Häufig gestellte Fragen zur Bereitstellung
In diesem Thema werden häufig gestellte Fragen zur Bereitstellung von ArcGIS Enterprise im Zusammenhang mit Installation und Upgrades behandelt. In den folgenden zusätzlichen Themen finden Sie häufige Fragen zur Planung und Verwaltung.
Fragen zu Bereitstellungen
ArcGIS Server
Im Folgenden finden Sie häufige Fragen zu ArcGIS Server.
Portal for ArcGIS
Im Folgenden finden Sie häufige Fragen zu Portal for ArcGIS.
ArcGIS Data Store
ArcGIS Enterprise Builder
Die folgenden Tipps zur Problembehandlung unterstützen Sie bei der Behebung allgemeiner Probleme während der ArcGIS Enterprise Builder-Installation.
Wenn ich versuche, ArcGIS Server, ArcGIS Data Store oder Portal for ArcGIS zu installieren, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: "Beim Entpacken der Datei(en) ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Prüfen Sie, ob Volume-Dateien fehlen. Fehlercode 1 -2147467259."
ArcGIS Server, ArcGIS Data Store und Portal for ArcGIS verwenden selbstextrahierende Pakete, die aus zwei Dateien mit den Erweiterungen .exe und .exe.001 bestehen. Stellen Sie zum Extrahieren des Pakets für diese Setups sicher, dass sich beide Dateien in demselben Ordner befinden.
Warum bleiben nach der Deinstallation einige Ordner zurück?
Wenn Sie ArcGIS Server deinstallieren, bleiben einige Ordner und Dateien auf der Festplatte zurück. Diese werden beibehalten, um die Neuinstallation oder ein Upgrade des Produkts zu erleichtern. Wenn Sie keine erneute Installation planen, können Sie diese Dateien löschen.
Unter <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr können beispielsweise folgende persistente Dateien vorhanden sein:
Unter <ArcGIS Server installation directory>\arcgisserver können beispielsweise folgende persistente Dateien vorhanden sein:
  • Serververzeichnisse
  • config-store
  • Protokolldateien
Bei Beibehalten dieser Ordner bleiben Karten-Caches, die Konfiguration der Installation und andere Serverressourcen erhalten, die bei einer Neuinstallation nützlich sein können. Serververzeichnisse, die Sie selbst erstellt und registriert haben, sind ebenfalls nicht von der Deinstallation betroffen.
Ich erhalte beim Konfigurieren des Data Store die Meldung Es konnte keine Verbindung zum Server auf dem Computer hergestellt werden. Möglicherweise wird ArcGIS Data Store oder der GIS-Server auf diesem Computer nicht ausgeführt, oder der Computer ist derzeit nicht erreichbar.
ArcGIS Data Store kann über die angegebene URL keine Verbindung zur GIS-Server-Site herstellen. Überprüfen Sie Folgendes, und versuchen Sie es erneut:
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige URL angegeben haben. Die URL muss das Format https://gisserver.example.com:6443 haben.
  • Vergewissern Sie sich, dass die GIS-Server-Site in Betrieb ist.
Ich erhalte die Meldung Data-Store-Computer konnte nicht konfiguriert werden. ArcGIS Data Store und ArcGIS Server müssen dieselbe Release-Version aufweisen.
ArcGIS Server und ArcGIS Data Store müssen dieselbe Release-Version aufweisen. Aktualisieren Sie die GIS-Server-Site auf dieselbe Version wie ArcGIS Data Store, oder installieren und konfigurieren Sie eine Version von ArcGIS Data Store, die mit der GIS-Server-Site übereinstimmt.
Nach dem Upgrade aller Teile einer ArcGIS Enterprise-Bereitstellung, die Webhooks nutzt, wird mindestens eine der folgenden Meldungen in ArcGIS Data Store-Protokolldateien angezeigt, und die Webhooks funktionieren nicht:
  • Severe Webhook log: Error in Webhook Processor. init WebhookProcessors failed. FS Webhook processor init failed Connecting to queue : <ID>
  • Could not create a queue with id : <ID>
  • SEVERE Failed to configure queue store.
Möglicherweise müssen Sie auf dem Computer mit dem Data Store vom Typ "relational" einen Reparaturvorgang ausführen. Wenden Sie sich an den technischen Support von Esri (in den USA) oder Ihren lokalen Distributor (außerhalb der USA), um Unterstützung zu erhalten.
Beim Start von ArcGIS Server wird die Warnung angezeigt, dass der Eintrag /etc/hosts für diesen Computer nicht der IP-Adresse des Computers entspricht.
ArcGIS Server weist mehrere Prozesse auf, die miteinander kommunizieren. Deshalb muss die IP-Adresse des Computers ordnungsgemäß sein, damit diese Komponenten funktionieren können.
