Verwalten von ArcGIS Data Store-Sicherungen
Sicherungen sorgen dafür, dass Sie Ihre Daten bei einem Notfall wie Datenbeschädigung oder Data-Store-Ausfall wiederherstellen können. Wenn Sie Sicherungen Ihrer implementierten Data Stores mit ArcGIS Data Store erstellen und an einem sicheren Ort aufbewahren, können Sie einen neuen ArcGIS Data Store einrichten, auf die Sicherungsdateien zugreifen und die Daten wiederherstellen, falls Ihr aktueller Data Store ausfällt und nicht neu gestartet werden kann.
Lesen Sie die Hinweise unter Überlegungen zur Sicherung des ArcGIS Data Store, und ziehen Sie zum Konfigurieren und Verwalten der ArcGIS Data Store-Sicherungen die Informationen in den folgenden Abschnitten heran.
Bei einem Data Store vom Typ "relational" ändern Sie den ursprünglichen Standardsicherungsspeicher, und bei einem Data Store aller anderen Typen definieren Sie einen Standardsicherungsspeicher.
Konfigurieren automatischer Sicherungen, einschließlich der Erstellung eines Zeitplans
Erstellen manueller Sicherungen nach Bedarf
Beachten Sie bei der Implementierung einer Sicherungs- und Wiederherstellungsstrategie für ArcGIS Data Store Folgendes:
Sicherungen ermöglichen Ihnen die Wiederherstellung der Daten bei einem Notfall, wenn der Server beispielsweise ausfällt oder durch Überflutung zerstört wird. Wenn sich die Sicherung auf dem durch Überflutung zerstörten Server befindet, können die Daten nicht wiederhergestellt werden. Daher müssen Sie die Sicherungsdateien immer auf einem anderen Server als im Data Store und ggf. an einem anderen physischen Speicherort als im Data Store speichern.
ArcGIS Data Store-Sicherungsdateien enthalten nur den Data Store vom Typ "relational", den Graph Store, den Objektspeicher oder den Big Data Store vom Typ "spatiotemporal". Sicherungsdateien enthalten keine Sicherung der GIS-Server-Site, des Portals oder von Data Stores, die vom Benutzer verwaltet werden und die Sie bei der GIS-Server-Site registrieren. Ebenso wenig ist der Objektspeicher in den ArcGIS Data Store-Sicherungsdateien enthalten, wenn Sie einen cloudbasierten Speicher in Amazon Web Services oder Microsoft Azure registriert haben. Sicherungen dieser Komponenten müssen separat erstellt werden.
Sie können das mit Portal for ArcGIS installierte Werkzeug
webgisdrverwenden, um eine Sicherung aller ArcGIS-Data-Store-Typen mit Ausnahme des Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" zu erstellen. Mit dem Werkzeugwebgisdrwird außerdem eine Sicherung des Portals, des Hosting-Servers und der Verbundserver erstellt. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Werkzeugs finden Sie unter ArcGIS Enterprise-Sicherungen. Sicherungen der Data Stores, die vom Benutzer verwaltet werden und die Sie bei der GIS-Server-Site registrieren, und des Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" müssen dennoch separat erstellt werden.Mithilfe von ArcGIS Data Store-Sicherungen können Sie Daten wiederherstellen, die durch einen Ausfall des ArcGIS Data Store-Computers verloren gehen bzw. beschädigt werden. Auf diese Weise wird jedoch keine Hochverfügbarkeit bereitgestellt. Falls gehostete Web-Layer auch dann weiter verfügbar sein müssen, wenn ein einzelner ArcGIS Data Store-Computer ausfällt, können Sie jedem Data-Store-Typ einen Computer hinzufügen, um den Data Store mit hoher Verfügbarkeit bereitzustellen.
