Verwalten bei ArcGIS Server registrierter Data Stores
Wenn Sie einen Data Store in ArcGIS Server Manager registriert haben, können Sie ArcGIS Server Manager für Folgendes verwenden:
Aktualisieren von Kennwörtern für Data Stores vom Typ "Datenbank"
Aufheben der Registrierung von Data Stores
Aktualisieren der Informationen für eine registrierte Datenbank
Gelegentlich müssen Sie möglicherweise das Kennwort für eine registrierte Datenbank aktualisieren. Dazu können Sie ArcGIS Server Manager verwenden.
Kennwörter für Datenbanken werden so wie andere Software- und Systemkennwörter auch aus Sicherheitsgründen regelmäßig geändert.
Wird das in der Datenbankverbindungsdatei (.sde) gespeicherte Kennwort, das Sie bei der ArcGIS-Server-Site registriert haben, geändert, erstellen Sie eine neue Datenbankverbindungsdatei, die das neue Kennwort enthält, und ändern Sie die vorhandene Data-Store-Registrierung so, dass sie auf die neue Datei verweist.
Damit wird die Registrierung für alle Services – mit Ausnahme von Stream-Services – aktualisiert.
Hinweis:
Dieser Workflow kann nicht verwendet werden, wenn der registrierte Data Store ein Cloud Data Warehouse oder eine Dokumentdatenbank referenziert.
Um eine neue Datenbankverbindungsdatei mit einem aktualisierten Kennwort zu registrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Erstellen Sie eine Datenbankverbindungsdatei, die das aktualisierte Kennwort verwendet.
Sie können eine Datenbankverbindungsdatei im Bereich Katalog in ArcGIS Pro erstellen oder hierzu das Geoverarbeitungswerkzeug Datenbankverbindung erstellen verwenden.
Speichern Sie den Benutzernamen und das Kennwort in der neuen Verbindungsdatei. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich die neue Verbindungsdatei in einem Verzeichnis befindet, das Sie von dem Computer aus aufrufen können, auf dem Sie ArcGIS Server Manager ausführen.
Melden Sie sich bei ArcGIS Server Manager an, und navigieren Sie zu Site > Data Stores.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" neben der registrierten Datenbank, die aktualisiert werden soll.
Hinweis:
Sie können die Verbindung für keinen ArcGIS Data Store-Typ in ArcGIS Server Manager bearbeiten. Verwenden Sie zum Aktualisieren eines Kennworts für einen Data Store vom Typ "relational" das Dienstprogramm
changepassword. Das Kennwort für eine Datenbank, die Sie als Data-Store-Element im Portal hinzugefügt haben (wird als registrierte Datenbank angezeigt), können Sie ebenfalls nicht aktualisieren. Zum Aktualisieren des Kennworts für ein Data-Store-Element vom Typ "Datenbank" steht Ihnen stattdessen die Detailseite des betreffenden Elements im Portal zur Verfügung.Klicken Sie auf Importieren, und navigieren Sie zu der neuen Datenbankverbindungsdatei.
Klicken Sie auf Importieren.
Klicken Sie auf Speichern, um die registrierte Datenbankverbindung zu speichern.
Starten Sie die Services neu, die aus der registrierten Datenbank veröffentlicht wurden.
Veröffentlichen Sie in der Site ggf. vorhandene Stream-Services neu.
Services, die in der registrierten Datenbank veröffentlicht wurden, können wieder auf Daten zugreifen.
Aufheben der Registrierung eines Data Store
Wenn Sie die Registrierung eines Data Stores aufheben, sind die Services und andere Funktionalitäten, für die der Data Store benötigt wird, nicht mehr funktionsfähig. Stellen Sie vor dem Aufheben der Registrierung eines Data Store sicher, dass die Daten nicht mehr von der ArcGIS-Server-Site oder von ArcGIS Enterprise verwendet werden.
Wie die Zuordnung zwischen einer ArcGIS-Server-Site und einem Data Store entfernt wird, hängt davon ab, wie der Data Store registriert wurde und welcher Data-Store-Typ verwendet wird.
Wenn Sie den Data Store in ArcGIS Server Manager registriert haben, verwenden Sie die Schaltfläche zum Aufheben der Registrierung neben dem Data Store unter Site > Data Stores in ArcGIS Server Manager.
Wenn Sie ein Data-Store-Element in ArcGIS Enterprise hinzugefügt haben, müssen Sie im Portal den Verbundserver aus dem Data-Store-Element entfernen. Verwenden Sie keine andere App, um die Registrierung für den Data Store aufzuheben.
Wenn Sie die Beziehung zwischen dem Hosting-Server und einem mit ArcGIS Data Store installierten und konfigurierten Data Store entfernen möchten, müssen Sie das Dienstprogramm
unregisterdatastoreverwenden, das mit ArcGIS Data Store installiert wurde.Falls Sie oder ein Publisher Ihrer Organisation versehentlich die Registrierung eines mit ArcGIS Data Store installierten Data Store mit ArcGIS Server Manager oder dem ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis aufheben, können Sie das Dienstprogramm
registerdatastoreverwenden, um die Zuordnung zwischen dem Data Store und derselben ArcGIS-Server-Site wiederherzustellen, damit die Services wieder ausgeführt werden.
Überlegungen zum Aufheben der Registrierung von Data Stores
Heben Sie die Registrierung eines Data Store nicht auf, oder entfernen Sie diesen nicht, wenn vorhandene Services Daten aus dem Data Store enthalten.
Wenn Sie die Registrierung eines Data Store in Ihrer ArcGIS-Server-Site aufheben, von dem vorhandene Services mit Daten versorgt werden, können Sie die Services unter Umständen weiterhin anzeigen, je nachdem, welche Art von Data Store verwendet wurde.
Bevor Sie die Registrierung eines Data Store vom Typ "Cloud-Speicher" aufheben, der in ArcGIS Server Manager hinzugefügt wurde, löschen Sie das verknüpfte ArcGIS-Server-Cache-Verzeichnis in ArcGIS Server Manager. Weitere Informationen zum Löschen von ArcGIS-Server-Cache-Verzeichnissen finden Sie unter Löschen eines Serververzeichnisses in Server Manager.
Berücksichtigen Sie beim Aufheben der Registrierung von Data Stores folgende Einschränkungen:
Bei in ArcGIS Server Manager oder ArcGIS Pro registrierten Datenbanken können Sie die Daten auch weiterhin in den von diesen mit Daten versorgten Services anzeigen. Wird das beim Data Store gespeicherte Kennwort allerdings geändert, können Sie die Services nicht mehr für die Verwendung des neuen Kennworts aktualisieren. In diesem Fall sind die Services nicht mehr funktionsfähig, und Sie müssen die Datenbank registrieren, die die Service-Daten enthält, und die Services erneut veröffentlichen.
Der ArcGIS-Server-Site hinzugefügte Computer erkennen Services nicht, wenn deren Quell-Data-Store nicht mehr bei der ArcGIS-Server-Site registriert ist. Sie müssen die Datenbank registrieren, die die Service-Daten enthält, und die Services erneut veröffentlichen, damit die neuen Computer die Services erkennen.