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Beheben dieses Problems:
  • Entfernen Sie den Eintrag für den Computer aus der Datei "hosts".
  • Wenn der Eintrag für andere Zwecke in Ihrer Organisation erforderlich ist, aktualisieren Sie die IP-Adresse. Für diese Änderung ist ein Superuser-Zugriff erforderlich. Führen Sie zum Abrufen der aktuellen IP-Adresse den Befehl ifconfig aus. Öffnen Sie anschließend die Datei /etc/hosts in einem Texteditor, und löschen bzw. ändern Sie die Zeile.
Werden Setup-Protokolldateien erstellt?
Ja. Eine Setup-Protokolldatei wird unter /.Setup erstellt. Die während der Installation generierte Setup-Protokolldatei heißt "ArcGISServer_InstallLog.log".
Muss ich eine Sicherung aller Komponenten erstellen, bevor ich ArcGIS Server installiere?
Alle Services, Site-Informationen und Sicherheitseinstellungen werden beim Aktualisieren auf ArcGIS Server beibehalten. Es empfiehlt sich jedoch, Sicherungskopien von Ihren Daten anzulegen, bevor Sie mit der Installation der Software beginnen.
Hinweis:
Wenn Sie ein Upgrade für ArcGIS Server durchführen, werden Informationen, die Sie zuvor im Skript init_user_param.sh definiert haben, beibehalten. Neue Parameter, die in der aktualisierten Software vom Skript bereitgestellt werden, werden jedoch nicht aufgelistet. Um neue Features einzubeziehen, lesen Sie die Informationen unter Festlegen von Umgebungsvariablen für ArcGIS Server, und fügen Sie die Variablen manuell zu Ihrem vorhandenen Skript hinzu.
Hinweis:
Wenn der zu aktualisierende Server mit einer Active Directory-Bereitstellung verbunden ist, die mehrere Domänencontroller aufweist, von denen jedoch nicht alle als globale Katalogserver konfiguriert sind, müssen Sie den von ArcGIS Server verwendeten Domänencontroller nach der Installation manuell angeben. Vollständige Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren des von ArcGIS Server verwendeten Domänencontrollers.
Wenn ich die Installation starte, wird folgende Aufforderung angezeigt: "Die Installation kann nicht fortgesetzt werden, weil ArcGIS Server nicht auf Computern unterstützt wird, deren Computername einen Unterstrich (_) enthält."
In zahlreichen gängigen Spezifikationen für Internet-Hostnamen sind Unterstriche als nicht standardmäßig deklariert. Auch wenn Windows die Verwendung des Unterstrichs in einem Computernamen erlaubt, kann dies zu Problemen bei der Interaktion mit anderen Servern oder Plattformen führen. Aus diesem Grund kann die ArcGIS Server-Installation auf Servern, die einen Unterstrich im Hostnamen haben, nicht durchgeführt werden.
Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das auf fehlende Abhängigkeiten hinweist.
Für die .NET Extension Support-Funktion ist die entsprechende Version von Microsoft .NET erforderlich.
Wird die entsprechende Version von Microsoft .NET nicht gefunden, ist die .NET Extension Support-Funktion nicht für die Installation verfügbar.
Wenn Ihr Betriebssystem die entsprechende Version von Microsoft .NET enthält, stellen Sie mit "Windows-Features" sicher, dass es aktiviert ist. Wenn Ihr Betriebssystem Microsoft .NET nicht enthält, können Sie es von den Installationsmedien herunterladen und mit "Windows-Features" aktivieren.
Informationen zur aktuell unterstützten Version von Microsoft .NET finden Sie unter Systemanforderungen für ArcGIS Server.
Wie erstelle ich ein Protokoll der Installation?
Das Protokoll kann an einem beliebigen Speicherort auf dem lokalen Computer erstellt werden. Mit dem unten aufgeführten Beispiel wird ein Protokoll der Installation auf Laufwerk C erstellt.
msiexec /I <path to the ArcGIS Server media or download folder>setup.msi /L*V C:\ArcGIS_Server.log
Hinweis:
Für Windows Installer muss das Systemkonto über einen Vollzugriff auf das Systemlaufwerk und das Ziellaufwerk haben.
Wie installiere ich benutzerdefinierte Schriftarten für die Verwendung mit ArcGIS Server?
ArcGIS Server unterstützt nur TrueType- und OpenType-Schriftarten. Damit Schriftarten in einem GIS-Service verwendet werden können, müssen sie sich auf dem Server befinden oder in der GIS-Ressource eingebettet sein. Die meisten Schriftarten können zwar in ein Kartendokument eingebettet werden, aber gelegentlich tritt der Fall auf, dass eine Schriftart in einem Layer verwendet wird, die nicht eingebettet werden kann. Beim Veröffentlichen wird eine Warnung (20025) in ArcGIS Pro angezeigt, die darauf hinweist, dass Schriftarten im Layer verwendet werden, die nicht eingebettet werden können und die sich nicht auf dem Server befinden.