Aufgrund von Änderungen bei den zugrunde liegenden Speichermechanismen sowie in der ArcGIS-Software können mit älteren ArcGIS Data Store-Versionen erstellte Data-Store-Sicherungen nicht zum Wiederherstellen von Daten für neuere ArcGIS Data Store-Versionen verwendet werden. Erstellen Sie nach einem Upgrade von ArcGIS Data Store für jeden Data Store immer eine vollständige Sicherung. Die einzige Ausnahme bilden Data Stores vom Typ "relational". Hier können möglicherweise Sicherungsdateien aus der vorherigen Version verwendet werden. Um zu ermitteln, welche Sicherungsdateien zum Wiederherstellen des Data Store verwendet werden können, führen Sie das Dienstprogramm
listbackupsaus.Wenn Sie ArcGIS Enterprise lokal bereitstellen, die Sicherungsdateien für Data Stores sich jedoch in einem Cloud-Speicher befinden, nehmen die Erstellung von Sicherungen und die Wiederherstellung aus diesen Sicherungen mehr Zeit in Anspruch, als wenn die Sicherungsdateien in lokalen Dateifreigaben gespeichert sind.
Es erfolgt bei Sicherungen für Graph Stores, Objektspeichern oder Big Data Stores vom Typ "spatiotemporal" keine automatische Bereinigung. Es erfolgt bei keiner Sicherung, die Sie mit dem Dienstprogramm
backupdatastoreerstellen, eine automatische Bereinigung.Wenn Sie eine Sicherung des Objektspeichers erstellen, sind Abfrage-Caches für Feature-Layer nicht enthalten.
ArcGIS Data Store-Sicherungsspeicher und deren Verhalten
Alle ArcGIS-Data-Store-Typen erfordern einen Standardsicherungsspeicher. Die durch ArcGIS Data Store automatisch erstellten Sicherungen werden im Standardsicherungsspeicher gespeichert.
Sie können zusätzliche Sicherungsspeicher definieren und diese als Ausgabespeicherorte festlegen, wenn Sie das Dienstprogramm backupdatastore ausführen, um vollständige Sicherungen zu erstellen. Diese Art von Sicherung wird auch als manuelle Sicherung bezeichnet. Falls Sie bei der Ausführung des Dienstprogramms backupdatastore keinen Speicherort angeben, wird der Standardsicherungsspeicher verwendet.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die unterschiedlichen Sicherungsspeicher für die einzelnen Data-Store-Typen. Lesen Sie die Informationen zu den Data-Store-Typen, die Sie verwalten.
Data Store |
Standardsicherungsspeicher |
Speicherorte für manuelle Sicherungen |
Graph Store |
Bevor Sie eine Sicherung des Graph Store erstellen können, müssen Sie einen Standardsicherungsspeicher registrieren. |
Sie können für den Graph Store auch zusätzliche Sicherungsspeicher für Dateifreigaben registrieren. |
Objektspeicher |
Bevor Sie eine Sicherung des Objektspeichers erstellen können, müssen Sie einen Standardsicherungsspeicher registrieren. |
Sie können für den Objektspeicher auch zusätzliche Sicherungsspeicher für Dateifreigaben registrieren. |
Data Store vom Typ "relational" |
Standardsicherungen werden in einen Unterordner im Inhaltsverzeichnis des ArcGIS Data Store geschrieben, sofern Sie das Verzeichnis nicht ändern. Ändern Sie den ursprünglichen Standardsicherungsspeicher in eine Dateifreigabe auf einem separaten Computer. |
Für den Data Store vom Typ "relational" können Sie zusätzliche Sicherungsspeicher registrieren, z. B. weitere Dateifreigaben, Amazon S3-Buckets (Simple Storage Service) und Microsoft Azure Blob Storage-Container. |
Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" |
Bevor Sie Sicherungsdateien für einen Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" erstellen können, müssen Sie einen Standardsicherungsspeicher registrieren. Bei dem Standardsicherungsspeicher kann es sich um einen Amazon S3-Bucket oder einen Microsoft Azure Blob Storage-Container handeln. |
Für den Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" können Sie zusätzliche Sicherungsspeicher registrieren, z. B. weitere Dateifreigaben, Amazon S3-Buckets und Microsoft Azure Blob Storage-Container. |
Der Standardsicherungsspeicher ist der Speicherort, an dem bei geplanten, automatisierten Sicherungen und beim Ausführen des Dienstprogramms backupdatastore die Sicherungsdateien standardmäßig erstellt werden sollen.
