Sie erstellt haben, sowie zum Erstellen von Projekten.
Nutzen von Projekten für die Zusammenarbeit
Intelligence-Benutzer haben oftmals sich überschneidende Rollen. Sie können in der ein oder anderen Weise als Außendienstmitarbeiter, Analyst, Datenverarbeiter, Manager, Planer oder Spezialist tätig sein.
Ihre Rolle und die Abläufe Ihrer Organisation wirken sich darauf aus, wie Sie an Projekten zusammenarbeiten. Sie können alleine arbeiten, oder auch Karten, Daten oder ganze Projekte für Ihre Kollegen freigeben, oder Sie können mit Kollegen an gemeinsamen Projekten zusammenarbeiten.
Im Allgemeinen gibt es vier Ansätze für die Arbeit mit Projekten. Diese schließen sich nicht gegenseitig aus: Sie können alle diese Ansätze zu unterschiedlichen Zeiten anwenden oder sie miteinander kombinieren.. Es gibt jedoch konzeptionelle Unterschiede.
  • Sie arbeiten hauptsächlich allein. Sie erstellen und speichern Projekte auf Ihrem Computer.
  • Sie arbeiten mit anderen an denselben Projekten zusammen, die auf einem Netzlaufwerk gespeichert sind.
  • Sie und Ihre Kollegen arbeiten an verschiedenen Projekten, aber Sie verwenden dieselbe Ausgangskonfiguration für Ihre Projekte.
  • Sie geben Karten, Layer und andere Projektelemente für Kollegen frei. Sie können auch vollständige Projekte freigeben.
Eigenständiges Erstellen und Bearbeiten von Projekten
Wenn Sie hauptsächlich allein arbeiten, empfiehlt sich normalerweise die Standardmethode der Projekterstellung, bei der für jedes neue Projekt eine eigene Standard-Geodatabase und -Toolbox verwendet wird. Sie können einem Projekt Ordnerverbindungen hinzufügen, indem Sie zu den Ordnern navigieren, die den Laufwerksbuchstaben Ihres Computers entsprechen. (Dies ist nur dann problematisch, wenn Sie von mehreren Computern aus auf Projekte zugreifen.)
Wenn Sie ein Spezialist oder Analyst sind und Projekte mit der Kartenvorlage erstellen, können Sie bei Bedarf neue Karten und Szenen hinzufügen.
Wenn Sie mit der Verwaltung von Daten beschäftigt sind, können Sie Projekte anhand der leeren Vorlage erstellen. Wenn Sie Geoverarbeitungswerkzeuge ausführen und verschiedene Dateioperationen durchführen, aber normalerweise keine Karten und Layouts erstellen oder mehrere Projekte speichern müssen, können Sie ohne eine Projektvorlage loslegen. In diesem Fall starten Sie ArcGIS AllSource, erledigen Ihre Arbeit und schließen die Anwendung, ohne das Projekt zu speichern.
Wenn viele Ihrer Projekte dieselben Ressourcen verwenden, wie z. B. den Inhalt des Ordners C:\MyData\Redlands, können Sie diese Verbindungen als Projekt-Favoriten hinzufügen. Ihre Favoriten können neuen Projekten direkt oder automatisch hinzugefügt werden.
Zusammenarbeiten an Projekten, die an einem freigegebenen Speicherort gespeichert sind
Ein Projekt, auf das mehrere Personen Zugriff benötigen, wie beispielsweise OurProject.asrx, kann auf einem Netzlaufwerk oder einem freigegebenen lokalen Laufwerk gespeichert werden. Ein Projekt, das auf einem Netzlaufwerk gespeichert ist, kann von jedem geöffnet werden, der über ArcGIS AllSource und Zugriff auf den Speicherort verfügt. Änderungen an der Projektdatei können jedoch immer nur von jeweils einer Person durchgeführt werden.
Wenn ein Projekt von einem Benutzer geöffnet wurde, können alle anderen es im schreibgeschützten Modus öffnen. Sie können an einem schreibgeschützten Projekt Änderungen vornehmen, diese müssen jedoch als ein neues Projekt gespeichert werden. Sie können auch Operationen durchführen, durch die die Projektdatei (.asrx) nicht geändert wird. Beispielsweise können Sie Geodaten bearbeiten oder Geoverarbeitungswerkzeuge ausführen, während Sie innerhalb eines schreibgeschützten Projekts arbeiten.
Wenn ein Projekt auf einem Netzlaufwerk oder einem freigegebenen Laufwerk gespeichert ist, sollten Ordner- und Datenbankverbindungen als UNC-Pfade hinzugefügt werden, damit keine Probleme beim Zugriff auf Pfade, die Laufwerksbuchstaben enthalten, auftreten. Um Verbindungen mit UNC-Pfaden hinzuzufügen, müssen Sie den jeweiligen Pfad im Dialogfeld "Durchsuchen" eingeben. (Wenn Sie zum betreffenden Speicherort navigieren, wird die Verbindung automatisch einem Laufwerksbuchstaben zugeordnet.)