Um dieses Problem zu lösen, installieren Sie die Schriftarten direkt auf den Computern der ArcGIS-Server-Site. Kopieren Sie dazu die zu verwendenden Schriftarten in das Verzeichnis /arcgis/server/fonts. Stellen Sie sicher, dass das Konto, auf dem ArcGIS Server ausgeführt wird, über Leseberechtigung für die Schriftartdateien verfügt. ArcGIS Server muss neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.
Nach der Installation von ArcGIS Server wird die Meldung Beim Suchen nach [Benutzer\Rollen]: [IP-Adresse]:3268 ist ein Fehler aufgetreten angezeigt.
Wenn ArcGIS Server für die Umsetzung der Sicherheit mit Benutzern und Rollen konfiguriert ist, die in Microsoft Active Directory verwaltet werden, wird der globale Katalog von Active Directory verwendet, um Benutzer- und Rolleninformationen abzurufen. ArcGIS Server kann jedoch keine Sicherheit umsetzen, wenn eine Bindung an einen Domänencontroller erfolgt, der nicht gleichzeitig als globaler Katalog fungiert. In diesem Fall muss der von ArcGIS Server verwendete Domänencontroller manuell festgelegt werden, nachdem Sie die Installation durchgeführt haben. Vollständige Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren des von ArcGIS Server verwendeten Domänencontrollers.
Wie wird das ArcGIS-Server-Konto geändert?
Nach der Installation von ArcGIS Server können Sie das Konto mit dem Dienstprogramm configureserviceaccount ändern. Dieses Dienstprogramm ist im Umfang der ArcGIS-Server-Installation enthalten und kann gestartet werden, indem Sie auf Start > ArcGIS > ArcGIS-Server > ArcGIS-Server-Konto konfigurieren klicken.
Verwenden Sie nicht die Werkzeuge des Betriebssystems, um das ArcGIS-Server-Konto manuell zu ändern. Das Dienstprogramm wurde für die Anwendung von Berechtigungen auf verschiedene Verzeichnisse auf allen Computern der Bereitstellung entworfen. Wenn Sie das Konto manuell ändern, könnte ein Serverfehler verursacht werden, der zu Systemausfällen führt.
Vollständige Anweisungen zum Ändern des ArcGIS-Server-Kontos mit dem Dienstprogramm finden Sie unter Ändern des ArcGIS-Server-Kontos.
Ich mache mir Gedanken über die sicherheitsbezogenen Auswirkungen des Skripts zum Zurücksetzen des primären Site-Administratorkennwortes (PasswordReset.bat). Wie gehe ich am besten vor?
In einer stark gesicherten Umgebung sollten Sie die Dateiberechtigungen auf den Konfigurationsspeicher beschränken und das primäre Site-Administratorkonto deaktivieren. Durch diese beiden Schritte ist sichergestellt, dass das Skript zum Zurücksetzen des Kennwortes des primären Site-Administratorkontos keine Auswirkungen auf die Sicherheit Ihrer Site hat.
Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte Methoden zum Konfigurieren einer sicheren Umgebung.
Wie lege ich Zugriffsberechtigungen für Dateien fest, die von ArcGIS Server zur Laufzeit erstellt wurden?
Nur das Konto, mit dem ArcGIS Server ausgeführt wird, kann auf die von ArcGIS Server zur Laufzeit erstellten Dateien zugreifen. Um die Zugriffsberechtigungen der Dateien zu ändern, die zur Laufzeit erstellt wurden (z. B. Serverprotokolle), müssen Sie die Dateimodus-Erstellungsmaske des Benutzers (umask) im Skript init_user_param.sh festlegen. Um dieses Skript zu bearbeiten, navigieren Sie zum Verzeichnis /arcgis/server/usr.
  • Standardmäßig ist umask auf 077 festgelegt. Das bedeutet, dass keine anderen Benutzer die Daten lesen oder in Laufzeitdateien schreiben können. Für die meisten ArcGIS-Server-Systeme ist das ausreichend.
  • Wenn umask auf 022 festgelegt ist, hat nur das Konto, auf dem ArcGIS Server ausgeführt wird, Lese-/Schreibzugriff auf die Daten. Jeder Benutzer in System kann die Daten jedoch lesen.
  • Wenn das Konto, auf dem ArcGIS Server ausgeführt wird, Daten mit anderen Benutzern in derselben Gruppe gemeinsam nutzt, empfiehlt es sich, umask auf 002 festzulegen. Beachten Sie, dass Mitglieder der Gruppe, zu der das Konto gehört, auf dem ArcGIS Server ausgeführt wird, ebenfalls Datendateien erstellen und ändern können. Benutzer, die nicht Mitglied der Gruppe sind, können keine Datendateien erstellen und ändern.