Der Sicherungsspeicher für den Data Store vom Typ "relational" wird automatisch auf dem Computer konfiguriert, auf dem sich der Data Store vom Typ "relational" befindet. Dies ist der Standardsicherungsspeicher. Es wird dringend empfohlen, den Data Store und seine Sicherungen nicht auf demselben Computer zu speichern. Daher sollten Sie ein freigegebenes Verzeichnis auf einem anderen Computer als Speicherort für die Sicherungen des Data Store vom Typ "relational" definieren.
Für den Graph Store, den Objektspeicher und den Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" übergibt es keinen Standardsicherungsspeicher. Sie müssen mindestens einen Sicherungsspeicherort registrieren, bevor Sie Sicherungen dieser Big Data Store-Typen erstellen können.
Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren eines ArcGIS Data Store-Standardsicherungsspeichers.
Registrieren zusätzlicher Sicherungsspeicher
Sie können auch zusätzliche Sicherungsspeicher registrieren. Wenn Sie das Dienstprogramm backupdatastore ausführen, um manuelle Sicherungen zu erstellen, können Sie einen dieser vordefinierten Speicher angeben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen weiteren Speicher für Sicherungsdateien hinzuzufügen:
Erstellen Sie einen weiteren Speicher für Sicherungsdateien.
Um ein freigegebenes Verzeichnis (Dateifreigabe) zu registrieren, erstellen Sie das Verzeichnis auf einem anderen Computer. Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz für alle Sicherungsdateien verfügbar ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Benutzerkonto, über das Sie eine Verbindung zum ArcGIS Data Store-Computer herstellen, um das Dienstprogramm
backupdatastoreauszuführen, Schreibzugriff auf dieses Verzeichnis besitzt. Wenn Sie ein weiteres freigegebenes Verzeichnis für einen Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" erstellen, müssen alle Computer in derselben ArcGIS Data Store-Bereitstellung Zugriff auf dieses freigegebene Verzeichnis haben. Wenn Sie ein weiteres freigegebenes Verzeichnis für Sicherungen von Data Stores vom Typ "relational" erstellen, muss der Standby-Computer Zugriff auf das freigegebene Verzeichnis haben.Um einen S3-Bucket zu registrieren, erstellen Sie den Bucket unter Ihrem Amazon Web Services-Konto. Wählen Sie eine Bucket-Größe, die für die Sicherungsdateien ausreicht.
Um einen Azure Blob Storage-Container zu registrieren, erstellen Sie den Container unter Ihrem Azure Blob Storage-Konto.
Führen Sie das Dienstprogramm
configurebackuplocationmit der Operationregisteraus, um diesen zusätzlichen Sicherungsspeicher zu registrieren.In diesem Beispiel wird eine zweite Dateifreigabe als Speicherort für manuelle Sicherungen des Data Store vom Typ "relational" registriert. Der Name des Sicherungsspeichers lautet "rbu_manual".
./configurebackuplocation.sh --operation register --store relational --location "type=fs;location=/net/sysshar2e/ds_manual_backups;name=rbu_manual"configurebackuplocation --operation register --store relational --location "type=fs;location=\\sysshare2\ds_manual_backups;name=rbu_manual"Die Schritte und Beispiele für die Registrierung zusätzlicher Sicherungsspeicher für Graph Stores, Objektspeicher und Big Data Stores vom Typ "spatiotemporal" sind beim Hinzufügen von Sicherungsspeichern und beim Registrieren von ursprünglichen Sicherungsspeichern identisch.
Festlegen eines Sicherungsspeichers als Standardverzeichnis
Wenn Sie mehrere Sicherungsspeicher für den Graph Store, Objektspeicher oder Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" definiert haben, können Sie einen der Sicherungsspeicher als Standardverzeichnis festlegen. Anschließend werden von ArcGIS Data Store erstellte Sicherungsdateien (automatische Sicherungen) an diesen Speicherort geschrieben.