Bei den folgenden Beispielen sind UNC-Verbindungen, die für ein freigegebenes Projekt geeignet sind, mit grünen Häkchen gekennzeichnet. Verbindungen, die über Laufwerksbuchstaben hergestellt werden, haben jeweils ein rotes "x".
Verbindung
Eignung
\\<computer name>\Data\SanBernardinoCounty
Häkchen
X:\Data\SanBernardinoCounty
Löschen
\\<computer name>\c$\MyData\Redlands
Häkchen
C:\MyData\Redlands
Löschen
Hinweis:
Die Arbeit mit Projekten, die in einem Netzwerk gespeichert sind, ist langsamer als bei lokalen Projekten.
Erstellen von Projekten, die auf einer Standardvorlage basieren
Die leere Kartenvorlage auf der ArcGIS AllSource-Startseite ist eine generische Startkonfiguration für ein Projekt. Wenn Ihr Team oder Ihre Arbeitsgruppe bei neuen Projekten bestimmten Mustern folgt, können Sie eine Projektvorlage erstellen, um neue Projekte zu starten.
Mithilfe einer Projektvorlage (einer Datei mit der Erweiterung .aptx) können Sie eine Ausgangskonfiguration für Projekte definieren. Sie können jedes Projekt, das Sie erstellen, als Vorlage speichern. Eine Projektvorlage kann folgende Arten von Elementen enthalten:
  • Karten und Szenen, die symbolisierte Daten-Layer enthalten
  • Layouts, die Kartenrahmen und Kartenumgebungen enthalten
  • Toolboxes, die Geoverarbeitungsmodelle und Skripte enthalten
  • Verbindungen zu Ordnern, Datenbanken und Servern
Von Karten-Layern referenzierte Datenquellen werden in die Vorlagendatei und aus der Vorlagendatei in Projekte kopiert, die anhand der Vorlage erstellt werden. Wenn also ein Karten-Layer in einer Vorlage eine Datenquelle wie C:\MyData\Roads referenziert, muss ein Benutzer, der ein Projekt anhand der Vorlage erstellt, nicht über die Straßendaten verfügen. (Auf dem Computer des Benutzers wird der Pfad des Datasets "Roads" zum Standardverzeichnis für die gespeicherten Projekte.)
Verbindungen zu Ordnern und Datenbanken können in einer Vorlage gespeichert werden, aber sie funktionieren nur in Projekten, die anhand der Vorlage erstellt wurden, wenn sie Zugriffspfade referenzieren. Wie bei Projekten, die in einem Netzwerk freigegeben werden, empfiehlt es sich auch in diesem Kontext, Verbindungen über UNC-Pfade herzustellen.
Die Standard-Geodatabase und -Toolbox aus der Vorlage werden zusammen mit allen Inhalten in jedes anhand der Vorlage erstellte Projekt kopiert.
Projektvorlagen können auf einem lokalen Laufwerk oder einem Netzlaufwerk gespeichert oder über das aktive Portal freigegeben werden.
Freigeben von Projekten und Projektelementen
Projekte und Projektelemente, wie Karten und Karten-Layer, können über das aktive Portal oder mit gängigen Dateifreigabemethoden für Kollegen freigegeben werden. Es gibt drei Freigabestrategien: Pakete, Webelemente und Dateien.
Pakete
Ein Paket ist eine komprimierte Datei, die ein vollständiges Projekt, eine Karte, einen Layer oder ein anderes Projektelement enthalten kann. Pakete enthalten sämtliche Ressourcen, die mit dem gepackten Element verknüpft sind. Zum Beispiel ist das das Öffnen eines Projektpakets vergleichbar mit dem Öffnen des ursprünglichen Projekts: Sie verfügen über alle Karten, Layer und Verbindungen des Originalprojekts, zusammen mit der Standard-Geodatabase und -Toolbox.
Das Paket ist eine Kopie des Originalprojekts – es handelt sich nicht um das Originalprojekt.
Da es sich bei Paketen um Kopien handelt, eignen sie sich üblicherweise eher für die Verteilung von Ressourcen als für die Zusammenarbeit, obwohl sie auch dafür verwendet werden können. Wenn Sie zum Beispiel ein Projektpaket oder Kartenpaket entpacken, das über ein Portal freigegeben wurde, und es lokal verwenden, erhalten Sie bei jedem Öffnen des Projekts bzw. der Karte eine Benachrichtigung über notwendige Aktualisierungen.
Pakete sind auch für die Archivierung von Projekten geeignet und können zum Speichern von Snapshots eines Projekts verwendet werden, um Änderungen im Zeitverlauf festzuhalten.
Webelemente
Karten, Szenen, Layer und Tabellen können in Ihrem aktiven Portal oder auf einem ArcGIS-Server als Webelemente freigegeben werden.