  • Wenn umask auf 007 festgelegt wird, sind alle Benutzer vollständig ausgeschlossen, die nicht Mitglied der Gruppe sind, zu der das Konto gehört, auf dem ArcGIS Server ausgeführt wird.
Sie müssen ArcGIS Server sofort nach dem Ändern der Zugriffsberechtigungen neu starten, damit die Änderungen wirksam werden. Denken Sie daran, dass durch die Änderung der umask-Einstellung auf einen anderen Wert als 077 die Zugriffsberechtigungen aller Dateien, die von ArcGIS Server zur Laufzeit erstellt wurden, geändert werden.
Wo sehe ich die aktuellen Hardwarespezifikationen eines Computers, der sich in meiner ArcGIS-Server-Site befindet?
Die Hardwareinformationen für den angegebenen Computer in Ihrer ArcGIS-Server-Site werden in der Ressource Hardware Configuration im ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis angezeigt. Diese enthält die Spezifikationen der CPU und des Betriebssystems, die Menge an Systemspeicher sowie die Anzahl der physischen und logischen Prozessoren. Die Informationen werden bei jedem Neustart des Computers aktualisiert und wenn Änderungen an der Konfiguration Ihres Computers erkannt werden.
Wenn ich versuche, eine Datenbank bei ArcGIS Server zu registrieren, wird die Fehlermeldung Ungültige Datenbankverbindung oder Auf das Datenelement kann nicht zugegriffen werden angezeigt.
Diese Fehler können auftreten, wenn die Datenbank-Clientsoftware oder -Bibliotheken nicht auf dem Servercomputer gefunden werden. Auf jedem Computer in der ArcGIS-Server-Site muss die Datenbank-Clientsoftware in der 64-Bit-Version installiert sein, damit von ArcGIS Server auf die Datenbank zugegriffen werden kann. Sie müssen diese Clients installieren, bevor Sie die Datenbank bei ArcGIS Server registrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbank-Clients. Starten Sie ArcGIS Server nach der Installation der Datenbank-Clientsoftware neu.
ArcGIS Web Adaptor erkennt keine nicht verfügbaren Computer oder neuen Computer, die ich der Site hinzugefügt habe.
ArcGIS Web Adaptor überprüft die Site standardmäßig jede Minute auf neue oder nicht verfügbare Computer. Wenn Sie nach dem Hinzufügen, Entfernen oder Deaktivieren eines Computers länger als eine Minute gewartet haben und Web Adaptor die Änderungen immer noch nicht erkannt hat, kann dies darauf zurückzuführen sein, dass die Eigenschaften des Benutzers geändert wurden, der Web Adaptor ursprünglich bei der Site registriert hat.
Wenn beispielsweise das zum Registrieren von ArcGIS Web Adaptor bei der Site verwendete Konto deaktiviert, das Kennwort geändert oder der Rollentyp auf eine Rolle ohne Administratorrechte herabgestuft wurde, kann Web Adaptor den Status der Site nicht auf neue oder nicht verfügbare Computer überprüfen. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie Web Adaptor neu konfigurieren. Vollständige Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren von ArcGIS Web Adaptor für eine Server-Site.
Wie kann ich das von ArcGIS Server genutzte temporäre Verzeichnis ändern?
Das temporäre Verzeichnis befindet sich standardmäßig unter <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/temp. Wenn Sie ein anderes temporäres Verzeichnis angeben möchten, legen Sie die Variable SERVER_TEMP_DIR im Skript init_user_param.sh fest. Um dieses Skript zu bearbeiten, navigieren Sie zum Verzeichnis <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr. Entfernen Sie das Zeichen # vor der Umgebungsvariable SERVER_TEMP_DIR, und geben Sie den Speicherort des neuen temporären Verzeichnisses an. Der angegebene Speicherort muss für das bei der Installation von ArcGIS Server verwendete Konto zugänglich sein.
# Modify this section to change the temp directory
# The default location for the temp directory is at
# <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/temp.
# The specified directory needs to be accessible by the account
# that was used to install ArcGIS Server.
#SERVER_TEMP_DIR=<Location_to_temp_directory>
Damit die Einstellungen im Skript init_user_param.sh wirksam werden, müssen Sie ArcGIS Server neu starten. Führen Sie für einen Neustart auf jedem Computer in der Site das Skript startserver.sh aus.
Warum verhindert das Setup eine Installation von Portal for ArcGIS, wenn für den Installationsbenutzer ein niedrigerer Dateihandle-Grenzwert als 65.535 gilt?
Um das Portal ordnungsgemäß auszuführen, müssen die Grenzwerte für Dateihandles für den Installationsbenutzer auf 65535 festgelegt werden. Ein Diagnosewerkzeug für die Installation überprüft, ob diese Grenzwerte in der Datei /etc/security/limits.conf ordnungsgemäß festgelegt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, gibt die Diagnoseprüfung einen Fehler aus.