Tipp:
Das Standardverzeichnis für einen Data Store vom Typ "relational" können Sie mit der Operation change ändern.
Führen Sie das Dienstprogramm configurebackuplocation mit der Operation setdefault aus, und geben Sie den registrierten Sicherungsspeicher an. Wenn Sie einen Namen für den Sicherungsspeicher festgelegt haben, können Sie diesen zur Angabe des Speicherorts verwenden.
Beispiel für einen Graph Store
Im folgenden Beispiel wurden für den Graph Store mehrere Sicherungsspeicher in Dateifreigaben registriert. Mit der Operation setdefault können Sie einen von ihnen als neuen Standardsicherungsspeicher zuweisen.
./configurebackuplocation.sh --operation setdefault --store graph --location "location=/net/server/gsbackups24"
configurebackuplocation --operation setdefault --store graph --location "location=\\sysshare2\gsbackups24"
Beispiel für einen Objektspeicher
Im folgenden Beispiel wurde einer der für den Objektspeicher konfigurierten Sicherungsspeicher ("s3_backups") als Standardsicherungsspeicher festgelegt.
./configurebackuplocation.sh --operation setdefault --store object --location "name=s3_backups"
configurebackuplocation --operation setdefault --store object --location "name=s3_backups"
Beispiel für einen Big Data Store vom Typ "spatiotemporal"
Im folgenden Beispiel wurde einer der zusätzlichen Sicherungsspeicher (mit dem Namen "bu_container") für den Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" als neuer Standardsicherungsspeicher angegeben.
./configurebackuplocation.sh --operation setdefault --store spatiotemporal --location "name=bu_container"
configurebackuplocation --operation setdefault --store spatiotemporal --location "name=bu_container"
Ermitteln aller Sicherungsspeicher
Es kann schwierig werden, den Überblick über alle Sicherungsspeicher für Data Stores zu behalten, wenn Sie mehrere Data-Store-Typen mit jeweils mehreren Speichern haben. Vielleicht haben Sie aber auch von jemand anders die Aufgabe des ArcGIS Data Store-Administrators übernommen. In solchen Fällen können Sie das Dienstprogramm configurebackuplocation mit der Operation list ausführen und in ArcGIS Data Store eine Abfrage durchführen, die eine Liste aller Sicherungsspeicher für einen bestimmten Data-Store-Typ ausgibt.
Im folgenden Beispiel werden alle registrierten Sicherungsspeicher für den Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" in einer ArcGIS Data Store-Bereitstellung ausgegeben. Wenn Sie eine Liste der anderen Data-Store-Typen abrufen möchten, geben Sie mit der Option --store den gewünschten Typ an, also relational, graph oder object.
./configurebackuplocation.sh --operation list --store spatiotemporal
configurebackuplocation --operation list --store spatiotemporal
Verwalten automatischer Sicherungen
Standardmäßig erstellt ArcGIS Data Store alle vier Tage eine vollständige Sicherung der Data Stores vom Typ "relational". Mit dem Dienstprogramm updatebackupschedule können Sie die Häufigkeit der Ausführung dieser Sicherung durch ArcGIS Data Store jedoch ändern. Für alle anderen Data-Store-Typen gibt es keinen Standardsicherungsplan. Mit dem Dienstprogramm updatebackupschedule können Sie allerdings einen Plan einrichten.
Ändern der Sicherungshäufigkeit
Wenn die Mitglieder Ihrer Organisation gehostete Layer in großer Anzahl veröffentlichen und bearbeiten oder Sie große Mengen an Streaming-Daten archivieren, sollten Sie die Häufigkeit der Sicherungen erhöhen.
Hinweis:
Inkrementelle Sicherungen für Data Stores vom Typ "relational" sind standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie die Wiederherstellung auf einen bestimmten Zeitpunkt aktivieren, werden inkrementelle Sicherungen entweder dann erstellt, wenn die Protokolldateien voll sind, oder alle fünf Minuten, je nachdem, was zuerst eintritt. Die Erstellung von inkrementellen Sicherungen wird von der Datenbank überwacht; Sie können nicht beeinflussen, in welcher Häufigkeit inkrementelle Sicherungen erstellt werden.