Während ein Paket die Kopie eines Projekts, einer Karte oder eines Layers darstellt, handelt es sich bei einem Webelement um eine andere Art von Ressource. In einer Webkarte oder einem Web-Layer, werden Datenquellen in Web-Services konvertiert, die im ArcGIS-Portal oder auf dem ArcGIS-Server gehostet werden.
Wenn beispielsweise ein Karten-Layer mit Straßen in Ihrem ArcGIS AllSource-Projekt ein lokales Dataset, wie z. B. C:\MyData\Roads referenziert, Sie den Layer als Web-Layer freigeben und ein Kollege ihn zu einer Karte in seinem eigenen Projekt hinzufügt, referenziert der Layer einen Web-Service mit einem REST-Endpunkt. Die URL sieht in etwa wie https://services3.arcgis.com/zKATtxCTqU2pTs69/arcgis/rest/services/Roads_WFL1/FeatureServer aus.
Wenn Sie dagegen denselben Layer als Layer-Paket freigeben, haben Kollegen, die den Layer ihren eigenen Karten hinzufügen, eine lokale Kopie des Datasets.
Webelemente sind ein effizientes Werkzeug für die Zusammenarbeit. Wenn Aktualisierungen erforderlich sind, können sie vom Besitzer des Elements überschrieben oder ersetzt werden. Wenn der Elementbesitzer die Bearbeitung aktiviert, können Benutzer von Web-Layern und Tabellen diese Elemente bearbeiten. Wenn die Bearbeitung nicht aktiviert wird, haben die Kollegen die Möglichkeit, die Eigenschaften eines Layers in ihrer eigenen Karte oder ihrem eigenen Projekt ohne Änderung des ursprünglichen Webelements zu ändern.
Dateien
Karten, Layer und Layouts können als eigenständige Dateien gespeichert und über ein Portal oder mit gängigen Dateifreigabemethoden freigegeben werden. Alle Eigenschaften einer Karte (wie Name, Lesezeichen und Koordinatensystem) werden zusammen mit den zugehörigen Layern und deren Eigenschaften (z. B. Symbolisierung, Maßstabsbereiche und Beschriftungseinstellungen) in einer Kartendatei (.mapx) gespeichert.
Eine Kartendatei enthält nicht die Daten, die von den Layern der Karte referenziert werden. Wenn Sie eine Kartendatei für einen Kollegen freigeben, muss dieser über eine eigene Kopie der Daten verfügen oder Zugriff auf die Daten haben. Gleichermaßen sind in Layer-Dateien (.lyrx) und Layout-Dateien (.pagx) die Eigenschaften dieser Elemente gespeichert, ohne dass die Datasets gespeichert werden, die sie referenzieren.
Wenn Sie Ihrem ArcGIS AllSource-Projekt eine Kartendatei aus einem Portal hinzufügen, werden Sie bei jedem Öffnen der Kartendatei über eventuell notwendige Aktualisierungen dieser Datei benachrichtigt. (Für Layout- und Layer-Dateien werden keine Aktualisierungsbenachrichtigungen bereitgestellt.)
Für Teams und Arbeitsgruppen, die gemeinsamen Zugriff auf Datenquellen haben, bieten Karten-, Layer- und Layout-Dateien eine bequeme Möglichkeit, die Konfiguration eines Elements freizugeben, ohne Datasets unnötig zu duplizieren.
Verwalten von Projekten und Projektelementen
Projekte können nicht innerhalb von ArcGIS AllSource kopiert, verschoben, umbenannt oder gelöscht werden. Zum Kopieren, Verschieben oder Umbenennen eines Projekts, geben Sie es als Projektpaket frei, oder verwenden Sie den Befehl Speichern unter. Die Verwendung der Befehle des Dateisystems wird für diese Aufgaben nicht unterstützt und kann eine Beschädigung des Projekts zur Folge haben.
Zum Löschen von Projekten müssen die Befehle des Dateisystems verwendet werden. In den meisten Fällen sollten Sie die Projektdatei und andere Dateien, die ausschließlich mit der Projektdatei verknüpft sind, löschen. Löschen Sie jedoch keine Standard-Geodatabase oder -Toolbox, die von mehreren Projekten verwendet wird. Wenn der Home-Ordner des Projekts ausschließlich Dateien enthält, die dem Projekt angehören, können Sie den Home-Ordner löschen.
Sie können Elemente, die in der Projektdatei von ArcGIS AllSource gespeichert sind, kopieren, verschieben, umbenennen und löschen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie beabsichtigen, Elemente zu löschen, in denen Daten gespeichert sind. Einige Projektelemente, wie Geodatabases, können entweder entfernt oder gelöscht werden. Wenn Sie ein Element entfernen, steht es nicht mehr als Projektressource zur Verfügung, wird aber ansonsten nicht beeinflusst. Wenn Sie ein Element löschen, wird es dauerhaft gelöscht.