Für Dateihandles unter Linux sind harte und weiche Grenzwerte festgelegt. Um die Grenzwerte zu bestimmen, verwenden Sie die folgenden Befehle:
  • Weicher Grenzwert: ulimit -Sn
  • Harter Grenzwert: ulimit -Hn
Zum Erhöhen der weichen und harten Grenzwerte müssen Sie die Datei /etc/security/limits.conf mit Administratorberechtigung ändern. Fügen Sie der Datei beispielsweise zwei Zeilen wie folgt hinzu:
<Portal for ArcGIS installation user> soft nofile 65535
<Portal for ArcGIS installation user> hard nofile 65535
Melden Sie sich im Anschluss an diese Änderung ab und dann mit den entsprechenden Benutzerinformationen wieder an, damit die neuen Werte übernommen werden. Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Grenzwerte ordnungsgemäß geändert wurden, verwenden Sie die Befehle ulimit -Sn und ulimit -Hn wie oben beschrieben.
Wenn der Name des Installationsordners mehr als 34 Zeichen enthält, wird der Portal-Service bei der Installation oder beim Upgrade von Portal for ArcGIS nicht erstellt. Wie kann ich das Problem lösen?
Laden Sie die im folgenden Esri Knowledge-Base-Artikel angegebene Transformationsdatei (.mst) herunter, und wenden Sie sie wie folgt im Rahmen einer automatischen Installation oder eines Upgrades mit dem Befehlszeilenparameter TRANSFORMS an:
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes TRANSFORMS=<path to the transform file>\portalfix.mst
Nach dem Upgrade wird die Organisation nicht ordnungsgemäß angezeigt, eine Fehlermeldung wird eingeblendet, oder die Anmeldung ist nicht möglich. Wo liegt der Fehler?
Löschen Sie den Browser-Cache (einschließlich der Cookies). Solche Fehler sind in der Regel darauf zurückzuführen, dass Informationen aus der vorherigen Version der Website im Browser gecacht wurden. Wenn Sie sich weiterhin nicht anmelden können, stellen Sie sicher, dass Sie das initiale Administratorkonto oder ein Konto mit Administratorberechtigungen für Ihre Organisation verwenden.
Nach der Aktualisierung werden im Portal nicht alle meine Elemente, Gruppen und Benutzer angezeigt. Was ist die Ursache?
Nach der Installation der Software und Festlegung des initialen Administratorkontos müssen Sie das Portal erneut indizieren. Mit diesem Schritt wird das Upgrade des Portals abgeschlossen. Anfangs werden möglicherweise nicht alle Ihre Elemente, Gruppen und Benutzer angezeigt, weil die Neuindizierung noch nicht abgeschlossen ist. Abhängig von der Anzahl der Benutzer und dem Umfang des Inhalts in der Organisation nimmt die Neuindizierung möglicherweise einige Zeit in Anspruch. Beispielsweise werden für die Neuindizierung einer kleineren Organisation (Hunderte Benutzer und Inhaltselemente) mit Portal for ArcGIS auf einem Computer mit 8 Kernen etwa 15 Minuten benötigt. Hingegen werden für die Neuindizierung einer großen Organisation (Zehntausende Benutzer und Inhaltselemente) mit Portal for ArcGIS auf einem Computer mit 8 Kernen mehr als 3 Stunden benötigt.
Den Status der Neuindizierung können Sie mit den folgenden Schritten überprüfen. Wenn die Werte für Speicher und Index gleich sind, sind die Neuindizierungs- und Upgrade-Vorgänge abgeschlossen.
  1. Öffnen Sie das Portal-Administratorverzeichnis, und melden Sie sich mit dem initialen Administratorkonto an. Die URL hat das Format https://portal.example.com:7443/arcgis/portaladmin.
  2. Klicken Sie auf System > Indexer > Index Status.
  3. Aktualisieren Sie die Seite, um den aktuellen Status abzurufen.
Wenn ich versuche, beim Upgrade von Portal for ArcGIS das initiale Administratorkonto zu erstellen, erhalte ich die Meldung Bei der Erstellung Ihres initialen Administratorkontos ist ein Fehler aufgetreten. Wie löse ich dieses Problem, um das Upgrade abzuschließen?
Mit den Informationen in den Portal-Protokollen können Sie möglicherweise das Problem beheben. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Netzwerkverbindung beim Erstellen des Kontos vorübergehend getrennt ist. Um auf die Protokolle zuzugreifen, navigieren Sie zum Protokollverzeichnis, und öffnen Sie die aktuellste Protokolldatei (z. B. C:\arcgisportal\logs\<machine name>\portal\portal-20141201.095803-8596-0.0.log). Benutzer in den USA können sich ggf. an den Esri Support wenden, internationale Benutzer erhalten Hilfe vom zuständigen Distributor.