Das Sicherungsverzeichnis muss über genügend Platz zur Speicherung aller Sicherungsdateien verfügen. Die Größe der Sicherung variiert je nach Datenmenge. Wenn Sie jedoch die Standardsicherungseinstellungen verwenden, enthalten Sicherungen zwei vollständige Sicherungen. Die Größe dieser Dateien hängt von der Menge und Größe der Daten ab. Wenn Sie die Wiederherstellung auf einen bestimmten Zeitpunkt für Data Stores vom Typ "relational" erneut aktivieren, enthalten die Sicherungen standardmäßig zusätzlich die inkrementellen Sicherungsdateien der letzten sieben Tage.
Wenn Sie Sicherungen manuell durchführen und automatische Sicherungen deaktivieren möchten, legen Sie die Sicherungshäufigkeit auf 0 fest. Wenn Sie automatische Sicherungen deaktivieren, müssen Sie die Sicherungen selbst erstellen, um sich vor Datenverlust bei Ausfall eines Computers oder einer anderen Katastrophe für die Daten zu schützen.
Hinweis:
Wenn Sie die automatischen Sicherungen deaktivieren, ist für den Data Store vom Typ "relational" keine Wiederherstellung auf einen bestimmten Zeitpunkt möglich. Alle Sicherungen von Data Stores vom Typ "relational" sind vollständige Sicherungen.
Das Dienstprogramm updatebackupschedule wird im Verzeichnis <ArcGIS Data Store installation directory>/datastore/tools installiert.
Das Dienstprogramm updatebackupschedule wird im Verzeichnis <ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools installiert.
Öffnen Sie eine Befehlsshell.
Öffnen Sie mithilfe der Option Als Administrator ausführen ein Eingabeaufforderungsfenster.
updatebackupscheduleaus, um die gewünschte Sicherungshäufigkeit festzulegen.Die Syntax zur Ausführung des Dienstprogramms lautet wie folgt:
updatebackupschedule [--store relational|spatiotemporal|graph|object] [--starttime <local server time>] --frequency <number of days>Geben Sie beispielsweise Folgendes ein, um vollständige Sicherungen des Data Store vom Typ "relational" um 3 Uhr (lokale Serverzeit) täglich einzuplanen:
./updatebackupschedule.sh --store relational --starttime 03:00:00 --frequency 1updatebackupschedule --store relational --starttime 03:00:00 --frequency 1In diesem Beispiel wird eine Sicherung des Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" um 23:30 Uhr (lokale Serverzeit) alle drei Tage eingeplant:
./updatebackupschedule.sh --store spatiotemporal --starttime 23:30:00 --frequency 3updatebackupschedule --store spatiotemporal --starttime 23:30:00 --frequency 3
Ändern der Aufbewahrungsdauer für Dateien aus automatischen Sicherungen von Data Stores vom Typ "relational"
Sicherungsdateien des Data Store vom Typ "relational" werden standardmäßig sieben Tage lang im Sicherungsverzeichnis aufbewahrt. Wenn Sie also die standardmäßige Sicherungshäufigkeit (alle vier Tage) und Aufbewahrungsdauer (sieben Tage) beibehalten, enthält das Sicherungsverzeichnis zwei Komplettsicherungen. Wenn Sie die Wiederherstellung auf einen bestimmten Zeitpunkt aktivieren, enthält das Sicherungsverzeichnis zusätzlich die inkrementellen Sicherungsdateien der letzten sieben Tage. Die Größe dieser Dateien hängt von der Menge und Größe der Daten ab. Der Computer, auf dem die Sicherungen gespeichert werden, muss über ausreichend freien Speicherplatz für all diese Dateien verfügen. Wenn Sie die Sicherungshäufigkeit erhöhen, ziehen Sie in Erwägung, die Aufbewahrungsdauer für die Sicherungsdateien zu verringern. Im vorherigen Abschnitt wurde die Sicherungshäufigkeit auf täglich erhöht. Damit das Sicherungsverzeichnis nicht zu umfangreich wird, verringern Sie die Aufbewahrungsdauer für die Sicherungsdateien.
Die Syntax zur Ausführung des Dienstprogramms updatebackupretaindays lautet wie folgt:
updatebackupretaindays <number of days>
Im folgenden Beispiel wird die Aufbewahrungsdauer für Sicherungsdateien auf vier Tage geändert:
./updatebackupretaindays.sh 4
updatebackupretaindays 4
Manuelles Erstellen und Löschen von Sicherungen
Auch wenn Sie automatische Sicherungen verwenden, kann es manchmal notwendig sein, eine Sicherung für einen bestimmten Zweck außerhalb des üblichen Sicherungsplans zu erstellen, zum Beispiel vor einem Upgrade des Systems oder um eine sekundäre vollständige Sicherung an einem anderen Speicherort zu erstellen.
Wenn Sie automatische Sicherungen deaktivieren, sollten Sie regelmäßig manuelle Sicherungen erstellen.
Sie können das Dienstprogramm deletebackup verwenden, um für Data Stores vom Typ "relational" und für Objektspeicher erstellte Sicherungsdateien zu löschen.
Ausführen eines Dienstprogramms zum Erstellen einer Sicherung eines Data Store
Mithilfe des Dienstprogramms backupdatastore können Sie eine vollständige Sicherung des angegebenen Data Store erstellen. Sie könnten beispielsweise eine vollständige Sicherung manuell erstellen, bevor Sie viele Änderungen am Data Store vornehmen oder bevor Sie den Data Store aktualisieren. Vielleicht möchten Sie auch eine Sicherung erstellen, um eine Kopie der Daten in einem bestimmten Zustand aufzubewahren, z. B. am Ende einer Projektphase.
Für einen Data Store vom Typ "relational" wird mit dem Dienstprogramm backupdatastore immer eine vollständige Sicherung erstellt.
Wenn Sie das Dienstprogramm backupdatastore für den Data Store vom Typ "spatiotemporal" zum ersten Mal ausführen, wird eine vollständige Sicherung erstellt. Da ein Data Store dieses Typs sehr groß sein kann, erstellt das Dienstprogramm backupdatastore nach der erstmaligen Ausführung nur noch Sicherungskopien der Daten, die seit der jeweils letzten Ausführung des Dienstprogramms erstellt wurden.
Das Benutzerkonto, über das Sie eine Verbindung zum Data-Store-Computer herstellen, um das Dienstprogramm backupdatastore auszuführen, muss über Lese- und Schreibzugriff auf den Data-Store-Sicherungsspeicher verfügen.
Die Syntax zur Ausführung des Dienstprogramms backupdatastore lautet wie folgt:
backupdatastore [<backup file name>] [--store {relational | spatiotemporal | graph | object}] [--location <backup_arguments>] [--prompt {yes | no}]
Wenn Sie für die Option --location keinen Wert festlegen, werden Sicherungsdateien in den Standardsicherungsspeicher des Data Store geschrieben.
Geben Sie der Datei einen aussagekräftigen Sicherungsnamen, damit sie im Fall einer Datenwiederherstellung leicht identifiziert werden kann. Wenn Sie keinen Namen angeben, weist das Dienstprogramm der Datei einen Standardnamen zu. Der Standardname hat das Format datastorename-timestamp. Wenn der Data Store beispielsweise den Namen "corpds" hat und Sie die Sicherung am 10. Juli 2014 um 14:25:49:554 UTC durchführen, lautet der Name der Sicherungsdatei corpds-20140710142549554.
Sie werden aufgefordert, das Erstellen der Sicherung zu bestätigen. Geben Sie ja oder j ein, um das Erstellen der Sicherung fortzusetzen.
Tipp:
Wenn Sie manuelle Sicherungen per Skript durchführen möchten, geben Sie ein Flag an, das die Bestätigungsaufforderung unterdrückt. Siehe dazu das folgende Beispiel:
backupdatastore --store relational --prompt no
In diesem Beispiel generiert der Data Store den Namen der Sicherungsdatei. Das ist in einem Skript erforderlich, um einen eindeutigen Namen für die Sicherungsdatei zu gewährleisten.