Mit den Informationen in den Portal-Protokollen können Sie möglicherweise das Problem beheben. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Netzwerkverbindung beim Erstellen des Kontos vorübergehend getrennt ist. Um auf die Protokolle zuzugreifen, navigieren Sie zum Protokollverzeichnis, und öffnen Sie die aktuellste Protokolldatei (z. B. <Portal for ArcGIS installation directory>/arcgisportal/logs/<machine name>/portal/portal-20141201.095803-8596-0.0.log). Benutzer in den USA können sich ggf. an den Esri Support wenden, internationale Benutzer erhalten Hilfe vom zuständigen Distributor.
Wenn ich nach einem Upgrade Organisation > Einstellungen > ArcGIS Online öffne, um die Abonnenten- und Premium-Inhalte im ArcGIS Living Atlas of the World zu aktualisieren, erhalte ich die Fehlermeldung, dass die Anmeldeinformationen ungültig sind oder nicht auf ArcGIS Online zugegriffen werden kann Was ist nicht in Ordnung und wie kann ich diese Probleme lösen?
Die Organisation muss Ihre ArcGIS Online-Anmeldeinformationen überprüfen, damit Sie Abonnenten- und Premium-Inhalt im ArcGIS Living Atlas aktualisieren können. Wenn dies nicht möglich ist, wird auf der Bedienoberfläche und in den Protokollen für den Hosting-Server eine der folgenden Meldungen ausgegeben:
  • Die Anmeldeinformationen, die für den Zugriff auf Abonnenten- und Premium-Inhalte des Living Atlas verwendet wurden, sind ungültig. Aktualisieren Sie die Anmeldeinformationen mit den Informationen eines gültigen ArcGIS Online-Organisationskontos, bevor Sie ein Upgrade für Living Atlas-Inhalte durchführen.— ArcGIS Enterprise wurde mit der ArcGIS Online-Organisation verbunden und hat festgestellt, dass Ihre vorhandenen Anmeldeinformationen ungültig sind. Stellen Sie sicher, dass das Kennwort für Ihr ArcGIS Online-Konto nicht geändert wurde und dass für Premium-Inhalte noch Credits für das Konto verfügbar sind.
    Wenn das Kennwort geändert wurde oder Sie ein neues Konto für den Zugriff auf Abonnenten- und Premium-Inhalte des ArcGIS Living Atlas in ArcGIS Online bereitstellen müssen, müssen Sie die Anmeldeinformationen aktualisieren. Wenn Sie beim Upgrade von Portal for ArcGIS die Anmeldeinformationen aktualisiert haben, dann klicken Sie auf Upgrade des Inhalts durchführen, um das Upgrade des Inhalts des ArcGIS Living Atlas abzuschließen.
  • Auf ArcGIS Online kann über dieses Portal nicht zugegriffen werden. Überprüfen Sie Ihre Firewalleinstellungen bzw. die Proxyeinstellungen des Portals, bevor Sie ein Upgrade des Living Atlas-Inhalts durchführen.— ArcGIS Enterprise kann keine Verbindung zu dem ArcGIS Online-Konto, das mit Ihren Anmeldeinformationen verknüpft ist, herstellen. Ursache dafür sind in den meisten Fällen Probleme in Ihrem Netzwerk, die die Kommunikation mit ArcGIS Online verhindern.
  • Die Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Abonnenten- und Premium-Inhalte des Living Atlas konnten nicht überprüft werden. Das Upgrade der Inhalte konnte daher nicht durchgeführt werden. Wenden Sie sich an den technischen Support von Esri oder Ihren internationalen Distributor. In seltenen Fällen können Probleme mit dem Upgrade von Portal for ArcGIS verhindern, dass Sie das Upgrade des Inhalts des ArcGIS Living Atlas durchführen können. Wenn diese Meldung angezeigt wird, wenden Sie sich an den technischen Support von Esri (in den USA) oder an Ihren internationalen Esri Distributor (außerhalb der USA), um das Problem zu finden und zu lösen.
Wenn ich nach der Installation von Portal for ArcGIS auf die Organisation zugreife, erhalte ich eine Benachrichtigung, dass die Anzahl der in der Organisation zugewiesenen Lizenzen die Anzahl der verfügbaren Lizenzen überschreitet. Wie kann ich das Problem lösen?