Löschen von manuellen Sicherungen des Data Store
Wenn Sie eine Sicherungsdatei für einen Data Store vom Typ "relational" oder einen Objektspeicher, die über das Dienstprogramm backupdatastore erstellt wurde, nicht mehr benötigen, führen Sie zum Löschen das Dienstprogramm deletebackup aus. Bevor Sie die Sicherungsdateien löschen, müssen Sie jedoch die Speicherorte und Namen der Dateien bestimmen.
Um die Speicherorte und Namen der Sicherungsdateien für den Data Store vom Typ "relational" oder den Objektspeicher zu bestimmen, die Sie mit dem Dienstprogramm backupdatastore erstellt haben, und die nicht mehr benötigten Dateien zu löschen, führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus:
Führen Sie zunächst das Dienstprogramm
configurebackuplocatonmit der Einstellunglistfür die Option--operationaus, um alle für einen Data Store konfigurierten Sicherungsspeicher abzurufen.Notieren Sie diese Speicherorte, da sie im nächsten Schritt benötigt werden.
listbackupsfür jeden Speicherort aus, um die Namen der Sicherungsdateien an den einzelnen Speicherorten abzurufen, die von dem Dienstprogrammconfigurebackuplocatonzurückgegeben wurden.Notieren Sie die Dateinamen, die im nächsten Schritt gelöscht werden sollen.
Wenn Sie bestimmt haben, welche Sicherungsdateien gelöscht werden sollen, führen Sie das Dienstprogramm
deletebackupfür jeden Speicherort und jede Datei aus, um die nicht benötigte Datei zu entfernen.Beispiel: Nachdem Sie das Upgrade für den Data Store vom Typ "relational" durchgeführt und sichergestellt haben, dass alle Layer wie erwartet funktionieren, können Sie die Sicherungen des Data Store vom Typ "relational" löschen, die vor dem Upgrade erstellt wurden.
In diesem Beispiel wird die Sicherungsdatei
preupgrade1104_budes Data Store vom Typ "relational" aus dem Sicherungsspeicher/net/systemserver/backupsgelöscht:./configurebackuplocation.sh --operation list --store relational Backups locations for relational store: ===================================================================================== Type Location isDefault ===================================================================================== fs /net/ourserver/datastore/backups/rel true fs /net/systemserver/backups false ./listbackups.sh --store relational --location "/net/systemserver/backups" Backup_Name Status Backup_Time Mode ==================================================================================== phase1proj_bu BackupComplete 2023-03-08 14:12 manual phase2proj_bu BackupComplete 2023-06-21 11:43 manual preupgrade1104_bu BackupComplete 2022-11-04 09:30 manual ./deletebackup.sh preupgrade1104_bu --store relational --location "/net/systemserver/backups" You are attempting to delete backup 'preupgrade1104_bu'. This operation is irreversible. Do you wish to continue (Yes or No)?yes Operation completed successfullyIn diesem Beispiel wird die Sicherungsdatei
preupgrade1104_budes Data Store vom Typ "relational" aus dem Sicherungsspeicher\\systemserver\backupsgelöscht:configurebackuplocation --operation list --store relational Backups locations for relational store: ===================================================================================== Type Location isDefault ===================================================================================== fs \\ourserver\datastore\backups\rel true fs \\systemserver\backups false listbackups --store relational --location "\\systemserver\backups" Backup_Name Status Backup_Time Mode ==================================================================================== phase1proj_bu BackupComplete 2023-03-08 14:12 manual phase2proj_bu BackupComplete 2023-06-21 11:43 manual preupgrade1104_bu BackupComplete 2022-11-04 09:30 manual deletebackup preupgrade1104_bu --store relational --location "\\systemserver\backups" You are attempting to delete backup 'preupgrade1104_bu'. This operation is irreversible. Do you wish to continue (Yes or No)?yes Operation completed successfully