Sie können Lizenzen nur für die Anzahl an Benutzer zuweisen, die in ArcGIS Enterprise lizenziert ist. Diese Benachrichtigung zeigt an, ob Sie mehr Add-on-Lizenzen oder Benutzertypen zugewiesen haben, als verfügbar sind. Wenn die den Benutzern zugewiesenen Lizenzen über die Anzahl der verfügbaren Lizenzen hinausgehen, ist der Zugriff auf die Organisation möglicherweise nicht möglich. Rufen Sie die Registerkarte Lizenzen auf, und weisen Sie die zuviel zugewiesenen Lizenzen neu zu, um das Problem zu lösen. Alternativ müssen Sie zum Hinzufügen von Lizenzen eine neue Portal-Lizenzdatei abrufen. Weitere Informationen zum Zuweisen von Lizenzen in der Organisation finden Sie unter Verwalten von Lizenzen.
Ich kann ArcGIS Data Store nicht in einem zweiten Speicherort auf demselben Computer installieren.
Nur eine ArcGIS Data Store-Installation pro Computer wird unterstützt.
Wenn Sie die Software installieren, wählen Sie die Datentypen aus, die installiert werden sollen. Auf einem Microsoft Windows-Server können Sie die ArcGIS Data Store-Installation mehrfach ausführen, um Data-Store-Typen hinzuzufügen, aber Sie können das Installationsverzeichnis nicht ändern. Auf Linux-Servern können Sie das Installationsprogramm nicht mehrfach auf demselben Computer ausführen.
Ich erhalte die Meldung Für den Data Store ('<Name des primären Data-Store-Computers>') wurde bereits ein Standby konfiguriert. Ein Data Store darf nicht mehr als einen Standby-Computer haben.
An einem Data Store vom Typ "relational" dürfen nur zwei Computer beteiligt sein: ein primärer und ein Standby-Computer. Um einen neuen Standby-Computer hinzuzufügen, müssen Sie zunächst den vorhandenen Standby-Computer entfernen.
Ich erhalte die Meldung Verzeichnis kann nicht erstellt werden.
Diese Meldung kann u. a. aus den folgenden Gründen erscheinen:
  • Das angegebene Inhaltsverzeichnis wird bereits verwendet.
    Wenn Sie ein vorhandenes Verzeichnis angeben, darf dieses keine Dateien enthalten.
  • Sie haben nicht die Berechtigungen zum Erstellen eines Verzeichnisses am angegebenen Speicherort. Überprüfen Sie, ob Sie über ausreichende Berechtigungen verfügen.
  • Sie haben ein Verzeichnis auf einem Remote-Computer angegeben. Das ArcGIS Data Store-Inhaltsverzeichnis darf nicht auf einem Computer gespeichert werden, der sich außerhalb der ArcGIS Data Store-Installation befindet.
Beim Konfigurieren eines Data Store vom Typ "relational" erscheint die Meldung Beim Starten der Datenbank des Data Store vom Typ "relational" ist ein Fehler aufgetreten.
Diese Meldung gibt an, dass die für den Data Store vom Typ "relational" benötigte PostgreSQL-Datenbank nicht erstellt werden konnte. Dafür gibt es mehrere Gründe, jedoch liegt es meist daran, dass die Data-Store-Konfigurations-App oder das Dienstprogramm configuredatastore keine Verbindung zu PostgreSQL herstellen konnte, um die Datenbank zu erstellen. Entweder verfügt das ArcGIS Data Store-Konto nicht über ausreichende Berechtigungen für das ArcGIS Data Store-Inhaltsverzeichnis, oder der PostgreSQL-Service (Windows) bzw. PostgreSQL-Prozess (Linux) konnte aufgrund der Sicherheitseinstellungen des Computers nicht gestartet werden. Vergewissern Sie sich, dass PostgreSQL ausgeführt wird. Falls nicht, überprüfen Sie, ob dessen Ausführung durch Domänenrichtlinien, Firewalleinstellungen oder Antivirensoftwareeinstellungen behindert wird. Falls PostgreSQL ausgeführt wird, vergewissern Sie sich, dass das ArcGIS Data Store-Konto über Vollzugriff (Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen) auf das Inhaltsverzeichnis verfügt.
Die Konfiguration eines Data Store vom Typ "relational" auf einem Windows-Computer führt zu einem Fehler mit der Meldung ERROR: Sie müssen die aktuelle Bibliothek "ST_GEOMETRY" an den Speicherort der PostgreSQL-Software kopieren.
Wahrscheinlich ist auf dem Computer, auf dem Sie ArcGIS Data Store installiert haben, nicht die richtige Version von Microsoft Visual C++ Redistributable für Visual Studio vorhanden. Prüfen Sie in den Systemanforderungen an ArcGIS Data Store, welche Redistributable-Version für die verwendete ArcGIS Data Store-Version erforderlich ist.
Ich kann kein anderes ArcGIS Data Store-Inhaltsverzeichnis verwenden, wenn ich einen anderen ArcGIS Data Store-Typ auf demselben Computer konfiguriere.
Das ist so vorgesehen. Alle ArcGIS Data Store-Typen, die auf einem Computer ausgeführt werden, nutzen dasselbe ArcGIS Data Store-Inhaltsverzeichnis.
Wie stelle ich die vorherige Version von ArcGIS Data Store für meine Data Stores wieder her, wenn ArcGIS Data Store fehlschlägt, oder wenn ich nach dem Testen der Bereitstellung, für die ein Upgrade erfolgt ist, feststelle, dass ich die vorherige Softwareversion wiederherstellen muss?
ArcGIS Data Store muss dieselbe Version ausführen wie die anderen Komponenten in der Basisbereitstellung. Wenn Sie über eine Sicherung der Bereitstellung verfügen, die vor dem Upgrade mit dem Dienstprogramm webgisdr erstellt wurde, können Sie ältere Software installieren und die meisten Komponenten mithilfe dieser Sicherung wiederherstellen. Wenn die Bereitstellung einen Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" umfasst, führen Sie die folgenden Schritte aus, um ihn in einer früheren ArcGIS Data Store-Version wiederherzustellen, nachdem Sie den Rest der ArcGIS Enterprise-Bereitstellung in der früheren Version wiederhergestellt haben:
  1. Deinstallieren Sie ArcGIS Data Store auf jedem Computer mit einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal".
  2. Installieren Sie auf allen Computern mit einem Big Data Store vom Typ "spatiotemportal" die Version von ArcGIS Data Store, die Sie wiederherstellen möchten. Lassen Sie die Konfiguration aus.
  3. Stellen Sie den Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" mit dem Dienstprogramm restoredatastore und der Sicherungsdatei des Big Data Store vom Typ "spatiotemporal", die Sie vor dem Durchführen des Upgrades erstellt haben, wieder her.
Hinweis:
Abhängig von der Version, die Sie wiederherstellen, müssen Sie möglicherweise auch das Dienstprogramm restoredatastore verwenden, um andere Data-Store-Typen wiederherzustellen, die nicht in den vom Dienstprogramm webgisdr erstellten Sicherungen enthalten sind. Beispielsweise war der Graph Store nicht in den Sicherungen enthalten, die bis Version 11.5 mit dem Dienstprogramm webgisdr erstellt wurden. Der Objektspeicher war nicht in Sicherungen enthalten, die mit dem Dienstprogramm webgisdr bis Version 11.4 erstellt wurden, und auch nur, wenn Sie die Eigenschaft INCLUDE_OBJECT_STORE_CACHES auf true festlegen.
Das ArcGIS Enterprise Builder-Setup erstellt automatisch Protokolldateien für die Installation und Deinstallation in Ihrem Verzeichnis "ProgramData".
Mein Setup wurde nicht deinstalliert. Das Setup wurde unterbrochen. Dadurch ist ArcGIS Enterprise Builder immer noch auf meinem Computer installiert.
Damit ArcGIS Enterprise Builder deinstalliert werden kann, müssen sich die extrahierten Dateien im Verzeichnis "ProgramData\ArcGISBuilder" befinden.
Wenn Sie diese Dateien gelöscht haben, müssen Sie sie an einer anderen Stelle extrahieren und dann wieder in dieses Verzeichnis kopieren.
Während der Installation erhalte ich diese Meldung: "Eine Website muss an Port 80 konfiguriert und gestartet werden".
ArcGIS Web Adaptor benötigt Port 80, um auf Ihrem Webserver gestartet und ausgeführt werden zu können. Weitere Information zu den Anforderungen finden Sie unter Planen einer Basisbereitstellung.
Im Dialogfeld für die Einrichtung eines ArcGIS Enterprise-Kontos erhalte ich diese Meldung: "Das Kennwort erfüllt nicht die Richtlinienanforderungen für Kennwörter. Überprüfen Sie die Anforderungen für die Mindestlänge, Komplexität und Kennwortchronik von Kennwörtern.
Wenn Sie im Rahmen der Installation ein neues lokales Konto erstellen, muss das Kennwort, das Sie für das Konto angeben, der lokalen Sicherheitsrichtlinie entsprechen.
Wenn das Kennwort die minimale Kennwortstärke Ihrer festgelegten Richtlinie nicht erfüllt, wird bei der Installation diese Meldung zurückgegeben. Die Richtlinienanforderungen für Kennwörter können Sie bei Ihrem Systemadministrator erfragen. Sie können aber auch eine Erläuterung der Anforderungen anzeigen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Navigieren Sie in der Systemsteuerung zu Verwaltung, suchen Sie Lokale Sicherheitsrichtlinie, und erweitern Sie Kontorichtlinien.
  2. Wählen Sie den Ordner Kennwortrichtlinie, und doppelklicken Sie auf Kennwort muss Komplexitätsvoraussetzungen entsprechen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" für Kennwort muss Komplexitätsvoraussetzungen entsprechen auf die Registerkarte Erklärung.
